C++ Integer "Kollisionsresistent" umwandeln
T_55
Feb. 2013
für eine Anwendung logge ich 8 stellige Integer Zahlen, die in der Datei ebenso als 8 stellige Integer Zahlen unkenntlich abgelegt werden sollen.
Beispielsweise erzeugt das Programm Zahlen wie :
10000000
10000005
11200736
17460783
51230567
Man könnte jetzt jede Zahl mit einer anderen auswechseln aber in der Reihe sind bestimmte Regelmäßigkeiten zu erkennen wie, dass bei den ersten vier Zeilen die erste Stelle 1 ist oder bei allen Zeilen die 5. Stelle immer 0 ist. In der Zielzahl soll das unkenntlich werden.
Bei auslesen soll die ursprüngliche Zahl natürlich wieder hergestellt werden.
Ich habe keine Erfahrung mit Hash-Funktionen und habe mich mal oberflächlich eingelesen. Wahrscheinlich ist das was ich suche etwas wie eine Hash-Funktion mit einer sogenannten "perfekten Kollisionsresistenz".
https://de.wikipedia.org/wiki/Kollisionsresistenz#Perfekte_Kollisionsresistenz
Eine Anforderung dafür scheint zu sein: "muss die Ausgabe im Mittel mindestens so lang wie die Eingabe sein".
Dies ist in meinem Fall sogar auch gewollt, die Ausgabe soll auch genau 8 Stellen haben nur eben chaotisch und anders aussehen.
Aber vielleicht ist das Ganze mit den klassischen Hash-Funktion schon zu kompliziert... die gängigen wie SHA-3 sind sowieso nicht 100% Kollisionsresistent.
Jetzt überlege ich vergeblich wie man eine Funktion aufbaut die eine 8 Stellige Integer bekommt und eine daraus abgeleitete chaotische und kollisionssichere 8 stellige Integer ausgibt, was auch wieder rückgängig funktioniert.
Hashfunktionen sind Einwegfunktionen und daher nicht umkehrbar. Was du suchst ist eine (Art) Verschlüsselung.
Schau dir mal bitte noch das XY-Problem an. Das könnte hier zutreffen.
Reaktionen: mental.dIseASe und BlackMark
Mir fällt da spontan die Datenbank selber ein, die hat ja Funktionen zu inkrementieren. Du könntest die realen Werte einfach in die Datenbank schreiben aber den primary key ausgeben. Dann sind auch Muster nicht erkennbar, weil einfach hochgezählt wird. Oder wenn du den PK nicht verwenden willst noch eine inkrementierende und unique Spalte definieren.
Reaktionen: T_55
Inkrementieren als Konfusionsmittel ist gut, habe das jetzt mit rein. Dazu noch ein paar Pseudostellen und gut. Manchmal denkt man zu kompliziert. Zuvor hatte ich fast ein Feistelnetzwerk angefangen aber der Aufwand sowas ordentlich zu machen übersteigt die Wichtigkeit der Anforderung ;)
Reaktionen: BeBur
Wir wissen immer noch nicht was dein eigentliches Problem ist. Wie @Bagbag gesagt hat, wir wissen nur das Y von deinem XY Problem, aber nicht das X. Was ist dein X?
BlackMark
Das Problem hat er hinreichend beschrieben. Man muss nicht die Domain des Programmes kennen, ob es jetzt um Matrikelnummern oder was anderes geht spielt ja keine Rolle.
Na ja, nicht wirklich, imho. Stell Dir mal vor, es sind statt acht Stellen nur zwei Stellen und Du hast 100 Leute mit 100 Nummern. Dann hast Du keine Freiheitsgrade, um irgendwas zu "verschlüsseln", was Du maximal machen könntest, ist XOR der 2 x 8 Bit gegen eine vorher ausgedachte zweistellige Zahl und deren 2 x 8 Bit. Aber selbst da kommen dann nicht immer Ziffern zwischen 0 und 9 raus. Dann vielleicht XOR gegen die in Zahlen (nicht ASCII) vorliegenden Werte (Bits, die 0 bis 99 betreffen) und dann wieder in Ascii zurück. Oder eben die 5 immer mit der 3 austauschen, und die 7 mit der 6. Mehr nicht.
Wirklich? Dann sag mir bitte warum es 8 stellige Integer gibt und warum diese in einer Datei gelogged werden müssen und warum diese verschlüsselt sein sollen. Das ist nämlich das X von diesem XY Problem.
Doch, das spielt eine große Rolle bei einem XY Problem. Ohne zu wissen um welches grundlegende Problem es sich handelt, kann hier niemand von uns sagen wie man am besten die Daten "unkenntlich" abspeichert und ob das überhaupt sinnvoll ist. Möglicherweise handelt es sich um hoch sensible personenbezogene Daten, dann ist "security through obscurity", was die vom TE scheinbar verwendete Lösung ist, absolut der falsche Weg. Möglicherweise handelt es sich um Sensor Messwerte, dann stellt sich die Frage, warum diese überhaupt unkenntlich gemacht werden müssen.
Zu wenig Informationen. Klassisches XY Problem.
BlackMark
Hast du dir mein Link durchgelesen? Das Beispiel da ist doch super und trifft hier doch auch gut zu.
Von ernsthaftem Verschlüsseln oder sensible Daten habe ich nie geschrieben, dies wäre auch grob fahrlässig ohne entsprechende Kenntnisse da was zu basteln.
Es gibt doch öfter mal den Fall, dass man Dinge persistent abspeichert wie Settings oder Logs. Im aktuellen Fall ein Zeitstempel aber es hat mich allgemein interessiert, es gibt kein konkretes XY Problem denn ist natürlich nicht unbedingt notwendig die Werte zu verändern aber ich fänd es interessant, einfach weil es möglich ist und weil ich es besser finde wenn man im Texteditor persistente Daten von Programmen nicht auf einfachste Weise durchblicken kann. Es gibt doch manchmal den Punkt da überlegt man ohne driftigen Grund wie man etwas umsetzen könnte, nicht mehr und nicht weniger :)
Aber da haben wir doch genau so ein Fall. Nur weil es "nicht unbedingt notwendig" ist, macht es das nicht weniger zu einem XY-Problem.
Alleine schon die Tatsache, dass ich am Anfang an Verschlüsselung und @BlackMark an personenbezogene Daten gedacht haben, ist für mich Grund genug das hier als XY Problem zu klassifizieren, da es uns nicht klar genug war, was du erreichen willst (deshalb habe ich "eine Art" dazugeschrieben).
Hier gäbe es bessere Lösungen, wie bspw. Binäre Serialisierung. Hier hast du dann tasächlich ein nicht lesbares Format. Außerdem ist das in den allermeisten Fällen schneller als das parsen von Text, die Dateien i.d.R. kleiner, du musst dir nicht für jedes Feld überlegen, wie du das jetzt verschleiern willst, ... .
Wenn ein Anwender deine wie auch immer inkrementierten Zahlen vorfindet, kommt er sicher viel eher auf die Idee, da was zu ändern, als wenn er da die zufälligen Zeichen sieht, die ein Texteditor aus einer binären Datei intepretiert.
PS: Das Wörtchen "Problem" im Ausdruck "XY-Problem" bezieht sich übrigens nicht auf das von dir genannte "Problem" im Eingangspost, sondern darauf, dass wir von Y nicht auf X schließen können und dadurch das Helfen erschwert wird und in vielen Fällen wohl auch verhindert, eine optimale Lösung zu finden. Deshalb ist das hier durchaus ein "konkretes" XY-Problem.
Reaktionen: BlackMark
Geht damit exterm einfach:
https://www.boost.org/doc/libs/1_69_0/libs/serialization/doc/index.html
Das Ausgabeformat kann man wählen. Mittels XML wird es bequem zu editieren und schwieriger wird es binär
Damit geht sogar Versioning einfach. Dh ein Update der SW, welches die Output-Files anders schreibt kann trotzdem die alten noch einlesen. Dieses Problem ist nerviger als man denkt aber trifft einen dann immer, wenn man was wegschreibt:
https://www.boost.org/doc/libs/1_69_0/libs/serialization/doc/tutorial.html#versioning
Reaktionen: BlackMark und T_55
Hallo T_55,
ich hab mal ein bisschen gegrübelt und rumgespielt...
Was Du brauchst ist eine Funktion, die Mathematiker Bijektion nennen und zwar auf der Menge der Zahlen von 0 bis 99999999.
Nach ein bisschen Grübeln bin ich auf ein Verfahren (ich nenn es mal "ziffernweise Modulo-10-Addition") gekommen, das Deine Anforderungen erfüllt.
Beispiel:
Du hast die Zahl "51230567" und willst sie "verschlüsseln" (in Anführungszeichen deshalb, weil es keine "echte" Verschlüsselung ist, sondern nur eine "Verschleierung"), dazu verwenden wir einen "Schlüssel", der ebenfalls
8-stellig ist und dieser lautet für unser Beispiel "81748931".
Dazu addieren wir die beiden Zahlen im Modus "ziffernweise Modulo-10-Addition":
Code:
 51230567
+81748931
 32978498
       +----- Hunderter
Die "ziffernweise Modulo-10-Addition" funktioniert fast wie eine normale Addition mit der Ausnahme daß es keinen Übertrag gibt, also um im obigen Beispiel zu bleiben betrachten wir die Hunderter-Stellen der beiden Zahlen "5" und "9", welche addiert "14" ergeben, was "Modulo-10" "4" als Ergebnis liefert (und es findet wie gesagt kein Übertrag statt, d.h. "0" plus "8" gibt "8" für die Tausender und nicht "9" wie bei einer normalen Addition).
Die "Entschlüsselung" funktioniert natürlich per "Modulo-10-Subtraktion", man kann sich aber relativ leicht herleiten, daß dies einer "ziffernweise Modulo-10-Addition" mit einem "Gegenschlüssel" entspricht.
Der Gegenschlüssel wird berechnet, indem man von der Zahl "99999999" den Schlüssel abzieht und auf diese Zahl die Zahl "11111111" modulo-10 addiert.
Konkret für unseren Schlüssel "81748931":
Code:
 99999999
-81748931
 18251068
+11111111
 29362179
Um also unser Ergebnis von oben "32978498" wieder zu entschlüsseln muss man nur die beiden Zahlen "32978498" und "29362179" modulo-10 addieren:
Code:
 32978498
+29362179
 51230567
Jetzt sagt Du: "Ist ja schön und gut, ich will aber, daß sich zwei Zahlen, die sich vor der Verschlüsselung "ähnlich" sehen nach der Verschlüsselung eben nicht mehr ähnlich sehen!"
Beispiel: Die beiden Zahlen "10000000" und "10000005" sehen sich vor der Verschlüsselung ähnlich (7 von 8 Ziffern sind identisch) und auch nach der Verschlüsselung sehe ich den beiden ihre Ähnlichkeit noch an.
Code:
10000000  ---Verschlüsselung--->  91748931
10000005  ---Verschlüsselung--->  91748936
Darauf sage ich: "Ja, Du hast absolut Recht, deshalb habe ich mir zwei "Tricks" ausgedacht, die mein Verfahren auf die nächste Evolutionsstufe heben."
Trick1: Wir verwenden nicht mehr einen Schlüssel sondern 10 verschiedene (für jede Ziffer des Dezimalsystems einen anderen), die Auswahl welcher der 10 verwendet wird geschieht über eine Ziffer der zu verschlüsselnden Zahl (Indexierung).
Trick2: Die Ziffer anhand derer die Verschlüsselung vorgenommen wird bleibt unverschlüsselt (dies geschieht einfach dadurch, daß die Stelle dieser Ziffer mit "0" im Schlüssel belegt wird.
Wozu dieser Trick gut ist werden wir weiter unten noch sehen.
Das klingt wahrscheinlich erstmal völlig unverständlich, deshalb ein Beispiel:
Wir nehmen wieder unsere beiden Zahlen "10000000" und "10000005", als "Auswahlziffer" wählen wir die "Einerziffer" (welche "0" und "5" bei unseren beiden Zahlen sind).
Als Schlüssel-Array (Du merkst es geht langsam in Richtung Programmierung) mit 10 Schlüsseln wird
Code:
// 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9
   81748930, 22413790, 90451280, 88725490, 13529660, 72895010, 38495220, 52199380, 26501870, 44793580
verwendet.
Die erste Zeile mit den Zahlen "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" gibt nur den Index des darunterliegenden Schlüssels an.
Die zehn Schlüssel sind beliebige 8-stellige Zahlen, sie sollten sich nicht zu ähnlich sein (damit ähnliche Ausgangszahlen möglichst "unähnliche" Ergebnisse liefern) und als zweite Bedingung müssen sie an der
gewählten "Auswahlziffer" (bei uns die "Einerziffer") eine "0" besitzen (wie man leicht erkennen kann enden alle 10 obigen Schlüssel mit "0").
Die Verschlüsselung besteht nun aus zwei Schritten:
1.) Die Auswahlziffer (bei uns die "Einerziffer", also "0" und "5") der zu verschüsselnden Zahl liefert den Index für den zu benutzenden Schlüssel.
2.) Die Verschlüsselung selbst funktioniert wieder wie gehabt per "ziffernweise Modulo-10-Addition".
Code:
 10000000  endet mit der "0", also Schlüssel mit Index "0" --> 81748930
+81748930
 91748930
  bzw.
 10000005  endet mit der "5", also Schlüssel mit Index "5" --> 72895010
+72895010
 82895015
Und schon sieht man den beiden verschlüsselten Zahlen "91748930" und "82895015" ihre ähnlichen Ursprungszahlen nicht mehr an!!!
Was man allerdings sieht ist, daß die beiden Einerziffern "0" und "5" dadurch daß unsere Schlüssel jeweils mit "0" enden sozusagen "nicht verschlüsselt" werden. Dies ist gleichzeitig ein Vor- und Nachteil, warum werden wir gleich sehen.
Die Entschlüsselung funktioniert dank "Trick2" (siehe oben) sehr einfach: Da unsere Auswahlziffer (in diesem Beispiel die "Einerziffer") gleich ("0" --> "0" und "5" --> "5") geblieben ist, nehmen wir diese wieder als Index
und berechnen wie oben beschrieben den "Gegenschlüssel" ( s.o.: (99999999 - Schlüssel)+ 11111111 ):
Code:
 91748930  endet mit der "0", also Schlüssel mit Index "0" --> 81748930  --> Gegenschlüssel ist 29362170
+29362170
 10000000
  bzw.
 82895015  endet mit der "5", also Schlüssel mit Index "5" --> 72895010  --> Gegenschlüssel ist 38215090
+38215090
 10000005
Jetzt sagt Du: "Ist ja schön und gut, aber ein böser Angreifer sieht einerseits, daß die Einerziffern "unverschlüsselt" geblieben ist und außerdem sehen sich die Chiffrate der Zahlen "10000000" und
"10000010" doch wieder ähnlich."
Darauf sage ich: "Ja, Du hast absolut Recht, deshalb müssen wir die nächste Evolutionsstufe zünden."
Diese heißt: "8-fach Verschlüsselung mit automatischer Nullsetzung der Auswahlziffer"
"8-fach" deswegen, weil einfach nach und nach jede der 8 Ziffern als Auswahlziffer genommen wird.
"automatische Nullsetzung der Auswahlziffer", da für die Verschlüsselung der jeweiligen Ziffer im Schlüssel diese Stelle (temporär) mit "0" besetzt werden muss (Trick2).
Nach diesen Vorbemerkungen dürfte der Quelltext relativ einfach zu verstehen sein. Ich habe ihn in Java verfasst, da ich erst beim Schreiben dieser Antwort das "C++" in Deinem Post gesehen habe (ich habe es
vorher schlicht überlesen). Es ist aber mMn sehr einfach dieses Programm nach C++ übersetzen.
Der Code ist nicht "schön", sondern noch "quick-and-dirty" und als Prototyp/Proof of concept zu verstehen. Insbesondere sollte man an einer zentralen Stelle die Konstanten "8" für die Anzahl der Ziffern und die "10"
für das Zahlensystem/die Anzahl der Schlüssel codieren. Desweiteren ist bei der "8-fach Encodierung" diese in eine eigene Funktion/Methode zu verlegen, usw.
Ich wollte einfach in der Praxis sehen, ob sich meine "Grübeleien" brauchbar umsetzen lassen.
Als Ergebnis würde ich diese Frage bejahen.
Code:
public class Mod10Add
    public static void main(String[] args)
        long[] input= { 10000000, 10000005, 11200736, 17460783, 51230567, 00000000, 99999999, 20000000, 20000001, 20000010, 20000100, 20001000, 20010000, 20100000, 21000000 };
        long[] key1= { 81748930, 22413790, 90451280, 88725490, 13529660, 72895010, 38495220, 52199380, 26501870, 44793580 };
        long[] encoded1= new long[input.length];
        long[] decoded1= new long[input.length];
        // single en-/decoding
        for(int i= 0; i<input.length; i++) encoded1[i]= encode(input[i]   , 0, key1);
        for(int i= 0; i<input.length; i++) decoded1[i]= decode(encoded1[i], 0, key1);
        System.out.println("");
        System.out.println("Single encoding:");
        System.out.println("original   encoded    decoded");
        System.out.println("--------   --------   --------");
            System.out.printf("%08d   %08d   %08d\n", input[i], encoded1[i], decoded1[i] );
        // 8-fold en-/decoding with set zero
        long[] key2= { 81249317, 27816794, 90453284, 88725413, 13529665, 72895314, 38495229, 52146387, 26541875, 44793532 };
        // copy input
        long[][] eee= new long[input.length][8+1];
        for(int i= 0; i<input.length; i++) eee[i][0]= input[i];
        // encode 8-fold
        for(int d= 0; d<8; d++) for(int i= 0; i<input.length; i++) eee[i][d+1]= encode_set_zero(eee[i][d], d, key2);
        // copy encoded values
        long[][] ddd= new long[input.length][8+1];
        for(int i= 0; i<input.length; i++) ddd[i][8]= eee[i][8];
        // decode 8-fold
        for(int d= 8-1; d>=0; d--) for(int i= 0; i<input.length; i++) ddd[i][d]= decode_set_zero(ddd[i][d+1], d, key2);
        System.out.println("8-fold encoding:");
            System.out.printf("%08d   %08d   %08d\n", input[i], eee[i][8], ddd[i][0] );
        for(int j= 0; j<=8; j++) System.out.printf("eee[%d]   ", j);
        System.out.print("x ");
        for(int j= 8; j>=0; j--) System.out.printf("ddd[%d]   ", j);
        for(int j= 0; j<=8; j++) System.out.printf("-------- ");
        for(int j= 8; j>=0; j--) System.out.printf("-------- ");
                System.out.printf("%08d ", eee[i][j]);
                System.out.printf("%08d ", ddd[i][j]);
    static long encode(long value, int position, long[] key)
        int digit= (int)nthDigit(value, position);
        return addMod10(value, key[digit]);
    static long decode(long value, int position, long[] key)
        long[] decodeKey= new long[10];
        for(int i= 0; i<10; i++) decodeKey[i]= addMod10(99999999-key[i], 11111111);
        return encode(value, position, decodeKey);
    static long addMod10(long value1, long value2)
        long result= 0;
        long factor= 1;
        for(int i= 0; i<8; i++)
            result+= ((nthDigit(value1, i) + nthDigit(value2, i))%10)*factor;
            factor*= 10;
        return result;
    static long nthDigit(long l, int n)
        long factor= 1;
        for(int i= 0; i<n; i++) factor*=10;
        return ((l/factor)%10);
    static long encode_set_zero(long value, int position, long[] key)
        long[] key_set_zero= new long[10];
        long factor= 1;
        for(int i= 0; i<position; i++) factor*= 10;
            int keyDigit= (int)nthDigit(key[i], position);
            key_set_zero[i]= key[i] - keyDigit*factor;
        return addMod10(value, key_set_zero[digit]);
    static long decode_set_zero(long value, int position, long[] key)
        return encode_set_zero(value, position, decodeKey);
Als Ausgabe liefert obigber Code:
Code:
Single encoding:
10000000   91748930   10000000
10000005   82895015   10000005
11200736   49695956   11200736
17460783   95185173   17460783
51230567   03329847   51230567
00000000   81748930   00000000
99999999   33682479   99999999
20000000   01748930   20000000
20000001   42413791   20000001
20000010   01748940   20000010
20000100   01748030   20000100
20001000   01749930   20001000
20010000   01758930   20010000
20100000   01848930   20100000
21000000   02748930   21000000
8-fold encoding:
10000000   18127062   10000000
10000005   93952476   10000005
11200736   71102173   11200736
17460783   80463887   17460783
51230567   74013240   51230567
00000000   02550685   00000000
99999999   69205398   99999999
20000000   21764552   20000000
20000001   24468811   20000001
20000010   85147828   20000010
20000100   90891107   20000100
20001000   00403253   20001000
20010000   67211205   20010000
20100000   14557560   20100000
21000000   96641390   21000000
eee[0]   eee[1]   eee[2]   eee[3]   eee[4]   eee[5]   eee[6]   eee[7]   eee[8]   x ddd[8]   ddd[7]   ddd[6]   ddd[5]   ddd[4]   ddd[3]   ddd[2]   ddd[1]   ddd[0]
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- x -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
10000000 91249310 18055014 99294021 02714686 29510370 91505684 11311378 18127062 x 18127062 11311378 91505684 29510370 02714686 99294021 18055014 91249310 10000000
10000005 82895315 09601019 80840026 61080333 87581108 59576412 99269944 93952476 x 93952476 99269944 59576412 87581108 61080333 80840026 09601019 82895315 10000005
11200736 49695956 11480250 01833234 89553647 51358951 39373364 79066896 71102173 x 71102173 79066896 39373364 51358951 89553647 01833234 11480250 49695956 11200736
17460783 95185193 39878695 67263614 45983027 61484892 74403457 84922012 80463887 x 80463887 84922012 74403457 61484892 45983027 67263614 39878695 95185193 17460783
51230567 03376847 16895442 29314407 32834062 10539475 82524789 72977963 74013240 x 74013240 72977963 82524789 10539475 32834062 29314407 16895442 03376847 51230567
00000000 81249310 08055014 89294021 92714686 19510370 81505684 01311378 02550685 x 02550685 01311378 81505684 19510370 92714686 89294021 08055014 81249310 00000000
99999999 33682429 23035623 51420642 32660959 60065178 41004485 61810179 69205398 x 69205398 61810179 41004485 60065178 32660959 51420642 23035623 33682429 99999999
20000000 01249310 28055014 09294021 12714686 39510370 01505684 21311378 21764552 x 21764552 21311378 01505684 39510370 12714686 09294021 28055014 01249310 20000000
20000001 47816791 81509293 71952277 61302451 42501768 14596072 24015637 24468811 x 24468811 24015637 14596072 42501768 61302451 71952277 81509293 47816791 20000001
20000010 01249320 91692524 63487538 15527815 05920099 49913521 89606053 85147828 x 85147828 89606053 49913521 05920099 15527815 63487538 91692524 01249320 20000010
20000100 01249410 28055114 45861108 62671892 14777179 66713456 96108675 90891107 x 90891107 96108675 66713456 14777179 62671892 45861108 28055114 01249410 20000100
20001000 01240310 28056014 09295021 71085335 97586100 69571414 09264946 00403253 x 00403253 09264946 69571414 97586100 71085335 09295021 28056014 01240310 20001000
20010000 01259310 28065014 09204021 12724686 02127860 29133554 69826086 67211205 x 67211205 69826086 29133554 02127860 12724686 09204021 28065014 01259310 20010000
20100000 01349310 28155014 09394021 12814686 39610370 67605599 17741876 14557560 x 14557560 17741876 67605599 39610370 12814686 09394021 28155014 01349310 20100000
21000000 02249310 29055014 00294021 13714686 30510370 02505684 92958868 96641390 x 96641390 92958868 02505684 30510370 13714686 00294021 29055014 02249310 21000000
Als kleine Bemerkung zur 8-fach-Verschlüsselung ist vielleicht noch zu sagen, daß man bei "original encoded decoded" sozusagen nur das Endergebnis zu sehen bekommt, d.h. insbesondere auch, daß der Algorithmus bei
ähnlichen Eingaben sich stark unterscheidende Ausgaben produziert.
Weiter unten im Bereich "eee[0] eee[1] eee[2] ..." ("e" wie _e_ncoding) bzw. "ddd[8] ddd[7] ddd[6] ..." ("d" wie _d_ecoding) kann man dem Algo schrittweise bei der Arbeit beobachten und meines Erachtens sehr
schön sehen wie sich anfangs noch ähnliche Zahlen ("20000000" und Folgende) mehr und mehr unähnlicher werden, bis die Ergebnisse (eee[8]=ddd[8]) komplett differieren.
Bezüglich der Keys ("key2" im Quelltext) möchte ich nur anmerken, daß diese frei ausgedacht sind, ich habe lediglich weitestgehend die Ziffer "0" vermieden. Ob und falls ja wie weit sich durch die Auswahl der Keys das Ergebnis verändert habe ich nicht untersucht, falls jemand die Zeit und Muße hat dies zu tun würden mich eventuelle Ergebnisse durchaus interssieren.
Falls noch Fragen sind, gerne in diesem Thread, ansonsten verbleibe ich mit meiner klassischen Grußformel
HTH
BigNum
Reaktionen: T_55 und Zespire
Wow!
Die entwickelten Evolutionsstufen führen wunderschön zu einer Unähnlichkeit der Ergebnisse bei ähnlichen Quellen. :)
Ein riesen Dank! Das Ganze ist richtig gut, ich bin sprachlos, auch cool erklärt, Respekt.
