Inhalt vom Flashcookies auswerten?
T_55
Feb. 2013
kann man anhand der Datei z.B. settings.sol rausfinden was genau ein Flashcookie so treibt?
Als Beispiel Inhalt eines Flashcookies im Editor geöffnet:
¿ æTCSO  settings gain @I echosuppression defaultmicrophone
defaultcamera
defaultklimit @Y
defaultalways windowlessDisable autoUpdateDisabled autoUpdateDefaultUpdated autoUpdateInterval @ autoUpdateLastCheck Bt÷µµÆ@ crossdomainAllow crossdomainAlways secureCrossDomainCacheSize ¿ð allowThirdPartyLSOAccess trustedPaths safefullscreen disallowP2PUplink authorizedFeaturesExpiry
Lässt sich daraus ableiten was das Cookie so treibt, speichert etc?
Nein, maximal "könnte" man aus dem Name der Variablen einen Nutzen rauslesen, aber auch nur, falls die dem internen Nutzen entsprechend benannt sind. Aber was die Software = Flash mit den Daten genau macht kannst du nicht feststellen, solange du den Quelltext der Flashdatei nicht hast.
Grundsätzlich: Jedes Plugin kann ihm Rahmen der Rechte, die der Browser gewährt, alles machen. Jede Flash-Anwendung kann alles machen, was das Flash-Plugin an Rechten hergibt.
Wenn man einer Software nicht vertraut:
Cookies deaktivieren bis sie erlaubt werden, Plugins wie Flash sollten sowieso nur nach manueller Bestätigung laufen. Zusätzlich noch ein JavaScript-Blocker (wenn man sich die Nachteile bzw. Umstände antun will) und dann natürlich ist es noch wichtig, dass der Browser immer aktuell ist.
