HDMI wird gestört durch Funk
Ripperz
Sep. 2023
Moin
kurze Frage. Wir haben Außen-Rolläden die per Funk-Fernbedienung angesteuert wird.
Immer wenn ich kurze Bewegungen mit der Fernbedienung mache, geht das Ton vom Fernseher weg, also wird unterbrochen.
Der Ton vom Fernseher wird über ein Receiver gesteuert (ARC - HDMI Kabel).
Was ich getestet habe.
  • Nur Ton über den TV = keine Ton Störung beim betätigen der Jalousie
  • Nur Musik über den Receiver = keine Ton Störung beim betätigen der Jalousie
  • Ton über den Receiver mit HDMI Kabel = kurze Ton-Aussetzer beim betätigen der Jalousie
Daher gehe ich davon aus das irgendwie das HDMI Kabel gestört wird. Gibt es evtl. HDMI Kabel die mehr abgeschirmt sind? Ich nutze das Basic Amazon HDMI
Du könntest es mit Glasfaser HDMI Kabeln prüfen, da ist auf jeden Fall die Antenne (Schirmung) nicht so groß wie bei konventionellen HDMI-Kabeln.
Nein! Bei diesen Kabeln werden die ARC Leitungen logischerweise ebenfalls in Kupfer ausgeführt, da die Glasfaserverbindung nur eine Richtung geht.
Grundsätzlich solltest du auch für die kurze ARC Verbindung ein HDMI2.1 Kabel (UltraHighSpeed) nehmen, die müssen eine bessere Abschirmung wegen den höheren Datenraten haben.
Moin Problem ist gelöst. Ich hatte noch ein weiteres HDMI. Das habe ich ausgetauscht. Nun funktioniert es störungsfrei. Oh man.
@till69 Ja ist ein Denon. x1800h
Reaktionen: JohnStorm, bytejunky, xexex und eine weitere Person
Dass es Interferenzen gibt ist ja normal, aber wenn man die Jalousien vor dem Filmabend ausrichtet, sollte es ja dann passen.
Ich hoffe die brauchen keine 90 minuten ;)
