[i5 2430m + 6850m] vs.[ A6 3410mx + 6755g2]
alphabet74
Juli 2008
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Notebook. Es sollte sich für Multimediaanwendungsbereiche sowie fürs Gaming eignen. Auf meiner Suche nach Notebooks bis 600€ bin ich auf diese beiden Kandidaten gestoßen.
Acer Aspire:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/680982
HP Pavilion:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/690924
Für mich stellt sich nun die Frage welcher der beiden Laptops die bessere Gamingpreformace erreicht bzw. welche der beiden Grafiklösungen die bessere Wahl ist.
Könnt ihr mir da vllt. weiterhelfen?
Edit: jetzt mit gültigen links :P
Links sind kaputt...
Also die Grafikkarten sind etwas gleich schnell.
Zu der CPU:
- der i5 ist ein dual Core , der A6 ein Quadcore
Wenn ein Programm alle Kerne der CPU auslasten kann ist der A6 schneller. Bei Programmen die nur 1-2 Kerne auslasten ist der i5 schneller.
Es kommt also auf dein Anwendungsgebiet an welche CPU schneller ist
Ich würde aber auf jeden Fall den HP Laptop nehmen, denn bei Acer sind die Displays meistens nicht gerade gut und die Verarbeitung bei Acer ist auch nicht immer die Beste.
Fazit
Das Kunststoffgehäuse des Acer Aspire 7750G-2454G50MNkk zählt nicht zu den stabilsten, das Display eignet sich nicht für den Einsatz im Freien und die Anschlussvielfalt lässt ein wenig zu wünschen übrig.
Quelle http://www.notebookinfo.de/
Außertdem hat der HP Laptop auch einen größeren Akku und verbraucht auch weniger im Idle.
Dann doch lieber das HP , ist nicht so ein Plastikbomer wie das Acer , und dank GDDR5 Vram auch noch fast gleich schnell , wen auch noch cf funzt sieht das Acer kein land mehr ;) .
Das ist bei weitem nicht das Schlimmste:
"Unter gewöhnlichen Umständen werden maximal 2,6 GHz erreicht und unter maximaler Last – Stresstest – wird die CPU stark gedrosselt. Nach 5 Minuten Furmark und Prime95 beträgt die Taktrate nur noch 1697 MHz und liegt damit deutlich unter der Grundtaktung."
Das ist übrigens ein Standard Acer Problem. Bei weitem nicht das einzigste Notebook von den damit.
D.h. wenn man mit dem Spielenotebook spielen will geht das nicht weils zu heiß wird.
http://www.notebookjournal.de/tests/laptops-reviews-acer-aspire-7750g-2638g87bnkk-nkska-1430/4
Die Grafikkarte nutzt auch noch DDR3 statt GDDR5 was stark bremst.
Ernsthaftes "Gaming" kannst du mit beiden vergessen!
Beim Acer hast du den Vorteil, dass du durch austausch des untereren Gehäusedeckels eine zweite Festplatte einbauen kannst z.b. als Datengrab zu einer SSD.
