HDD An Trust USB3 HUB, Kein Zugriff auf Freigegebene Ordner
Lazarus68
Dez. 2013
Nutze Einen Trust USB 3.0 HUB 17908-02, an diesem sind zwei Toshiba Store EBasic Festplatten angeschlossen. Habe Ordner für das Netzwerk freigegeben. Der HUB ist am USB 3.0 Port meines Laptops angeschlossen. Wenn ich nun von meinem Media Player auf diese Ordner zugreifen möchte wird mir der Zugriff verweigert. Schließe ich die HDD direkt am USB 3.0 Port des Laptops an , kann ich auf die Ordner zugreifen.
Was muß ich einstellen für den Zugriff über den HUB?
mein OS ist Win 8.1
Hoffe das sich hier Jemand damit auskennt :-)
Vodafone Glasfaser
Was ist, wenn Du nur ein Gerät im HUB einsteckst ? Und der HUB ist auch am Stromnetz ?
Hast Du die Sotftware des HUBS schon upgedated und auf dem neuesten Stand ?
Wenn Gerät am HUB ist kann ich vom Laptop an dem der HUB angeschlossen ist normal auf das Gerät zugreifen.
nur eben nicht vom Netzwerk. geht nur ohne HUB was mir sagt das die Rechte stimmen müssten. Der HUB hat Strom und Trust bietet keinen Treiber,soll so funktionieren unter win 8.1 und wenn ich in dem Geräte Manager den Treiber Aktualisieren will, sagt er, ist der neuste Treiber.
Bleibt bei dem Problem ohne HUB alles OK, mit HUB kein Zugriff vom Netzwerk komme auf den Rechner aber habe keine Berechtigung einen Ordner von der Platte zu öffnen.
Ja klar, weil Du offensichtlich für die Platte keine vergeben hast ! Musst Du Ordner auf der Platte über die erweitere Netzwerkfreigabe erst freigeben !
Sorry wenn das Falsch Verstanden wurde, Die Ordner Freigabe erfolgte als die Platte am HUB angeschlossen war. Nur kann ich auf die Ordner aus dem Netzwerk nur zugreifen wenn die Platte direkt am Lappi angeschlossen ist und nicht wenn sie am HUB hängt. Die Freigabe habe ich über den Reiter Freigabe gemacht und der Heimnetzgruppe per Klick freigegeben. Funktioniert ja auch nur eben nicht wenn der HUB dazwischen ist obwohl die Freigabe erfolgte mit HUB.
Ja eben, deshalb solltest Du ja auch die erweiterte Netzwerkfreigabe verwenden, da der Hub wohl offensichtlich nicht im Heimnetzwerk angemeldet ist; das könnte am speziellen Treiber des HUBs liegen.
evtl. bin ich zu doof, Aber was soll ich in der erweiterten Freigabe einstellen bzw. wem soll ich da noch rechte geben. Den Hub finde ich da nicht bzw. weis nicht wie der Name von ihm ist. Könntest du mir das bitte ganz langsam erklären was ich da machen soll.
