Homenetzwerk mit 2 DSL Anschlüssen
Meed89
März 2010
Hi, ich hab vor in einer WG ein Homenetzwerk einzurichten, da wir 8 Personen sind die das internet nutzen haben wir uns 2 unabhänigige DSl anschlüsse eingerichtet.
So wollen aber in einem gemeinsamen Netzwerk(Daten austausch, Lan-Spiele) sein.
Aber so das je 4 Leute über einen DSl anschluss surfen.
vllt. kann mir ja jemand hlefen wie man das gescheit aufbauen kann und welche hardware man benötigt.
MFG Meed
Du könntest beide Router mit dem gleichen Subnetz verbinden, DHCP deaktivieren, manuelle IP-Adressen vergeben und dabei das Standard-Gateway wunschgemäß verteilen, so daß die Rechner unterschiedlcihe Wege nach draußen gehen. Das wäre die billige Methode.
Welche Bandbreite haben denn die DSL-Anschlüsse?
Ihr könnt doch unter Windows eine Netzwerkumgebung nutzen. Ordner Teilen etc.
Was willstn da für Hardware ?
Ihr richtet einfach beide Netzwerke korrekt ein und erstellt euch dann in der Netzwerkumgebung nach dem sich alle Rechner gefunden haben, ein paar Ordner wo ihr Dateien tauschen, verwalten könnt.
Du gibst einfach einem Router die .1 und dem anderen die .2 hinten bei der IP. Dann stellt die Hälfte als Gateway die 1 ein und die andere Hälfte die 2.
Router ans normale Netzwerk klemmen bei einem DHCP aushalten und die IP Adresse ändern. Anschließen bei 4 Rechner als DNS Server Router 1 eintragen und bei den andren 4 Rechnern Router 2
Danke das hört sich nicht schlecht an.
Funktiorniert das auch über Wlan?
Klar... darf nur kein DHCP an sein.
moinsen,
ich würde sagen, ihr braucht einen managed switch der VTP kann, also der weis was VLANs sind und der routen kann.
grüße
edit: ihr denkt ja alle viiiieeeel zu einfach :D
feste ip's zu vergeben kam mir garnicht in den sinn... aber gut, meins ist eine variante in der DHCP laufen kann...und die evtl was teurer ist*hust*
2 Router mit je statischer IP im gleichen Netzwerk.
Die 8 Rechner befinden sich auch mit IPs in diesem Netzwerk.
4 Rechner nutzen als Gateway Router 1
Die anderen 4 Rechner als Gateway Router 2.
Das wäre das einfachste.
Eben nicht.
Wenn beide Router im selben Subnetz sind und beide DHCP aktiv haben, dann geht ein User mal über den einen Router ins Internet, mal über den andern.
Eine Aufteilung das 4 auf dem einen Router sind, 4 auf dem andern, das geht so nicht.
Imo gehts nur, wenn du in 1 Router DHCP deaktivierst, und an 4 PC's das Standardgateway und DNS und IP und Subnetzmaske manuell einstellst. So kannst du diese 4 PCs zum Router steuern, der DHCP ausgeschaltet hat.
Die andern 4 PC's können DHCP aktiviert lassen. So kannste alle 8 PCs in einem Subnetz haben so dass sie sich im NEtzwerk sehen.
So und nicht anders. Zur Vereinfachung könnte auf einem Router DHCP aktiv bleiben, und nur die Clients die den 2. Router nutzen, werden manuell konfiguriert.
wo ist das problem mit nem switch der routen kann? layer3 switch? cisco 2960...3750...3560... ... ..........
na ja, hauptsache mal gelacht... sowas können auch hp procurve oder die h3p... evtl auch iwas nich so teures.
grüße
@easy.2ci: Ajo die IPs müssen dann natürlich per Hand eingestellt werden... daher auch "Dann stellt die Hälfte ....
Manueller Vorgang...
DHCP anschalten und dann aber bei 4 Rechnern die Gateway händisch pflegen? Nicht so doll...
Lieber einen PC, der sowieso dauernd an ist als DHCP Server einrichten (google hilft hier.) und dann kann man von dort aus die IPs inkl. zugehörige Gateway saube administrieren. Bisschen mehr Aufwand, aber bei einer WG, wo dauernd Leute kommen und gehen die coolere Variante ;)
Bei vier Rechnern und zwei Routern braucht kein Mensch DHCP.
