Höre meine Kondensatoren sehr laut arbeiten!
- Ersteller Skamaica
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
In welcher Form hörst Du die Kondensatoren denn arbeiten?
Woher weisst Du, dass es die Geräusche von den Kondensatoren stammen?
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Wie hört sich dieses "Arbeiten" denn an?
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Und wann tritt dieses Piepen auf? Permanent oder nur in bestimmten Momenten?
- Feb. 2006
extrem ist es mir erst eben aufgefallen als ich meine digicam angeschlossen habe sobald ich dann auf die cam zugreife wird es extrem laut und wenn ich dann im windows rumgammle hört es auch nicht auf. aber sobald ich die cam wieder abgeschaltet habe wird es wieder normal leise
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Das hört sich wirklich merkwürdig an.
Ich persönlich habe das besagte piepen bisher nur auf www.spiegel.de und manchmal auch www.chip.de festgestellt. Vor allem beim Scrollen ist/war das Geräusch sehr gut zu hören.
(Jetzt im Moment läuft jedoch alles ohne zu piepen)
Hast Du das Board eventuell schonmal auf sich aufblähende Kondensatoren überprüft?
Pliskin
- Okt. 2005
In dieser Gegen treiben sich allerdings auch die Spannungswandler des Mobos herum ...
Die können ebenfalls piepen, bei mir ist es auf den VGAs sehr leise zu hören, und zwar wenn ich den Takt des GPUs auf über 710MHz steigere, unter 710MHz fiepen die Grakas nicht,
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Nein, ausbauen brauchst Du das Mainboard nicht.
Könnte es denn nicht auch sein, dass das Netzteil der Störfaktor ist? Dieses Phänomen tritt nämlich schon häufiger auf.
Unter dem Begriff "fiepen" bekommst Du in der Suche auch einige, eventuell hilfreiche Threads angezeigt.
Darunter:
https://www.computerbase.de/forum/threads/mainboard-gibt-geraeusche-von-sich.142824/
https://www.computerbase.de/forum/threads/netzteil-fiept.185635/
https://www.computerbase.de/forum/threads/x850xtpe-fiepst-nervtoetend.177285/
https://www.computerbase.de/forum/threads/gforce-6800-fiept-und-summt.172923/
https://www.computerbase.de/forum/threads/mainboard-piept-mysterioes.166597/
https://www.computerbase.de/forum/threads/7800-gtx-kaputt-hochfrequente-toene.152985/
etc.
Vielleicht kommst Du so ja weiter.
Darunter:
etc.
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
@Der Guse: Wenn Du helfen möchtest, dann bitte auch in einem angemessenen Ton.
Kondensatoren können sich akustisch sehr wohl zu Erkennen geben.
- Feb. 2006
Pliskin schrieb:In dieser Gegen treiben sich allerdings auch die Spannungswandler des Mobos herum ...
die ist es bei mir nicht habe standart takt reingehauen und es ist immer noch da habe die karte ausgebaut und pc dann hochfahren lassen und es ist immer noch da grml habe einen ram riegel raus gemacht immer noch da es muss das mainboard sein oder aber die cpu aber kann die cpu denn piepsen?
Pixelgamer
- Feb. 2006
Fahr den Prozzi doch mal auf normal Tackt und guck ob da das fiepen immer noch zu hören ist.
G
Gelbsucht
Nein, eine CPU kann nicht piepsen, höchsten PAFF beim durchbrennen. Ich habe dieses fiepen ganze leise beim scrollen innerhalb eines Bildes zB. Ich meine, das es von der Grafikkarte kommt. Die Kondensatoren des Boards sind bei mir flach wie im Neuzustand.
Habe das fiepen seit der FX5200 und obwohl sie auch von Gigabyte kommt und dementsprechend mäßig verarbeitet ist, hatte ich das fiepen mit der passiven 6800 von Gigabyte und dem gleichen NT vorher nicht.
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Wenn Du sowas schon aufnehmen kannst, dann muss das Geräusch ja schon wirklich verdammt laut sein.Athlon 64 Freak schrieb:Soll ich mal ne sound aufnahme vom gereuch machen?
Wieso kann es denn nicht das Netzteil sein?
davidbaumann
Commodore
- Aug. 2004
Hatte sowas bei meinem Pentium 4 mit 3.0 GHZ. Und es kam definitiv nicht vom Netzteil, habs mit 3 verschiedenen gehabt (Bequiet, Fortron/Source, Tagan)
Das Geräusch war vorallem dann schlimm, wenn die CPU ein wenig wärmer war.
Denke es lag am Mainboard, das mittlerweile den Geist aufgegeben hat (nach knapp 3 Jahren), das Geräusch hatte ich von Anfang an.
David
David
