hp w2207h flimmert bei dunklen sachen
Karambakevin
Dez. 2007
moin, heute kam mein w2207h an und hab ihn auch gleich angeschlossen. bild super blos in dunklen sachen flimmert er einwenig.
hab ihn per VGA angeschlossen mit adapter an die graka ( 8800gts 512).
der hdmi-dvi adapter passt nicht in den anschluss vom monitor also der adapter is zu dick^^
an was könnte das flimmern liegen? manchmal isses da, manchma ganz wenig, manchma etwas zuviel sodass es nervt.
VGA ? VGAund adapter? oder weil der nur auf 60 herz läuft? aber geht nicht höher zu stellen auser in WoW. da gehn 75 herz.
geht das per HDMI weg?
Wird am unsauberen Signal Deiner Grafikkarte liegen, die Auflösung stellt da schon hohe Anforderungen, die nicht jede Graka bringt, und wenn Du die über VGA statt DVI anschließt spielt die Signalqualität nach wie vor eine Rolle. Bei DVI nicht da hier keine doppelte Wandlung notwendig ist.
das heist wenn ich den über hdmi anschliessen würde könnte das behoben sein?
dann geh ich mal am donnerstag ein DVI-HDMI kabel holen, weil der blöde adapter nicht zu dick is.
