[HTML,Javascript...] Datei speichern und auslesen
domidragon
Fleet Admiral
Juli 2008
Hi Leute
Eine kurze frage auf eine kurze und einfache lösung XD
also ich muss ein Formular in eine datei speichern können. HTML kenntnisse habe ich, javascribt ein bisschen, aber ich denke es geht am besten über PHP oder MySQL.
Kann mir eine eine einfache Lösung zeigen wie ich das realisieren könnte.
Es müssen Textfelder, Radiobuttons, Checkboxe und eine Dropdown auswahl gespeichert werden.
Auf SELFHTML habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Also einen guten Link mit einer guten beschreibung könnte auch recht helfen.
vielen dank schon mal
greez
du weißt ja sicherlich dann schon, wie ein formular auszusehen hat. zur übertragung verwendest du am besten method="post" im form-tag. all deine input-felder haben einen namen(name) und einen wert(value) (entweder per vorgabe (radio, checkbox) oder per selber einschreiben (text, password)). schickst du dein formular über den submit-button ab, dann kannst auf der ziel-seite die daten auslesen mit -> $_POST['name'] ... diese variable besitzt den wert value.
zB
<input type="checkbox" name="auswahl" value="Donnerstag">
dann liest du den wert aus mit $_POST['auswahl'] und das wäre dann Donnerstag,
halbwegs verständlich?
Willst du die Daten in eine Datenbank oder in zB eine .txt Datei?
