i5-750, Asus P7P55D, Gskill 8-7-8-24 1600 1,35V, Corsair H50
mightymartin
Aug. 2007
Hallo...... der Sammelhread ist kaputt. Und mitlerweile wirds spezieller... CPU sorgt für fiepsen!
Settings:
BLCK 180 & Multi 20 (3600hz)
DDR 144Mhz ohne OCprofile (Timmings wie angegeben)
Alle Standartsachen sind an, Stromspar Spread etc.
Spannungen:
Vcore 1,28
DDR auto (1,5 minimum -.-)
IMC auto (weil ka)
PCH 1,05
PPL 1,8
Offset, heißt hier irgendwie anders.. 0,900V
Problem:
Brauche allg. Infos zu den Spannungen und Modis die man ausschalten sollte.
Prime läuft derzeit stabil durch (3600Ghz)
Fatalerweise... sobald der Multi meine CPU weckt und auf 20 hochspringt, fiept es. So wie bei den GTX2xx Karten damals... fiept nun etwas was DIREKT mit dem hochgehen des Multis/Takts zu tun hat.
Was kann das sein? Wie bekomme ich das weg...
Martin
Dürfte das Netzteil oder die schwingende Spannungsversorgung durch diverse Stromsparmodi sein.
Da es nur beim Lastwechsel auftritt, liegt das schon sehr nahe.
Oft "muss" man dafür nicht zwingend die Stromsparmodi komplett ausschalten, sondern zum Teil - je nach Einstellmöglichkeit - nur etwas beschneiden, oder eben ggf. Board/Netzteil zum Test auswechseln.
Ursache<->Folge dürfte aber sein wie oben beschrieben.
Habe damit jedoch keine persönlichen Erfahrungen und auch noch kein 1156-Board o.ä. in den Fingern gehabt, da dürften andere bessere 1.Hand-Infos haben.
Es tritt bei Last auf, nie bei Idle ^^
Fiept immernoch bei Last.
das "Fiepsen" kommt von den Spannungswandlern unter last...
Das ist "normal" hab ich bei meinen 4870x2 Karten z.B. im Vantage auch ;-)
Darkwzzard
Aber es kommt nicht von der Grafikkarte, sondern irgendwo vom Mainboard und es ist nicht wirklich erträglich weils unter Last dauerhaft da ist ....
MOD, bitte in "Fiepen des MB (i5-750, Asus P7P55D, Gskill 8-7-8-24 1600 1,35V, Corsair H50)"
Hmm, wenn die Spulen nicht warm werden, dann mach Dämm-Material drüber?
Nen Gummi-Pfropfen oder Klebstoff oder so. Irgendwas um sie am vibrieren zu hindern.
Musst nur die richtige finden.
Man kann nicht sehen woher das kommt(irgendwo nahe CPU) und es ist recht hochfrequent fiepsig... das kann man bei einem gutgekühlten Gehäuse nicht wegdämmen ^^ (6Lüfter)
Du sollst ja auch direkt an den Fiepdingern was anbringern, nich am Gehäuse.
Gut aber das kann es nicht sein.
Irgendwer Erfahrung damit oder sowas mal gehört?
Würde es gerne ohne "Garantiefall" lösen etc. wegen dem ganzen Umbau.
Bios flashen bei Asus = Garantieverlust ?!
Bios Flashen ist bei Asus an sich kein Garantie-Verlust glaube ich.
Die haben schliesslich ihr eigenes automatisches update programm für windows . .
Naja bei IMC auto (weil ka) würde ich auch erst einmal Fiepen.
Wichtige Spannungen bei dem Sockel sind VCore, RAM Spannung und IMC.
Die IMC Spannung würde ich einfach mal auf 1,25V fixen (man darf ja neuerdings bis 1,4V geben).
RAM Spannung halt das was Dein RAM braucht (wird wohl 1,65V sein).
Dann ist die VCore bei Last und Idle in CPU-Z interessant.
Die PCI-E hast Du hoffentlich auch auf 100 fest eingestellt.
Wenn ich Spannungen extrem stelle, dann fiept mein Board auch.
Es kann aber auch (wie oben schon gesagt) an den Spannungswandlern liegen.
Das sind die schwarzen Klötze neben Deiner CPU.
Der Sammelthread ist nicht kaputt. Da wollte halt keiner Antworten.
IMC hab ich derzeit bei 1,25 und die vcore angehoben so das es läuft. Vcore und IMC hängen ja recht dicht zusammen... Ram bekommt dank Bios Update seine 1,35 V und PPL&MCH haben Standartwerte.
Aber ob alles AUTO oder ohne OC auf Standart .... fiept halt. Nur Fiept es beim OC mehr, also wenn mehr Saft zur CPU muss. Wenn bei Prime95 1 oder 2 Threads ausfallen, wirds leiser.
Hab so keine Lust auf Umtausch, da stellen sich alle immer so an in Läden -.-
Ich verstehe Dich sehr gut, weil so ein Fiepen würde mich auch aufregen.
In anderen Foren wird dazu folgendes gesagt (keine Ahnung ob das auch so ist):
- Nach ein paar Tagen hört das Fiepen von alleine auf.
- Wenn die VCore leicht erhöht wird, hört das Fiepen auf.
- Ein Fiependes Board bei Standard Einstellungen (alles Auto) sollte man umtauschen.
Da ich selbst dieses Problem nicht habe, kann ich Dir auch nicht wirklich sagen, ob das hilft.
habs getauscht... hab dafür ein gigabyte ud3 bekommen und bin stabil bei 4 ghz :-)
