Intel i7 920 lässt sich nicht mehr OCen
Unti
Commander Pro
Nov. 2006
habe schon seit etwa einem halben Jahr den i7 920 in Verbindung mit einem Gigabyte GA-EX58 Extreme verbaut, als Rams werden 2x 3 - 2GB Kits OCZ DDR3-1600 Intel Core i7 Edition mit 1,65 V verwendet.
Am Anfang lief die CPU nicht Overclocked, doch vor kurzem habe ich sie ein wenig angehoben (ist ca. 2-3 Monate ^^ her) und da lief sie mit 3,5 bzw. 3,8-4,0 Ghz stabil, doch als ich vor kurzem das zweite 3er Kit von den Rams gekauft habe (speziell weil ich viel mit VMs arbeite) läuft nichts mehr....
habe schon alles versucht, egal welche einstellung -> führt immer zum selben Ergebnis und zwar dass er zwar noch das Mainboard Logo am anfang bringt, doch dann ist auch schon schluss, dann geht er aus und restartet und setzt wieder alles auf auto und auf default....
Meine Kühlung ist eine Wasserkühlung und die Temperatur sind auch einwandfrei -> bei ca. 20°C is die Temp bei vollast (default) bei ca. 42-44 °C.
Habe mich auch schon durch die Anleitung gewühlt und zahlreiche Forenberichte gelesen, aber finde meinen Fehler immer nocht nicht.
Bin echt langsam ratlos :(
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal.
Gruß Markus
Probier mal den RAM auf 1333 bzw 1066 statt 1600/1800 laufen zu lassen. Kann auch helfen, vor allem bei VOllbestückung.
Die RAM's machen das schon mit (zumindest die 4 GHZ). Dein Problem liegt bei der Vollbestückung mit 1600er Riegeln. Da KANN, muss aber nicht, es zu problemen kommen. Da, so denke ich, wirst du nicht viel erfolg haben wenn es jetzt zu problemen kommt. Das Problem mit Vollbestückung und 1600er Riegeln ist bekannt. Ich glaub es gab auch mal n Aritkel dazu von PCGH. Ich weis, dass man mit 1333er nicht soweit ocen kann, aber versuch mal die Riegel auf 1333 zu stellen bzw. nicht darüber zu gehen und dann zu ocen. ;)
also habs jetzt mal mit einem niedrigeren Multiplikator beim Ram probiert uns siehe da er startet zumindest schon mal mit einer OC Einstellung.
Hab zwar mal nur kurz alles willkürlich eingestellt, aber mit 3,0 GHz startet er schon mal, was anderes wollt ich für den anfang nicht ausprobieren.
Hier meine Einstellungen mal:
BCLK: 150
VCore: Auto
Ramteiler: 6 (dann laufen die Rams auf 900)
Ramspannung: 1,64 V (keine Ahnung warum sich keine genauen 1,65 einstellen lassen, wäre gut wenn mir das jemand wüsste^^)
Also mit den settings läuft die CPU schon mal, doch schon damals ohne Vollbestückung hatte die CPU immer eine hohe VCore (für 3,5 ghz schon knapp an die 1,4 V) und für die oben genannten settings liegt die Vcore bei 1,29 Load und idle 1,32 oder so (laut cpu z in der neuesten version).
Könnte mir jemand bitte erklären wie das mit der IOH Core spannung usw. alles zusammenspielt, denn die meisten tutorials die ich mir durchgelesen habe sind so arg vereinfacht, dass ich mich schlecht dran orientieren kann....
Wäre nett wenn mir jemand das kurz erklären könnte, will die cpu nicht bei solch hohen spannungen frittieren^^
Noch eine letzte Frage und zwar: Wenn der Ram dann untertaktet läuft, wie jetzt in meinem fall, in welchen anwendungen treten dann da performanceeinbrüche auf?
Danke nochmals für die vielen hilfreichen antworten ;)
