HD 4870 underclocking
roman441
Jan. 2009
Hallo
Ich möchte gerne meine HD 4870 im 2D modus mit 500/500 laufenlassen
Habe im RBE Tool unter Clock 1-3 also diese werte eingetragen.
wenn ich aber den PC starte zeigt mir GPU-Z und ccc einen tagkt von 500/950 an
genauso habe ich unter ATI/ACE und den Profiles bei overdrive 5 unter Want 0 und 1 50000 CoreClock Taget und 50000 unter Want 0 und 1 bei Memoryclock Taget eingetragen
nach einem erneuten start des PC steht da aber wieder 950000 drin
kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Hi!
Sry kan dir nicht direkt helfen. Hab aber vl eine andere Lösung.
Also ich hab auch eine 4870. Hab sie im 2D Modus immer auf 450/250 (450/1000) laufen. Hab es mit dem AtiTrayTool gemacht. Da geht das ziemlich einfach und es stellt sobald du ihn ein Spiel gehst den Takt wieder normal.
mfg
(Hoffe es hat dir weitergeholfen)
Da kleines tut von Maro12 fürs ATT:
Maro12 schrieb:
hab nur mal kurz eure Probleme überflogen,
habe leider Heute auch wenig Zeit... vielleicht heute Abend mehr.
Also:
1. Ganz WICHTIG :
Ich habe nichts, aber auch gar nichts im ATT verändert!
Einfach nur installiert in deutscher Sprache,
in Hardware > Übertaktungseinstellungen die Profile erstellt.
2. Ich habe zuvor im CCC 8.8 das ATI-Overdrive eingeschaltet
und auf den niedrigsten Wert (beide Regler nach links) runtergetaktet.
CCC schließen und ins ATT !
Dadurch erreiche ich, das ich im ATT nicht so viele Wiederhohlungsvorgänge
machen muss um auf die gewünschten Werte zu kommen.
3.
Nun
im ATT > in Hardware > Übertaktungseinstellungen die Profile erstellt.
Es geht leider nur in 10er Schritten und maximal 50 runter.
Dann ATT schließen und wieder neu öffnen.
Nun wieder in 10er Schritten max 50 runter..
Die Vorgänge solange wiederhohlen bis gewünschter Takt erreicht ist.
4.
Die Profile für 2D und 3 D abspeichern unten.
5.
Nun kann ich Profil auswählen wie mit windows gestartet werden soll.
6.
Unter Hardware> Automatische Übertaktung
kann ich nun für 2D und 3D die erstellten Profile auswählen.
7.
Wenn ich möchte kann ich über
Tastaturkürzel noch weitere abgespeicherte Profile
per Tastaturbindings auswählen (Strg+ ... eine Taste meiner Wahl)
Und so funktioniert es für mich reibungslos.
2D : 450:250
3D : 790:1100
GPU unter 450 bringt bei mir keine Stromabsenkung mehr.
Memory unter 250 bringt zwar Stromabnahme, aber es entstehen nach kurzer Zeit Freezees (oder so )
@Fruchttiger
Stromaufnahme im 2D um ca. 60% gesenkt > Strom-Kostenersparnis + Temperaturabsenkung.
Habe eine Club 3D 4870, siehe sys.
Ich habe sonst NICHTS aber auch NICHTS im CCC noch im ATT verstellt!
.. auch keine Spannung oder irgendwas.
Und habe KEIN verändertes Bios
Benutze das ATT: 1.5.8.1260 Beta.
Das Neuere habe ich noch nicht getestet.
Mit Riva Tuner lässt sich das auch sehr gut bewerkstelligen. Man kann zwei Profile erstellen, die sich dann auch noch selbts abwechseln, je nachdem, wie die Graka gerade beansprucht wird. Irgendwo im hardwareluxx - forum hab ich mal ne Anleitung gesehen...kannst aber dann schon noch weiter runter, 200/200 könnte schon gehen.
Es geht auch einfacher mit dem Rivatuner: Einfach kurz zwei Porfile erstellen, was kinderleicht ist, und dann manuell rumschalten. Ansonsten musst du dich mit dem hardware monitoring quälen, und mit dem manuellen Umschlaten verlierst du 10 Sekunden an Zeit.
das schon, aber wenn man das automatische umschalten per hardwaremonitoring mal eingerichtet hat,dann läufts...und so kann man das umschalten auch mal vergessen.
