Hi ich wollte mein LCD-TV an Rechner mit einem hdmi-dvi-Kabel anschließen aber es geht nicht ( auf dem lcd-tv steht immer Signalkabel überprüfen ). Ich hab mich anscheind auch nicht genug informiert. :/
Also bei mir läuft es bestens HDMI auf DVI. Allerdings läuft PC bei mir nicht, von HDMI auf Vga nur bei Monitor am LCD-Fernsehr läuft diese Einstellung.
Ich habe meinen Beamer auch am DVI(PC) zu HDMI(Beamer) ohne Probleme angeschlossen. Eigentlich sollte das funktionieren. Schau mal genau in die Einstellungen in Deinen Geräten!
Über VGA wird es erst recht nicht gehen, Full HD geht nur über eine digitale Schnittstelle.
Ich habe meinen LCD Fernseher auch über ein HDMI->DVI Kabel angeschlossen und das funktioniert sehr gut. (auch Full HD)
Über vga kann man locker 1920x1200 darstellen, nicht das Optimum aber technisch möglich und der threadhersteller hat nirgendwo erwähnt, dass er ein fullhd Gerät besitzt.
Deswegen bin ich nu von einem hdready Gerät ausgegangen.
Kleiner Denkanstoss: VGA RGB 60Hz gegen PAL RGB 25Hz nur ma so vorn weg. VGA ist analog, sprich, nicht DVI-D kompatibel, und für DVI-A oder i ist das Signal ein komplett anderes als das PAL RGB signal bzw auch das YUV signal. Hat der Monitor jedoch einen DVI-I eingang, so kannst du per VGA-DVI Adapter drauf, als analoges Signal. HDMI ist rein digital.
HDMI ist zu DVI absolut kompatibel, weils darauf aufbaut.
wurde doch bisher öfters schon geschrieben, dass das kein problem darstellen sollte. anschließen, anschluss aktivieren, am tv richtigen kanal wählen, richtige auflösung wählen und gut ist.
Das hängt meistens an der auflösung wenn man ein schwarzes bild sieht mit fehler anzeige vom tv gerät!!
@bazooExcalibur,
ja sieht wirklich nice aus ;-).. mein vater hat den "gleichen" , aber ohne glasrand und nur hd ready. war dazumals noch sau teuer abär sehen auch gut aus! zufrieden mit dem gerät?
