Sommertemperaturen
Also an dem was oben steht mit den verschiedenen Boxed-Kühlerversionen kann es auch liegen wie auch dieser Link unten im Text erklärt :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/intel_pentium4_3.2ghz/index3.php
Würde aber viel mehr das bedenken : Bei den jetzigen Sommertemperaturen : Also ich hab 27 Grad im Zimmer anstatt 21 (normal)
Mir fällt auf das seitdem mein P4-Boxedkühler deutlich schneller und daher lauter drehen muss weil ja linear zur Zimmertemperatur auch die Gehäuseinnentemperatur steigt, mein P4 wird in diesem Sommer im Endeffekt dadurch um die 4-5 Grad heisser als normal und der Lüfter muss schneller drehen/nachregeln um gleichtgut zu kühlen trotzdem - daher lauter.Wiegesagt : Ist mir aufgefallen in den lätzten Wochen seit dem die Hitzewelle ist...
Dann wäre mehr die liebe Sonne schuld vielleicht
EDIT - "Q-FAN" :
--> Der P4-Kühler hat eine kleine Steuerelektronik schon eingebaut welche je nach CPU-Wärme die Drehzahl dynamisch regelt. Ein manuelles regeln - zum Beispiel per BIOS - wird deswegen bei den Intel-Boxedkühlern nicht empfohlen.
Muss aber sagen das ich da trotzdem selber gute Erfahrungen damit gemacht habe obwohl nicht empfohlen.
Per "Q-FAN" :
http://www.asuscom.de/products/mb/qfan.htm
kann ich im BIOS die maximale Drehzahl begrenzen womit mein Boxedkühler keine Probleme zu haben scheint und bisi leiser - allerdings dann auch natürlich bisi heiser läuft.(hab das Asus P4C800)
Das DFI Lanparty Pro875 hat allerdings kein Q-FAN leider was ich weis.
EDIT - Lüftersteuerung einbauen :
Andere Möglichkeit : Lüftersteuerung einbauen :
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2003/lueftersteuerung_roundup/ Da musst du aber achtgeben das bei zu gering eingestellter Voltzahl am externen Regler der Kühler erst gar nicht anspringt vorallem eben wegen der internen Steuerelektronik der P4-Boxed-Kühlers die für 12Volt ausgelegt ist und ab etwa unterhalb 7 Volt gar nicht mehr reagiert (Lüfter springt dann nicht an beim PC-Start)
Ein zwischenschleifen in dem du die roten und schwarzen Kabel des Lüfters an die Differenzspannungen des Netzteils anschliest, also rot an gelb und schwarz auf rot ergäbe dann ebenfalls ca. 7 Volt anstatt 12 Volt wodurch er leiser laufen würde :
"Lüfterspannung ändern " :
http://www.dark-tweaker.com/luefterspannung.htm
Der Tipp dort wird oft gegeben
davon rate ich dir aber persönlich ab - da du so über die Ventilatormotorspule welche unter anderem auch einen "Last-Widerstandt" darstellt so eine kleine "Widerstandts-Schleife" zwischen diesen 2 Voltschienen (Kabeln) des Netzteiles ziehst welche dafür alles andere als gedacht sind sondern unabhängig voneinander bleiben sollten, das Netzteil oder Board könnte meiner Ansicht nach daher auf DAuer schaden nehmen. (Die sollen das dort offline nehmen) Von daher alles bisi schwierig, viel Glück jedenfalls wie du es auch versuchst.
Mein Vorschlag daher : Da also stattdessen besser auf eine Lüftersteuerung setzen und diese dann so gering einstellen das der P4-Kühler grade noch anspringt (sicherheitshalber dann noch bisi mehr raufdrehen ) und dann eben geringer und leiser dreht
