HD4850 Play! oder Vapor-X
Please
Juni 2009
Hallo Leute!
ich habe meine Sapphire HD4850 vor ner Woche zurückgeschickt weil sie viel zu laut und heiß wurde, wahrscheinlich irgendwie defekt! Damals habe ich sie für 144,-€ gekauft und habe glücklicherweiße den vollen Kaufpreis per Gutschrift bei Amazon erhalten.
Jetzt schwanke ich zwischen der 91€ teuren Play! Variante:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
und der 109€ teuren Vapor-X Variante:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375193&pf_rd_i=301128
Vielen Dank für Beratung,
welche Variante zu empfehlen ist und warum!?
MfG
Please ;)
ich würd die vapor-x nehmen, das kühlsystem hat sich hier auf cb bereits bewährt!
die powercolor soll verdammt laut sein klich mich
oh und ich dachte immer das besondere an der Play Edition sei das es kühler und leiser ist...
vielen dank!!
Also Vapor-X oder??
oder vielleicht Toxic?? welche von den beiden ist zu empfehlen?
MfG
please :lol:
Bullet Tooth schrieb:
Ich würde dir keine, von den beiden Karten empfehlen, weil für das Geld zu wenig bei rumkommt. Eine HD 4870 1GB bekommt mann schon für 120€ sollte die zu laut sein bekommt man überall einen Accelero S1 dafür.
Also für 110€ und und 512MB Speicher einafch zu teuer.
oha keine Ahnung dann!! aber ich hab 20" da reicht 512MB ja locker
wieviel kostet dann eine kühle HD 4870 mit 512MB? und kann es sein das da amazon teurer ist??
allerdings stimmt das mit den 120€ nicht ganz weil da ja auch noch saftig versandkosten draufkommen!!
mfg?
http://www.hoh.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=78597&CT=7161
ist die dann eher zu empfehlen?? nur mit nachnahme kommen da immer so viel ersandkosten!?
weisst du ungefähr den leistungsunterschied zwischen der hd 4850 und der 4870 in prozent??
oder irgendwelche tests/vergleiche??
danke
https://www.computerbase.de/artikel...eite-22#abschnitt_performancerating_qualitaet hier haste einen Test, und die Auflösung hat nicht soviel mit dem Vram zu tun, eher die ganzen sonder Einstellung. Ich empfehle dir kauf dir lieber ne 1gb Karte bevor du nachher das Problem hast das die Karte noch gut ist aber aufgrund des kleinen Speichers, aber nachlade Ruckler erzeugt. Welche dort kA, aber wenn eine 1gb Variante
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra16_512;asuch=hd 4870 -x2;v=e;xf=132_1024&sort=p
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=JCXSU8&
ich weiß nemme welchen aber ich brauchte damals schon ein pin adapter für die graka (hd4850) wenn ich jetzt die hd 4870 kaufe braucht die ja bestimmt auch einen oder?? wird der auch mitgeschickt weil ich sehe in der produktbeschreibung niix!!
danke
edit: oh je jetzt steht da auch noch:Anschluss: 2 x 6-pin
heißt das ich brauche 2 ADAPTER?? werden die mitgeliefert??
oder wie oda wo oda was?
mfg
Den Prozzi wird die HD4850 schon ziemlich limitieren, da würd ich eher nicht mehr zur HD4870 greifen.
Außer du übertaktest, 3,0 ghz dürften drinnen sein, dann kann man auch unter Umständen ne HD4870 512mb für 105 Euro kaufen.
Mitgeliefert schon.
ich kann main cpu net übertakten gecsheit: 1.ungeeignetet mb 2. schlechter kühler 3. selbst bei minimalen oc zeigt prime 95 schon fehlre an -.-
btw ich hab 3 4pol moloxe
Ich kann nur über die HD 4850 Vapor-X etwas sagen. Ich verwendete sie mit einem Intel PDC E6300 auf einem Asus P5Q Pro und war sehr zufrieden damit. Im 3DMark06 erreichte ich damit etwa 11700 Punkte.
Die Kühlung ist effektiv und leise. In der Geräuschentwicklung vielleicht vergleichbar mit einer HIS HD 4850 IceQ 4 Turbo. Ich bilde mir sogar ein, dass der Lüfter der Vapor-X eine Spur laufruhiger ist.
Ich habe die Vapor X seit heute im Rechner und bin mit dieser Karte sehr zufrieden. Sie ist bereits ab Werk leicht übertaktet.
BIOS Version 011.019.000.015
BIOS Date 2009/05/27
Core Clock in MHz 650 MHz
Memory Clock in MHz 1000 MHz
Die Stromsparfunktion Powerplay funktioniert ganz hervorragend, in 2D taktet sich die Karte auf 160/250 Mhz herunter. Der Lüfter dreht dann mit nur ca. 840 RPM und ist aus dem System nicht heraus zu hören, die Temperatur beträgt sehr kühle 37C°!
In 3DMark06 erreicht mein System bestehend aus einem E6750 (@ 2x 2,66) auf P35 und 2x 1GB 800er RAM und dem Catalyst 9.6 geschmeidige 11.325 Pkt.
Aufgrund des guten Kühlers und der niedrigen Temperaturen ist sicher noch etwas Spielraum für Übertaktung gegeben.
Ich hab mir jetzt aber schon die Sapphire HD4870 1GB bestellt xD...
