Heimnetz mit Fritzbox: Ping kommt nicht durch
MiB77
Mai 2020
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Meine 4 Computer sind über LAN Kabel und Netzwerkdosen mit meiner Fritzbox 7490 verbunden.
Minecraft spielen geht mit ein paar Rucklern ohne Probleme.
Sende ich aber über die Eingabeaufforderung von meinem Computer ein Ping an eine IP eines der anderen kommt nur eine Zeitüberschriten und alle Pakete sind verloren.
Ein Shutdown Befehl wird ebenfalls ignoriert.
An was könnte es liegen?
Fritzbox 7490
Alle PCs mit Windows 10 Home und LAN-Verbindung
Internet und Minecraft im LAN Modus funktionieren soweit.
nutzt du die richtige(n) IP Adresse(n)?
wie hast du die vergeben/überprüft?
Die IP Adressen habe ich aus der Fritzbox
Die Windows-Firewall blockt Ping per default...
Die zugewiesen IPs der einzelenen PCs findest du am besten über ipconfig (in der Konsole) heraus.
Reaktionen: commandobot, MiB77 und brainDotExe
Vielen Dank. Dann habe ich ja einen Ansatzpunkt und hoffe das ich dann auch den Shutdown Befehl durch die Firewall bekomme.
wenn das "normal" eingerichtet ist (privates Netzwerk), dann blockt die Windows eigene Firewall keine (internen) pings, jedenfalls bei keinem meiner Rechner.
falls das der Fall sein sollte, dann liegt der eigentliche Grund noch an einer Falsch-Konfiguration etwas höher.
ich fahre meine Rechner (auch Win10) per ssh runter, das muss man aber erst freigeben bzw. den ssh-Dienst installieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Reaktionen: MiB77
