HP Envy DV6 Lüfter Leistung reicht nicht aus..
Dr.Tree
Feb. 2015
Bei meinem HP Envy DV6 scheint der Lüfter kaputt zu seine?! Oder nicht?! Ich weiß es halt nicht. Seid neustem läuft er extrem zu heiß und Spiele fangen nach ca.15 Minuten stets an zu laggen, obwohl es von der Leistung her kein Problem seien dürfte...Was tuen Garantie ist abgelaufen...
(16 GB RAM RAM, 1TB Festplatte, Intel I7 3rd Gen, Invidia G-Force 2G)
ist der Lüfter hörbar ? Wenn nicht, dann ist er defekt. Dann muss man ihn austauschen.
Wenn der Lüfter aber noch hörbar ist, dann kauf dir am besten eine Dose Druckluft spray und reinig damit mal die Lüftungsschlitze
Nein er ist Hörbar, sogar ziemlich laut ^^ Ok ich werde es mal versuchen danke erstmal für den Tipp.
Unterseite Öffnen und mit Pinsel und Luftdruck vorsichtig von INNEN nach außen den Staub entfernen, nicht einfach von außen reinblasen. Das bringt mal gar nix, der Dreck geht dann noch tiefer in den Kühler rein.
Normal ist die Staubschicht zwischen Lüfter und Alurippen.
Würde stark davon abraten von Außen das Gehäuse mit Druck zubeaufschlagen.
Wie tree-snake geschrieben hat - Gehäuse öffnen und dann mit einem Pinsel reinigen. Die Lüfter sollten nicht schnell drehen während der Reinigung - wenn mit Druckluft gereinigt wird müssen sie deshalb festgehalten werden.
Okay... Danke! Wie jetzt nich schnell drehen soll er während der Reinigung angeschaltet sein?
Im ausgeschalteten Zustand den Lüfter blockieren (Schraubenzieher,Büroklammer), damit dieser sich nicht drehen kann, während du ihn säuberst.
Black Friday II
