intel desktop configuration Analysieren und Bewerten Luft und Wakü (eigen Bau)
zum einsatzgebiet?
cad, Simulierung, HD schnitt, Games, virtuelle maschinen, mehrere Betribssysteme...
Im grunde soll es nicht nur um den günstigen Gamer Pc gehen sondern um ein nicht server im high end bereich unter 2000€-2500€ mit zukunft, alles andere kann man sich günstig mieten.
Dann so:
1 x Intel Core i7-3930K, 6x 3.20GHz - So viele Kerne, wie möglich
1 x Prolimatech PK-1, 5g Spritze - Beste auf dem Markt
1 x Corsair Hydro Series H110 - 2x 140mm
1 x MSI X79A-GD45 Plus - 5x Lüfter PWM
2 x Corsair 8GB-Kit DDR3-1600 CL9 - QuadChannel, CL9
1 x HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X² - OpenCL-Leistung, offene VCore
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl - Viel Platz, gedämmt
5 x Enermax T.B.Silence PWM 140mm - P/L-Verhältnis, PWM
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W - Luft nach Oben, Effizienz
1 x LiteOn iHES112 - DVD-RW mit Bluray
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB - 5J. Garantie
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB - Schneller als die Green
1 x Dell UltraSharp U2412M - IPS, 16:10, Dell ^^
Ich weiß leider nicht, wie das bei dem R4 und dem Pro 10 aussieht, ob man unten noch einen Lüfter montieren kann. Wenn ja, dann immer rein damit!
telegraph schrieb:
was meinst du mit TE in den Faq? in den Faq sind tolal alte systeme, es wird nicht über einen kompatibilität zwischen kühlung und gehäuse eingegangen ...
Ich habe ja wohl mehr als ausführlich hier dokumentiert, wie ich das sehe. :freak:
TE: topic-ersteller
total alt? total garnicht. es hat nunmal nicht jeder so n batzen geld zur verfügung.
kompatibilität? das was in der faq zusammengestellt wird funktioniert so und ist niemals zu heiß.
Moderne Kühler sind sowieso überdimensioniert. Das einzige was man bei der Kompatibilität beachten muss, ist die Bauhöhe.
wakü ok die past ins gehäuse, und der dell monitor mit 8 ms da würde ich einen 24" (60,96cm) Asus VG Serie VG248QE schwarz 1920x1080 1xHDMI 1.4/1xDVI/1xDP der hat auch eine Bildwiederholrate von 144Hz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde der liegt auch bei 300€, das mainbord läst nicht mehr viel platz nach oben grade mit nur 2 x SATA 6gb/s
reaktionszeiten von monitoren sind wenig aussagekräftig.
außerdem merkst du sicher keinen unterschied (CAD+Video und kein IPS?)
du verbaust doch gerade mal ne ssd
in puffis zusammenstellung sind auch nur ne ssd+datengrab vorhanden
wieso regst du dich dann über "nur" 2xsata6 auf?
hast nie erwähnt das du 10x1tb zu hause auf lager hast
/edit: mindfactory ist nicht schlecht aber trozdem ist alleine deine cpu 34€ teurer
Ja, die Wasserkühlung passt oben ins Gehäuse. Das sieht man gut auf den Bilder. Lediglich wegen des unteren Lüfters und der Länge des Netzteils bin ich mir unsicher. Ich würde das wundervolle Bild des Dells jedem 144Hz Monitor vorziehen. Wie viele Festplatten sollen denn verbaut werden. Normaler Weise merkt man für ein Datengrab keinen richtigen unterschied zwischen SATA3 und 2. Wenn man die Leistung voll benötigt, sollte man eh auf einen guten RAIDController zurück greifen. Jedoch hättest du hier durch einen zweiten SATA-Controller noch zwei weitere SATA3-Anschlüsse und als kleines Gimmik FireWire: http://geizhals.at/de/msi-x79a-gd65-8d-quad-pc3-10667u-ddr3-7760-010r-a700084.html
Das liegt einfach am Intel-X79-Chipsatz, denn dieser bietet nur 2x SATA3 (SATA6GBit/s). Der bietet nicht mal nativ USB3, da die Technik einfach "älter" ist.
Wie puffisworld schon angemerkt hat, bitte nicht vergessen dass der X79 Chipsatz Quadchannel unterstützt, also diesen auch ausnutzen und 4x4GB statt 2x8GB verbauen!
Zu den Monitoren kann ich dir nur sagen, teste einmal einen IPS Monitor für grafische Anwendungen. Du wirst danach vermutlich keinen 144Hz TN Panel Monitor mehr wollen ;)
ja, Ivy-E (kommt vermutlich im September) wird noch Sockel 2011 sein. Erst der Haswell-E wird vermutlich einen neuen Sockel haben (sofern es den geben wird).
Wichtig... es ist ein beim Datendurchsatz im Ram meßbarer Unterschied. Ob er das in Anwendungen/Spielen auffallen wird ist eher unwahrscheinlich.
Nur kosten 4x4GB nicht mehr als 2x8GB daher ist es wohl egal. Da, je nach Board, ja bis zu 8 Ramslots zur verfügung stehen ist es auch egal.
puffisworld schrieb:
Sagt mal Leute: Ich habe doch 4x 8GB in meiner Liste verwendet. oô
Ich seh da 4x4GB (2x 2x4GB Kits) - passt ja, wie ich auch oben im Post angemerkt habe, nur der TE will nun auf einmal doch 4x8GB?
Sorry. Es ist spät. Hier ist ja eigentlich alles gesagt. :D
