Intel-CPU auf Motherboard "Gigabyte B660M Gaming X" upgraden – was ist (noch) sinnvoll?
AlterPC
Cadet 1st Year
Nov. 2020
ich besitze einen PC mit "Gigabyte B660M Gaming X AX DDR4 LGA1700"-Motherboard. Darauf sitzt ein "Intel Core i5-12500 LGA1700"-CPU.
Gibt es einen Grund, der dagegen sprechen würde, auf das Motherboard z.B. einen "Intel Core i9-14900K LGA1700" zu setzen?
Das Motherboard habe ich ca. 2022/23 gekauft, es ist also nicht mehr taufrisch. Als ich von meinem alten auf den aktuellen PC umgestiegen bin hieß es zum Upgrade des alten PC's, irgendwann bringe es nichts mehr, schnellere Teile zu kaufen, weil das Motherboard selbst zu alt sei, Stichwort Bottleneck. Ist das schon der Fall?
Der aktuelle CPU-Lüfter ist der "Arctic Freezer i35", könnte ich den mit einem i9-CPU weiterverwenden?
Danke!
Edit: es handelt sich um einen Gaming-PC.
Was wird den überhaupt mit dem PC gemacht? Was läuft nicht wegen der CPU?
Wunder würde ich durch den umstieg nicht erwarten.
So ein i9 ist auch auf Kante genäht und wird warm, ich würde mir das auch gut überlegen.
Reaktionen: Soulfly2711 und K3ks
@Fujiyama Ach so, ja, ganz vergessen: das ist zu 95% ein Gaming-PC.
Im Prinzip ist mit dem PC nix, er läuft wie er soll – aber ich hatte den damals aus Einzelteilen zusammengekauft und ein gewisses Preislimit. Seitdem geistert immer noch der Gedanke im Hinterkopf rum, dass ich eigentlich einen schnelleren Prozessor wollte. (Ich glaube, es war damals der i7)
Den i9 hatte ich jetzt rausgesucht, weil der bei Prozessoren-Vergleichstest überall gewonnen hatte und ich mittelfristig auch die Grafikkarte aufbessern will (wiederum: Stichwort Bottleneck)
Was wäre denn die bessere Alternative zum i9?
Reaktionen: TheLizardator, DJMadMax und shaadar
Wie sieht der Rest des System aus? Was spielst du? Was erreichst du momentan und was ist das Ziel?
Vermutlich würde ich mir ne neue CPU sparen da ich den i5 als flott halte, es hängt aber von deinen Anforderungen.
Auf so ein Mainboard, irgendwas ohne K.
Ich frage mich, ob das überhaupt jemand jemals gemacht hat, ein 14900K auf ein B-Board zu setzen.
Der läuft doch dann von Anfang an in der Kerndrosselung.
Guck dir mal ein MB GBT B760M DS3H an .... quasi das Negativbespiel.
Wenige VRM Phasen und die VRM Bausteine ungekühlt ( kein Blech um den CPU Sockel. )
Denn hatte ich die Tage mit einer 14400 getestet und die VRM wurden 103° warm ...nach ca 15 min.
Die CPU selbst ca 78°. ( es lief Prime 95 )
In diesem Fall lief´die CPU gerade noch so mit stabil konstant 4 GHz
Wenn aber die die VRM zu heiß werden wird ggfls gnadenlos runter getaktet .... so das die CPU nur noch 65 Watt verbraucht ... ich hatte schon Kombinationen wo die CPU unter Prime95 alle 2-3 Sekunden zwischen
200Watt und 65Watt hin und her gesprungen ist ... ( Wenig Watt geht mit wenig MHz einher )
Am anderen Ende der Skala hat du die Z-Board ... deutlich mehr Phasen ( "Stromleitungen" ) und ordentlich Blech auf den VRM. Bei den MBs können auch dauerhaft 300 Watt anliegen ... und die VRM kommen nicht über 80° . Die VRM-Temperatur (!) ist also kein limitierender Faktor.
Mit deinem B-Chip-Gaming Board liegst du quasi in der "Mitte" ...bzw etwas unterhalb der Mitte.
1-2 Phasen mehr als die ganz einfachen MBs ... und die VRM gekühlt .
Ich hatte da mal vor einem Jahr ausgetestet ... und wenn ich mit richtig erinnere waren es so etwa 170Watt die die VRM dauerhaft liefern konnten.
Eine 14900k könnte aber dauerhaft auch mit mehr als 250 Watt betrieben werden ... Prime ..Rendern ... irgendeine dauerhafte Extremlast. ( einen ordentliche CPU-Kühler und ordentliche Systembelüftung vorausgesetzt ) In dem Anwendungsfall würde die CPU durch dein MB ausgebremst.
Bei Spielen ziehen die CPUs aber meist nicht die Extremlast.
Nochmal zum Thema "K"-CPU.
Historisch betrachtet brauchte man zum übertakten einer K-CPU ein Z-Board ...auf B-Boards konnte man den Multiplier nicht hochsetzen ... also z.b. aus 45x 100MHz = 4,5 GHz nicht 50x 100MHz = 5GHz machen
...das ging nur auf Z-Boards.
Auf diese Weise übertakte man aber heute im Regelfall nicht mehr ..es sei den man hat ein Spezial-Projekt wo man auf extreme Single Core Leitung aus ist.
Heute wird die CPU-GEschwindigkeit oft nur dadurch limitiert ..
++ was die CPU aushält
++ was die Spannungswandler an Leistung liefern
++ und ob es Limitierungen im Bios gibt ... ( bei billigen Fertigrechner sparen Hersteller an der Kühlleistung der CPU und VRM ... und sorgen gleich im Bios Limits )
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen läuft auch ein 14700 auf einem Z-Board dauerhaft mit 200Watt und mehr ... nicht meine Empfehlung ... ich stelle 14700 auf max PL1=180 Watt ein ...bzw achte darauf das CPU nicht dauerhaft mit 100° unterweges sind. Guck mal 18-24 Monate zurück bevor Intel CPUs häufiger ausgefallen sind ...da hielt man dauerhaft 100° für "normal" ( auch mit Doppelturm Lüfter )
Ich hach das nicht mehr. Es gibt einige MBs wo man eine Zieltemperatur einstellen kann ...die mag ich am liebsten. Im Zweifel limitiert ich aber PL1 + PL2 ... ich mag es nicht wenn CPUs auf der letzten Rille fahren.
Es wird nur lauter ... dauerhaft 100° ist sicher auch nicht "gesund" für die CPU.
Das ist wie Formel 1 wo man den Motor nach 1-4 Rennen wegwirft.
Anyway ..zurück zur Ausgangsfrage:
14900-K ... würde gehen aber nur begrenzt sinnvoll.
14700 mit entsprechenden CPU Kühler wäre eher das was sinnvoll auf deinem MB ist ...
Passen tut er schon ... die Frage ist was der kann .
4 Heatpipes und wenig Blech ... ich würde schätzen max 160Watt-170Watt.
Ein Endorfy Fortis 5 mit 6 Heatpipes kann 220 Watt.
Für das MB reicht der Kühler .... weil die VRM dauerhaft nicht mehr Watt als 160/170 zur Verfügung stellen können. Ein 14900k würde also durch mangelnde VRM und diesen zu schwachen Kühler gleichermaßen begrenzt.
Reaktionen: xxMuahdibxx und shaadar
@AlterPC: Was für eine Grafikkarte ist verbaut? Welche Spiele werden gespielt? Auf welcher Monitorauflöung?
Danke für die Hinweise! Also für mich als Laie noch mal zur Sicherheit: du meinst den i7-14700, korrekt?
Hier sagst du jetzt "mit entsprechenden CPU Kühler" – also den Arctic Freezer austauschen oder nicht? Weil du oben in deinem Beitrag meintest, der ginge noch?
@K3ks hatte den ja auch schon empfohlen – und als ich den PC zusammenstellte, hatte ich selbst auch einen i7-CPU im Kopf... Ich glaube, ihr habt mich überzeugt :-)
Im Moment ist eine primitive Geforce RTX 3060 verbaut, will aber auch hier bald aufrüsten – dachte aber erstmal den Prozessor. Habe einen Blick auf die RTX 5080 geworfen...
Monitorauflösung weiß ich gerade nicht im Kopf, müsste dafür an den PC, der gerade 100km entfernt steht... Aber es war 2022/23 ein Gaming-Monitor der oberen Mittleklasse, von MSI. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen ;-)
Mein Ziel ist auch weniger das, jetzt die letzten frames rauszukitzeln, sondern ich will das Upgrade machen, um mir in den kommenden 5-6 Jahren keine Gedanken mehr um die Hardware machen zu müssen. Die Hardware-Leistungen und die Game-Anforderungen steigen ja heute nicht mehr so rasant wie noch in den 90er und 00er Jahren...
Die Arctic Freezer werden gerne empfohlen ... ich selbst finde den "Hype" übertrieben ... für meinen Geschmack sind die nix besonderes.
Aber ja ...
Dein "B-Gaming Board", eine 14700 und dein alter Freezer Kühler sollten ungefähr passen.
Die letzten beiden Systeme die ich gebaut habe mit einer 14700 waren auf einen
Z790 Mainboard mit einem Xilence M705D und einem von mit eingestellten PL1 Wert ( PowerLimit 1) von 180 Watt. ( In dem Fall .. "Versand-Rechner" ging es hauptsächlich um das Gewicht des Kühlers ! Um Schwerkräfte beim Transport zu minimieren und Versandschäden zu vermeiden)
Die Temperatur unter Prime95 lag bei knapp unter 90° .
Das ich (geschätzt ) davon ausgehen das dein MB die 180Watt nicht ganz schafft, sollte
dein MB+Freezer+14700 gut funktionieren. Falls die CPU-Temp oder die VRM Temperatur ( HwInfo / Librehardwaremonitor ) in deinem Anwendungsfall länger bei 100° liegt kannst du den PL1 Wert im Bios
schrittweise runter setzen ...170 ...160 (Watt) .
Aber ... Spiele nutzen wohl eher selten den AVX Befehlssatz der CPU wie es Prime95 macht.
( Wenn ich auf der Arbeit Rechner baue muss ich ja immer vom Extremfall ausgegen und die Kühlung entsprechend einstellen+anpassen. Die wenigsten Kunden erzeugen aber so eine Dauerlast.
Wenn es etwas preiswerter soll, dann nimm einen 12700 bzw 12600K oder 12700K, der ist nur geringfügig langsamer als die 13. bzw 14. Gen. Dafür aber stabiler, wegen der Intel 13/14. Gen Problematik. Wenn es die sein soll, dann eher eine neue mit Garantie kaufen. Gebraucht aber nur mit einem vorherigen Funktionstest!
Die K CPU-Modelle werden mit B Chipsets gedrosselt im Gegensatz zu den besseren Z Chipsets!
Da wird nichts gedrosselt. Wenn die VRMs ausreichend dimensioniert sind, läuft eine K-CPU in Non-Z Board genauso schnell (oder langsam) wie in einem Z-Board.
