HlLFE mein Monitor schneit! Erst seit kurzem! #120Hz 24" BenQ
DrJohnMiller
Sep. 2018
Ich habe einen BenQ XL2420T.. so oder so ähnlich. Und er flacker im unteren Bereich.. zwischen Bild und Schnee.. in einer Sek. so 15-20 mal. Es ist über DVI angeschlossen als 2. Bildschirm. Mein anderer Bildschirm ist über DisplayPort angeschlossen. Ich habe eine 1080 von MSI.
ist das das mitgelieferte kabel?
oder besser: ist es für 120hz gemacht?
ja, das ist immer so mit technik.
es funktioniert, bis es kaputt geht....
hat aber nix mit der frage nach 120hz zertifizierung des kabels zu tun
aber teste es einfach: stell auf 60, und schau
oder stecke die stecker ab und pflege die kontakte, basics halt
Reaktionen: SirToast
Ist die Konfiguration neu " 2 Bildschirme" und das Problem seither?
Evtl. auch wieder den vorherigen Treiber der Grafikkarte nehmen, falls kürzlich aktualisiert ,
dies womöglich ungewollt über Windows Update.
"HlLFE mein Monitor schneit!"
Es wird Winter, insofern solltest du dir da keine Sorgen machen.
Spaß beiseite, ich tippe mal aufs Kabel.
/fast alle tippen aufs kabel, aber der te denkt nichtmal dran, auf die 120hz frage nur einzugehen.
whatever.
ich bin raus
