Hohe DPC-Latenz / CPU-Spikes (Wdf01000.sys & nvlddmkm.sys) – Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070“
Chips
Okt. 2025
  • Prozessor (CPU): … ryzen 7 9800x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): … trident z 32gb
  • Mainboard: … x870e msi mag Carbon
  • Netzteil: … gequietscht Platinum 850
  • Gehäuse: … nzxt h9 Flow 2025
  • Grafikkarte: … Gigabyte rtx 5070 windforce
  • HDD / SSD: … Samsung 990 Pro
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
... habe beim valo spielen jede 5-10 Sekunden extreme CPU latencys normalerweise immer so 2ms aber dann manchmal jede 10 sek 100ms plus kleine Hänger einfach
... verschiedene Settings Bios NVIDIA valo intern nix hat gebracht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Was brauchst du für einen Screenshot? Oder was würde dir weiterhelfen?
Na nicht den Bildschirm ab fotografieren...
Und nen Screenshots von dem beschriebenen Problem? Hast du auch dann real ein Problem im Spiel??
Backup machen, Windows neu installieren, nur die wirklich wichtigen Treiber (GPU, Chipsatz) über Windows Update ziehen (Maus, RGB, etc sind nicht wichtig!) und testen.
Ich hab ein Notebook geschenkt bekommen, das beim abspielen von Videos DPC Latenzen verursacht und am Ende war es der Treiber für Touchpad.
Ich denke nur aus Spaß und Langeweile macht man keinen Test mit LatencyMon.
Außerdem schrieb der TE u.a. ja:
also wird es in Valorant wohl ein Thema geben :freak:
@Chips neben den genannten Verdächtigen wie MSI "Tools" für Lüftersteuerung und Beleuchtung sowie Software für Maus/Peripherie - wie sehen die Temperaturen aus wenn diese "kleinen Hänger" auftreten?
:daumen:
Overlays abschalten,
spezielle Geräte-Software deaktivieren, beenden (wenn sie im Hintergrund läuft) oder deinstallieren.
(z.B. mit Blick auf die NZXT Pumpe)
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass man die nvidia Treiber extrem verschlanken kann, damit Latenz-Spikes verschwinden, welche damit auftraten - hat jemand Erfahrungen damit hier im Forum ?
hab dazu jetzt nvslimmer und nvcleaninstall gefunden - weiß aber nicht, ob die noch aktuell funktionieren (oder überhaupt empfohlen sind):
https://www.majorgeeks.com/content/...our_nvidia_driver_package_with_nvslimmer.html
https://www.thewindowsclub.com/how-to-remove-unwanted-individual-components-of-nvidia-driver
https://forums.frontier.co.uk/threa...stly-gpu-drivers-and-related-tangents.621759/
Er wäre nicht der erste hier... Deswegen die Frage und die bitte es mit Screenshots zu unterfüttern. Ein ruckler kann ja viele Gründe haben. Es muss nicht mal der PC schuld sein. Es kann z. B. Auch die Internetverbindung sein. Ein hops im online Spiel wird leihenhaft als ruckler bezeichnet.
Reaktionen: Dark9
Relativ frisches Windows 11 und da denkt man sollte alles soweit optimiert und "smooth" sein - und nach ein paar Handgriffen und Tweaks mit msi tool fühlt sich alles so viel flupsiger an
immer wieder erstaunlich :)
@CAFEbohne:
danke für die Erinnerung !
hatte das unter Windows 10 auch drauf - aber dachte Win 11 sollte besser laufen - dennoch benötigt es ein paar Optimierungen um sein volles Potential zu entfalten.
Mal schauen, ob es dem Themen-Ersteller auch so toll hilft :)
MSI "high prio" sollte nur bei GPU sein,
Netzwerk evtl. auf low - der größte Teil des Restes auf unset/undefined (bis auf einige wichtige Ausnahmen bzw. Standard-Einstellungen)
(Intel HDA und GPU soll wohl zumindest MSI haben, da es oft aus ist)
@Matthias80
in dem Sinne sollte "Network Throttling" und "interrupt moderation" deaktiviert sein - da es sonst zu "response spikes" bzw. Verzögerung besonders bei competitive Shootern kommen kann
genauso sollte "Eco Mode" bzw. "green ethernet" oder wie es heißt für die Netzwerk-Karte deaktiviert sein - da es sonst zu den beschriebenen Latenz-Spikes in Intervallen kommen kann
