HP Officejet Pro L7590 mit Easybox via LAN
JADEN'
Okt. 2010
Wollte via LAN unseren OfficeJet Pro L7590 ins Netzwerk einbinden. Habe das lan-Kabel, was vorher an einem Laptop dran war, auf den Drucker gesteckt, den Treiber installiert und fertig.
Momentan lässt er sich automatisch die IP zuweisen, wobei ich ihn auch nicht finde....
Dazu kommt, dass ich im Menü zwar eine IP festlege (192.168.2.159 / Subnetzmaske 255.255.255.000 /Standard gateway lass ich weg und ich), auf OK drücke, um diese zu speichern, jedoch wird mir dauerhaft keine IP angezeigt(0.0.0.0), wenn ich mir die Netzwerk-Konfiguration vom Drucker ausdrucken lasse.
Soll ich etwas freigeben beim Router (Ports) oder oder? Bin etwas überfragt gerade und konnte nichts im www dazu finden :heul:
Hoffe, dass ihr mich Lösungsvorschläge anbieten könnt.
Wie soll dann die Kommunikation vom Router zum Drucker funktionieren? Der Drucker weiß so gar nicht, mit welchem Gerät er reden soll.
Zudem musst du vorher im Router-Menü abklären, welche IP-Adresse außerhalb der DHCP-Range liegen, damit diese dann manuell verwendet werden dürfen.
Habe die DHCP-Range angepasst, Drucker-IP liegt außerhalb der Range.
Standard-Gateway-IP wurde die vom Router angegeben.
Problem ist einfach auch, dass egal wie oft ich das Konfigurationsmenü öffne und die Daten angebe, diese nie gespeichert werden anscheinend.(Es gibt keinen Speicherknopf dort oder ähnliches.)
Push!
wenn der drucker es nicht speichern will, hast du wohl die anleitung nicht gelesen :D
seite 111
Ändern der IP-Einstellungen
Der Standardwert für die IP-Einstellungen ist
Automatisch
, in dieser Einstellung
werden die IP-Einstellungen automatisch festgelegt. Als erfahrener Benutzer können
Sie jedoch IP-Adresse, Teilnetzmaske oder St
andard-Gateway manuell ändern.
Vorsicht
Gehen Sie beim manuellen Zuordnen der IP-Adresse äußerst sorgfältig
vor. Wenn Sie während der Installation eine ungültige IP-Adresse eingeben,
können die Netzwerkkomponenten keine Verbindung zum Gerät herstellen.
1.
Drücken Sie die Taste
Einrichten
2.
Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten den Eintrag
Netzwerk
, und drücken Sie
OK
3.
Wählen Sie
Erweiterte Einrichtung
IP-Einstellungen
und anschließend
Manuelle IP-Einstellungen
aus.
Konfigurieren der Netzwerkoptionen 111
4.
Drücken Sie die Zahl, die neben der gewünschten IP-Einstellung steht:
1. IP-Adresse
2. Teilnetzmaske
3. Standard-Gateway
5.
Geben Sie die Änderungen ein, und drücken Sie
OK
also schön auf ok drücken.
Die Anleitung habe ich mir auch schon rausgesucht. Habe trotzdem vorher auch immer schon auf OK gedrückt.
IP des Druckers: 192.168.002.199
Subnetzmaske: 255.255.255.001
Standard-gateway: 192.168.2.1 -> Aus dem Router-Konfigurationsmenü
Ich hab versucht, den Drucker mal anzupingen, was jedoch kein Ergebnis brachte.
subnetzmaske 255.255.255.0
lan-kabel auch schon getauscht?
an welchem lan-port hängt der drucker?
ist die .199 ausserhalb der dhcp-range des routers?
hast du den drucker nach dem eingeben der ip und ok drücken auch mal neugestartet?
was passiert wenn die konfig ohne eingestecktem lan-kabel machst?
Bei der Subnetzmaske hab ich mich vertippt, ist sonst am Ende immer 000.
2. Nein-> Habe gerade nur eins da, was 10 M lang ist, war bis gestern mit meinem Laptop verbunden.
3. An einem normalen Lan-Port.
4. Ja
Werde nochmal die Knfiguration eingeben und Neu Starten.
teste mal das kabel am laptop<->router... hast du so auch keine internetverbindung ist das kabel schrott.
steht am routerlananschluss lan oder wan? oder ist lan1 nur durch umschalten in der easybox auch wirklich ein lan?
Am Laptop funktioniert das Kabel. Ist auch ein Lan-Anschluss
Push meine Lieben :)
