Jackery IFA Fireplace
Mobile
Hilfe bei Installation einer Anlage im Auto
cdlcnox
Mai 2002
Nen Freund kam vor zwei Wochen auf die Idee, sich ne Anlage ins Auto zu bauen und wir sind neulich los, zu Expert, und haben eingekauft. Dabei waren zwei Boxen von Blaupunkt, Ein 600Watt Verstärker (http://www.blaupunkt.de/7607792103_main.asp) und nen Subwoofer mit 300Watt (glaube ich). Nun haben wir alles Verkabelt und angeschlossen, die beiden Boxen laufen auch erste Sahne allerdings bekommen wir den Subwoofer nicht richtig zum laufen, da wir nicht genau wissen wie wir den anschließen sollen. An dem Verwtärker steht, dass er für 2/3/4 Geräte geeignet ist und wir wollen ja 3 anschließen, also die beiden Boxen und den Woofer. Wie schon beschrieben laufen die Boxen gut, der Klang ist super aber der Woofer macht kein Bass. Man kann am Verstärker 4 Boxen anschließen allerdings laufen 2 Boxen an dem Front-Eingang und 2 an dem Rear-Eingang. Das muss man sich so vorstellen, dass Am Gerät insgesamt 4 Chinch-Eingänge sind: Links/Rechts vorne und Links/Rechts hinten. Nun laufen die Boxen über den hinteren eingang, da sie auch hinten verbaut wurden und wenn man den Woofer jetzt an den anderen, noch freien Anschluss klemmt kommt logischer Weise nix raus, da der Verstärker kein Signal bekomt, da kein Chinch-Kabel für den anderen Anschluss vorhanden ist. Am radio gibt es auch nur einen Chinch-Ausgang. Wie bekommt man den Woofer jetzt vernünftig zu laufen?
MfG
Nox
PS: Ich hoffe es ist halbwegs zu verstehen, ist relativ blöd zu erklären.:freak:
AW: Hilfe bei Instalation einer Anlage im Auto
Die Lösung heißt Y-Cinch-Stecker. Das ankommenden Cinch-Kabel an ein Y-Kabel und dann
je an den Front und Rear-Eingang stecken. Den Subwoofer müsste man, meine ich, so anschließen,
das ein Kabel an Plus-FrontLinks und eins an Minus-FrontRechts geht.
Danach sollte der Subwoofer eigentlich seinen Dienst verrichten.
Gruß InFakT
entweder ein Y-Kabel vor dem verstärker das Du beide Eingänge belegt hast, oder man kann am Verstärker von 2 auf einen Eingang umschalten
kapiert? ;)
@ InFakT :utpulsegun:
Jo ich werds mal ausprobieren, ob man umschalten kann. Ansonsten muss er sich einen Y-Stecker besorgen, solte ja nicht die Welt kosten. Die Anschlussweise des Woofers ist von dir richtig beschrieben, InFakT. Danke für eure schnelle Hilfe.
MfG
Nox
wenn man nicht umschalten kann muß er aber 2 kaufen, aus 2 mach 4 ;)
