i5 OC / z77 / Kühler / Gehäuse - Kompatibilitätsfragen
Lootlucker
Dez. 2011
ich habe vor endlich meine AMD-Krücke (X4 945@3,3ghz) aufgrund von extremen "bottlenecking" in CPU-lastigen Spielen (MMOs z.b.) gegen einen Intel auszutauschen :evillol:.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich mein uralt Chieftech-Gehäuse durch ein etwas geräumigeres Case ersetzen.
Nach ein paar Tagen Recherche habe ich mich nun relativ festgelegt was die neuen Komponenten angeht, habe aber noch einige Fragen zur Absicherung.
Diese Komponenten sollen verbaut werden:
CPU: i5-3570k (soll übertaktet werden auf min 4 Ghz besser 4,2)
http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i5-3570K-4x-3-40GHz-So-1155-BOX.html
Kühler: Thermalright True Spirit 140
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p775499_Thermalright-True-Spirit-140.html
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-D3H Intel Z77 So.1155
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Gehäuse: Corsair Carbide 500R Midi Tower
http://www.mindfactory.de/product_i...bide-500R-Midi-Tower-ohne-Netzteil-weiss.html
Folgende Fragen stellen sich mir nun:
1. Laut unterschiedlichen Posts in diversen Foren soll der Thermalright zusammen mit dem Mainboard problemlos in das Corsair-Gehäuse passen. Kann dies jemand hier bestätigen?
2. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem übertakten in dieser Kombination gemacht? Angeblich sollen 4,2ghz bei 50° drin sein.
3. Was haltet ihr von dem Mainboard und gibt es eine bessere/günstigere Alternative (dachte erst an das ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77 So.1155, jedoch hab ich da auch einiges negatives gelesen und traue auch der Qualität nicht unbedingt)?
Komponenten die noch weiterverwendet werden und zur Beurteilung wichtig sein könnten:
Graka: Gigabyte GTX 670 OC Windforce
Netzteil: Corsair HX-450
Ram: G.Skill F3-10666CL9D-8GBRL (1333er cl9 8gb kit)
SSD: Samsung 530 256GB
Danke im vorraus für hilfreiche Kommentare/Tips/Anregungen.
Das mit dem NT könnte knapp werden. Die 670 OC allein zieht unter Last bereits über 330 W.
In Kombination mit CPU OC dürften 500-550 Watt beim NT für einen stabilen Betrieb nötig sein.
Das stimmt allerdings hinten und vorne nicht ;).
Deine Angaben sind für ein komplettes System (überleg mal, 330W für die Graka alleine, da brauch ich ja keine Heizung mehr :D).
Ich habe ein Messgerät an der Steckleiste, ich komme ohne Monitore gerade mal auf um die 300W unter Last.
Desweiteren verbraucht der i5 sogar weniger Strom als mein jetziger x4.
Die meisten Leute haben wohl eh total überdimensionierte NTs die man höchstens mit SLI etc benötigt.
1. sinn? google/deine quellen sagen: passt!
2. wenn du die CPU köpfst, dann könnte das eventuell im 55-60° bereich was werden @ 4,2 GHz, ansonsten stell dich eher auf unproblematische 60-70° ein @ 4,2 GHz (prime95)
3. ich habe dieses MB (siehe Sig.) und habe keine Probleme damit, Lüftersteuerung vom MB benutze ich allerdings nicht (soll nicht so gut sein), 4,6 GHz liefen 24 Stunden prime stable mit dem Board ;)
Ich vermute derjenige der 50° geschrieben hat meinte auch nicht prime95, sondern vlt beim zocken oder ähnliches.
Hattest du Probleme was die Treiber anging von deinem Asrock, speziell der Netzwerktreiber?
habe genau die cpu/board konfig mit einem prolimatech megahalem@ 1x120mm enermax lüfter@800rpm
Lasse die cpu bei 1,05v auf 4ghz laufen und habe mit einem 120er lüfter lasttemps von 58°c-62°c (prime, in Spielen sind es rund 6°c weniger), montiere ich 2x140mm auf 12v (also 1200 u/min) dann gehen die temps um ziemlich genau 10°c zurück auf 48-52°c.
Je nach Güte deiner CPU sind also 4,2ghz bei 60°c drinnen.
Die 50° kommen allenfalls eventuell bei einer CPU auf standard Takt und / oder überdurchschnittlicher Kühlung zu stande und / oder bei einer geringen Auslastung und / oder bei einer geköpften CPU. ;)
nein, keine Probleme ;)
