HTCP Passiv - offene Fragen
D
DefconDev
Ich möchte mir einen HTCP aufbauen, der folgende Zwecke erfüllen soll, am besten sollte er rund um die Uhr laufen, da er als Server fungiert, nebenbei soll er aber auch als Filmstation dienen, der an meinen TV angeschlossen werden soll.
Die Frage ist, wäre ein Atom völlig ausreichend, für Server funktionen und gleichzeitig HD Material abspielen?Problem wäre aber dass viele Videos codiert sind( zB. H264). Da fallen viele IGP schon weg.
Zusammengefasst:
-Mainboard muss USB-Boot unterstützen, da ich das Betriebsystem, Linux auf einer externen Festplatte lagern werde
-Das Mainboard muss passiv gekühlt sein, da ich geräuschlosen Betrieb gewährleisten will.
-Die CPU&GPU muss fähig sein HD1080p(auch YoutubeHD) ruckelfrei wiederzugeben, während Server Prozesse aktiv sind.
-Optional wäre ein USB3 Anschluss interessant.
-Mobo braucht zwingend einen optischen Eingang.
-Das Gehäuse muss min. 1 USB anschluss im Frontpanel besitzen
-Mobo und andere Hardware muss Linux unterstützen.
-Alles muss passiv betrieben werden können.
Meine erste Zusammenstellung, am liebsten wäre mir das MS-Tech Gehäuse, nur bin ich mir nicht sicher ob das externe Netzteil mit 60Watt zu wenig sein könnte, weil zwei externe Festplatten angeschlossen werden. Daher auch das andere Gehäuse mit einem größeren Netzteil. Ebenfalls in meiner Auswahl zwei Mobos, das Zotac braucht weniger Strom als das Asus und hat auch einen USB3 Anschluss, nur kostest es einiges mehr.
http://geizhals.de/?cat=WL1
Also ich bin offen für andere Vorschläge nur sollten meine Kriterien beachtet werden.
Habe gerade noch das Mobo gefunden.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/613148
Passiv ist gar nicht nötig, da man ohne weiteres ein System bauen kann, bei dem Deine externe Festplatte die mit Abstand lauteste Komponente sein wird.
Atom würde nur mit Ion Grafik gehen. Also wenn überhaupt, dann Zacate. Das von Dir gewählte Mainboard ist aber ein ziemlicher Stromfresser. Und selbst damit würde ein 60W Netzteil absolut reichen.
Im übrigen ist die geizhals-Liste nicht einsehbar :-)
Du solltest Dir definitiv das MSI E350IA ansehen. sehr niedriger Stromverbrauch und man kann sehr einfach den Lüfter gegen einen 80mm Lüfter tauschen. Dann ist selbst eine 2,5" entkoppelt Festplatte lauter ;-)
Das Zotac-Board ist echt nicht schlecht, aber manche Exemplare haben spullenfiepen. Habe ich in etwa 10% der Fälle gehabt.
Welche Aufgaben muss der Server erfüllen? Falls das mehr ist, als einfache Dateifreigabe, so wären ein paar Infos mehr nicht schlecht, um die nötige Leistung besser einschätzen zu können.
MfG aus Stuttgatt
Also der "Server" soll permanent daten verschieben, mit filezilla.
Also eine aktive Kühlung stehe ich sehr pessimistisch gegenüber, weil meine externe festplatten nahezu nicht hörbar sind, selbst wenn ich direkt davor sitze, höchstens die verbatim macht abundzu ein paar geräusche wenn das Gerät startet und anläuft.
HDI Dune ist zwar ziemlich nett, aber einfach zu teuer.
Wie gesagt eine interne Festplatte kommt nicht rein.
http://geizhals.de/675624
http://geizhals.de/650694
http://geizhals.de/635887
http://geizhals.de/568703
http://geizhals.de/725798
Ich frage euch wegen dem netzteil, weil ich ja nicht die effezienz kenne, soll heißen wenn die unter 80%liegt, dann wird es knapp.
EDIT: Xtreamer ist auch keine alternative, ich habe schon einen A.C.Ryan player zuhause, der macht das meiste ziemlich ordentlich, nur würde mich ein richtiges Betriebsystem mehr ansprechen. Es ist einfach flexibler und selbstzusammengestellt is günstiger.
80% Effizienz bei Netzteilen bedeutet: Wenn das Netzteil 60W liefern muss (hier vollast), dann zieht es 75W aus der Steckdose. Netzteile liefern (sofern die nicht all zu schlecht verarbeitet sind) die Last, die drauf steht.
Einen langsam drehenden Lüfter für semipassiven Betrieb würde ich aber einbauen. Die machen auch nicht unbedingt Lärm, sofern man den richtigen nimmt.
Wenn Du wirklich Strom sparen willst, dann ist ASUS das falsche Mainboard.
Die Systeme mit dem Zacate, die bei CB getestet wurden (und bei c't usw). sind von mir.
JEDE Notebook-Platte entkoppelt durch Noisemagic NoVibes-Rahmen ist lauter. Meine Zacate-Systeme sind ab 25-30 cm Abstand nicht mehr zu hören. Und das bei besserer Kühlung. Daher wenn Du die Festplatten als leise empfindest brauchst Du auch keine passiv-Kühlung.
In Diesem Gehäuse von MS-Tech stößt die passive Kühlung aber auf jeden Fall an Ihre Grenzen. Da ist einfach zu wenig Volumen da.
Danke für die Aufklärung, ich dachte immer die Netzteile können dann weniger watt liefern und der rest verpufft.
Ich werde mal schauen obs doch ein großer lüfter mit geringer drehzahl wird.
Zum einen Gehäuse, muss ich leider abschlagen, weil es kein USB-Anschluss vorne hat, der dringend notwendig ist.
