HP M234 dw Anwendungsprobleme
Radi38
Aug. 2023
Habe unter Windows 11 pro (aktuell) einen Multifunktions SW "HP LaserJet M234dw" installiert (LAN)
Benötige ihn nur für einen PC, leider klappt die Verbindung über USB gar nicht. Er verweigert den Dienst.
Der Einsatz, er soll nur Texte und PDF drucken, normal Scannen und über PaintShop Pro unter Import: Scanner arbeiten.Mal ein Bild. Zeigt meine Vorstellungen.
Hatte vorher einen alten 1320 tn da gab es keine Probleme.
Vermute, das ganze Theater liegt schon in der nstallationssoftware von HP.
Hat jemand Erfahrung mit dem M234dw?
Hast du den per LAN angeschlossen und da funktioniert er? Dein Text liest sich etwas schwer verständlich. Wenn der Drucker per LAN funktioniert, wo ist das Problem? Dann nimm doch diese Verbindung. Und hast du die Treiber von HP verwendet oder hast du das Gerät automatisch von Windows installieren lassen? Welche Windows-Version verwendest du, ist die aktuell?
Läuft Optimierungs-Software? Wie ist die restliche Hardware und Software?
angeschlossen per LAN, Windows 11 pro auf dem Laufenden, wie oben erwähnt.
Installiertmitr HP Installationssoftware.
Wenn ich einen Text scanne und auf drucken drücke passiert nichts, wenn ich nach ca. 2 Minuten warten den Drucker ausschalte und wieder anschalte druckt er das Objekt aus.
Mich stört das ganze Gewusel von HP um etwas zu drucken oder zu scannen
Wollte eigentlich meine alte Funktion Objekt auswählen, rechte Maustaste drucken und fertig.
Viele Druckerhersteller lassen nur eine Verbindungsart gleichzeitig zu.
Hast Du ihn über LAN installiert und angeschlossen/in Betrieb, geht z. Bsp. nichts per WLAN oder USB.
Sinngemäß das selbe, wenn Du ihn unter USB installiert und in Betrieb hättest.
Du wirst Dich auf einen Verbindungsweg zum Drucker/Scanner festlegen müssen.
Dann sollte es auch wieder mit der rechten Maustaste funktionieren.
Reaktionen: Radi38
habe ihn nur über LAN angeschlossen und will ihn auch nur über LAN nutzen.
Wahrscheinlich habe ich bei der Installation irgendetwas falsch gemacht.
Meine Kenntnisse auf Bezug PC = mangelhaft.
Gruß Radi
