Im Spiel Signalabbruch
Riddeg
Okt. 2008
habe eben gerade ein Spiel gespielt und hatte plötzlich kein Bild mehr.
Anzeinge am Display "Kein Signal" (Monitor ist Digital über DVI angeschlossen)
hab dann die Grafikkarte ausgebaut gereinigt Rechner neu gestartet -> "Kein Signal"
habe dann den Monitor Analog (über Sub - D Buchse) angeschlossen -> vorla funktionert!
Ist der eingang meiner Grafikkarte defekt oder kann es irgendwie an den Treibern liegen?
Wenn ja wie müsste ich vorgehn?
MfG Marc
Hab leider keinen Monitor mit Digitalanschluss auf die schnelle Parat!
Hab nur einen ;D
Neuestes Control Center installiert -> keine Verbesserung :-(
Ich würde denke auch versuchen auszuschließen, anderen Monitor, anderes Kabel.
Das Grafikkarte oder Monitor im Gesamten defekt sind, ist ja schon ausgeschlossen. Eventuell auch mal wenn es nicht funktioniert, die Stecker in die Hand nehmen und leicht drücken/wackeln um zu schaun, ob sich dann etwas tut. So kann man dann nen Wackelkontakt ausfindig machen und ggf. ne neue Buchse einbaun oder eben Kabel austauschen.
Bin zufällig Elenktronik Techniker und im Prüffeld tätig naja Lötstelln und co. hab ich schon gecheckt Wackelkontakt schließe ich auch aus, habe den Stecker mehrmals gesteckt und das Kabel bewegt usw. Auserdem hat sich zum Zeitpunkt des Ausfalles weder der Monitor noch der Rechner noch irgend ein Kabel bewegt!
Ah,naja, das wusst ich nicht, dann bekommste das sicher auch alleine hin ;)
