Schweinebacke
- Sep. 2008
ich will mir demnächst einen neuen PC gönnen, dieser soll später auch als Blu-Ray Player und als DVBS2 Receiver dienen. Aber beides will ich erst später nachrüsten, ist jetzt also nicht im Budget mit inbegriffen.
Geplant habe ich so ca 450€ auszugeben.
Als Gehäuse möchte ich das Lian Li V-351B:
http://www.caseking.de/shop/catalog...aeuse/Lian-Li-PC-V351B-Cube-black::12274.html
Gibts auch billiger als bei Caseking:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1510040_-pc-v351-schwarz-lian-li.html
Hier mal die wichtigen Eckdaten vom Gehäuse:
Eine 500GB Sata Festplatte hab ich noch daheim, die würde ich dann auch weiterverwenden.
Dazu sollte dann noch eine HDD mit mindestens 1 TB kommen.
Hätte da an die Samsung EcoGreen F2 (HD154UI) 1500GB gedacht für ca 60€
Ansonsten bin ich noch nicht soweit gekommen, vor allem beim Mainboard weiß ich nicht welches ich nehmen soll und ob Onboard Grafikkarte reicht oder lieber eine dazu kaufen etc.
Aber hier mal die Anforderungen bzw. was ich damit vorhabe:
-PC soll leise sein (wegen Filme schauen etc)
-Ich muss eine DVBS2 TV Karte unterbringen können.
-Kühlung sollte natürlich ausreichend sein, der wird PC wird dann auch ziemlich viel laufen.
-Ich habe vor mir den yamaha rx v 365 AV Receiver zu kaufen und daran eben ein 5.1 System. Und am Mainboard oder der Soundkarte sollte dann der passende Anschluss sein, kenn mich da jetzt nicht so viel aus, aber ich denk so ein optischer Toslink Anschluss wäre wohl optimal.
Hier mal ein Bild mit den Anschlüssen vom Receiver:
http://seattlecontent.s3.amazonaws.com/YAMH9/09/08/RX-V365/rxv365bl_back_large.jpg
-Spielen werde ich eigentlich kaum(Habe eine Xbox360 daheim), wenn dann nur mal ne Runde Counter Strike Source und das sollte dann schon vernünftig laufen.
-HD Filme und Blurays sollte der PC dann auch flüssig abspielen können.
-Der PC soll dann über meinen 24" TFT und meinen 32" LCD laufen, also ich bräuchte 2 Videoausgänge. Am besten wäre eine Grafikkarte mit 2 DVI Ausgängen oder 2x HDMI.
-Ich mach auch ab und zu was mit Photoshop, bei meinem aktuellen PC habe ich da schon Probleme wenn ich mit vielen RAW Dateien arbeite etc. Also ich denk 4GB RAM wären nicht zu verachten.
Das wars glaube ich erstmal, sollte irgendetwas unklar sein, einfach nachfragen! Bin für jede Hilfe dankbar.
Wäre auch gut wenn ihr noch ein Wort zur Festplatte verliert, ob die für HD Filme und evtl auch für Aufzeichnungen mit der DVBS2 Karte geeignet ist.
Netzteil könnte man auch von meinem alten PC weiterverwenden, ich weiß nur gerade nicht die genaue Bezeichnung.
Hat aber auch Sata Stromversorgung ca 350-400 Watt und ist von der Lautstärke auch gut, hat auch regelbare Lüfter.
(Bin noch dabei die Bezeichnung rauszufinden)
Formfaktor: Micro-ATX
Lüfter:
2x 120 mm (Front, 1.000 U/Min)
1x 80 mm (Rückseite, 1.200 U/Min)
Laufwerke:
2x 5,25 Zoll (extern)
1x 3,5 Zoll (extern, benutzt dann einen 5,25 Zoll)
2x 3,5 Zoll (intern)
Erweiterungsslots: 4
I/O Panel:
2x USB 2.0
1x Firewire
1x je Audio IN / OUT
