Alternate 5
Intel E6750 / Gigabyte GA-P35-DS3R instabil bei 3,5 GHz
JueKlo
Cadet 1st Year
Feb. 2009
Hallo alle zusammen,
Ich habe folgende Hardware/Software:
-Intel Core 2 Duo E6750
-Gigabyte GA-P35-DS3R Rev. 2.1
-OCZ 4096MB KIT PC2-8000U DDR2-1000 CL5 Platinum
-Win7 x64 Ultimate
Im Moment betreibe ich den E6750 problemlos bei 3,2 GHz mit FSB 400 MHz x 2,4.
Speicher also bei 960 MHz.
Nun wollte ich mein FSB auf 7 x 500 setzen, damit ich meinen Speicher auf die normalen 1000 MHz bringen kann.
Die 3,5 GHz, die sich dadurch ergeben, vertägt mein CPU laut Prime95 auch.
Das Problem ist aber, dass Programme, die vorher normal liefen, plötzlich nicht mehr gut laufen. Bestes Beispiel: VLC Player (aber nicht nur!).
Wieso gibt mir dann Prime95 keine Fehler raus?
Gruß!
Wie lange haste Prime laufen lassen und welche Tests?
PS:
Mein E6750 rennt mit 3,4GHz bei 1,36V;)
also bei Prime habe ich jeden Test ca. 2 Stunden laufen lassen, ohne Fehler.
Und bei der Spannung habe ich alles auf Auto, was bisher eigentlich immer keine Probleme machte...
Lass das mit den Spannungen auf Auto, stell am besten alles per Hand ein.
Das ist sicherer und du kannst VCore einsparen, da Auto meist nicht richtig stimmt.
Wie schauts denn mit 3,4GHz geht das, welche VCore hast du bei deinen 3,2GHz?
