Interne 4TB HDDs und SSD Konfigiration?
HellStriker
Nov. 2008
Hallo Com,
bitte Euch um eure Hilfe.
Hoffe ihr könnt hierbei etwas helfen.
Vollgenes Problem.
P5Q-Pro Board - kein Controller bei/dran
6 Sata pins.
8GB RAMs oldschool DDR2 800GTX 580.
Q6600-kein OC
Alte HD`s raus, neu 120GB SSD als Main, und 4x4TB Seagate 64Cache
(ST4000DM000) dran.
Sata
1 Port - SSD 120 Kingston
2-5 Port -4x...
6 Port ROM
OS WIN7/64
Bios auf ACHI
Eine Platte wird garnicht erkannt, scheint deffekt zu sein, die anderen 3 ok.
Nutzung des Vollen Datenvolumens scheibar ohne extra Sata Cont. auf dem MB nicht machbar.
Vorgestern.
Neukonf vom alten PC.
Gestern.
-Auf SSD OS installiert =Status ok
-Testweise nur 1x 4TB mit SeaWizard auf GPM gesetzt weil leer=Status ok. Max Vollumen 3,67TB.
-Datenrettung vom alten Rechner auf die neue Testplatte drauf=Status ok.
Heute
-die 2 weiteren 4TB rein, SSD wird im Bios nicht mehr als Master erkannt.
auf primerie gesetzt, OS bottet nicht mehr.
-Alle 3x4TB raus, boot geht wieder.
-Wieder rein, erste Test4TB wird mit Fehlern angezeigt, chekdisk läuft durch, fast die Hälfte der geretteten Daten vom Vortag ist weg.
-Die 2 4TB sind weder als MBR oder GPM initlialiesert, soweit garnicht erst weiter gemacht.
Bin nach drei Tagen und schlaflosen Nächten mit meinem Latein am Ende.
Schon ... das nicht das volle volumen erkannt wird.
Und das auch noch die Hälfte an wichtigen Projektdaten futsch ist.
Bekommt man das sys irgendwie vernünftig zum laufen?
Könntest Du Deine Odyssee einmal kurz und knackig zusammenfassen!
Was hat sich jetzt geändert und was geht in dessen Folge nicht?
Was ist neu, welche Daten sind jetzt weg, wo waren diese vorher, wo ist die Sicherung der Daten?
An welchem Controller hängen die Datenträger ("kein Controller bei/dran")
Momenta sind neue 2x4TB dran und die neue SSD als MAIN. OS Bottet nicht.
Die 3te 4TB mit den geretteten Daten hab ich erstmal ab geklemmt.
Altes Sys P5qP mit diverse HD`s
Neues Sys gleich, wie oben. Bis auf die Platten
nur Austausch der HDs auf SSDund die4x4TB.
Die neuen Datenträger hängen alle am MB.
Board hat 6 Sata Anschlüsse. Konf. s.o.
Die abgeklemmte 4TB hat die gesamten Daten, der alten Hds drauf gehabt, heute hälfte nach checkdisk weg.
Aktuell Bottet das Sys mit der SSD und 2x4TB(leer) dran, aber es braucht gut 5min.
Was für einen SATA-Treiber nutzt du? Betreibst du den SATA-Controller im AHCI-Modus und hast den "Intel(R) Matrix Storage Manager Driver" installiert?
Hast Du die alten Platten mit den Daten nicht mehr?
Was sagt der Mainboardhersteller zur Verwendung von "übergroßen" Festplatten?
Sind alle benötigten Treiber für den Controller, AHCI und eventuelle 4TB- Ermöglichungstools installiert?
Spätestens ab 3TB Festplattengröße muß die Platte in GPT partitioniert werden!
Benutze dazu am besten die windowsinterne Datenträgerverwaltung!
Wie äußert es sich genau, wenn das Betriebssystem nicht bootet?
Marvell88SE6111_SATA_V12069_Windows7
IMSM_V8901023
"SATA-Controller im AHCI-Modus" Ja, hauptsächlich wegen der neuen SSD.
(Im Standard IDE/Enhanced werden auch alle HDs erkannt,Bios)
Warum wird vom OS "nur" ~111GB(120) der SSD erkannt?
Bei dem alten Board und den großen 4TB kann man verstehen, das es nicht pro HD 4 volle TB erkennt.
Aber bei der kleinen 120GB SSD. Wo gehen die knapp 10GB verloren?
Mein das 3x4TB, erkannt werden pro max 3,7 nur mit dem Seagate DiscWizard.
Knapp 1TB geht insgesamt verloren.
Eine 4Tb fällt weg da deffekt. Also Rest 3.
SSD allein ins Sys, OS drauf inst. Alles ok.
Die erste Testplatte hab ich als GPT nicht als MBR init. da sie vor der Dattenrettung noch leer war.
Dattenrettung drauf.ok
Die anderen 2 4TBs zusätzlich dran, aber nicht initialisiert.
Heute nach Dattenrettung die Testplatte mit Inhalt am Sys dran, OS bootet über die SSD total langsam. ca. 5min.
Klemm ich Sie ab, und lass nur die SSD und die zwei leeren 4TB dran, kein problem.
Wieder dran, selbe Problem.
Alte Platten sind noch da, aber 2 werden nicht mehr erkannt.
Keine ahnung, kenn mich da nicht so aus.
Vorher war alles über IDE.
Habe gestern mal Testweise die alten Platten im zweiten PC eingebaut. 2x mit je knapp 1,5TB.
Disk Error Fehlermeldung im Boot. Vorher war alles prima.
Teil der Daten ist weg.
HellStriker schrieb:
Das ist ein uralter Intel AHCI-Treiber, der mit so großen Festplatten nicht zurecht kommt. Entweder du aktualisierst den Treiber auf einen neueren AHCI-Treiber der RST-Reihe von Intel (ab v10.1 werden Festplatten mit mehr als 2,2 TB unterstützt) oder du wechselst auf den Standard-AHCI-Treiber von Microsoft (das geht ganz einfach über den Geräte-Manager).
Bloß keine "4TB-Ermöglichungstools" installieren. Die brauchst du nicht.
Als erstes : Nur SSD 120GB und DVD Brenner oder Rom anschließen.
Win 7 installieren und konfigurieren, Pc herunterfahren und ausschalten.
Dann alle 4 4TB platten verbauen un Pc hochfahren.
So klappt es mit erkennung alle angeschlossene Festplatten.
Boot Partition als Primär alle andere als Logisch
Größe von 3726,01GB ist richtig.
MFG
nowel
Das ist normal und sollte mittlerweile bekannt sein!
Der Hersteller gibt keine "echten GB" an und rechnet seine Bytes einfach mit dem Faktor 1/1000 und Vielfachen davon um in GB.
Das board ist ja schon sehr alt. Bei Asus unter Support sind das die neusten Treiber. Irgendwas von 2009. Ende.
Neuer gibts nicht.
Funktioniert das mit den treibern von Intel? Wo bekommt man die her?
Noch ist nichts ausser dem OS(SSD) und der 1x Dattenrettung drauf.
Wär prima wenn man das ganze vernünftigt konf. kann. Brauchs fürs Studium.
THX für die Info.
@nowel
Genauso gemacht. Klappte nicht.
Bios zurückgesetzt, alle Platten werden erkannt. Aber solange die mit der Dattenrettung dran ist, booten=5min.
@Madnex
Bitte, wie geht das mit den aktuelleren Treiber von Intel?
Schau mal auf den Downloadseiten von Intel und MS nach!
Müssen eigentlich alle vier 4TB- Platten immer gleichzeitig am laufen sein?
Nimm doch (zusätzlich) mind. eine als externe Sicherungsplatte!
Ich benutze im Rechner trägerlose Wechselrahmen und kann dadurch die Platten deaktivieren, die ich z.B. gerade länger nicht brauche.
Schau mal hier. Nimm den 11er RST-Treiber für Windows 7 x64 oder wechsle auf den Standard-AHCI-Treiber von Microsoft (MSAHCI). Für letzteres sollte es ausreichen den IMSM-Treiber einfach zu deinstallieren.
Die Treiber, die die Mainboard-Hersteller für das jeweilige Produkt zum Download anbieten, sind selten aktuell, meistens uralt. Aus diesem Grund ist es besser sich die Treiber direkt von der Webseite des jeweiligen Chip-Herstellers runterzuladen.
Ansich schon eine gute Idee.
Die Vergangenheit hat mich doch iwie skeptisch gemacht. Zu viele wichtige Gamedesign Projekte sind einfach flöten gegangen.
Da waren daten mit bei von vor 4-5Jahren. Alles weg.
Dann hatte ich immerzu Probleme mit Temp bei Photoshop und Max und Co.
Irgendwann, also jetzt gesagt, mach es besser jetzt, bevor wieder Alles weg ist. Das Resultat sieht man ja. Daher besser mehr Platz als zu wenig.
Echt zum...
Hab jetzt den Intel Rapid Storage-Technologie 11.0.0.1032 - Komplettpaket (DP55WB/DX58OG/DX58SO2 Desktop Boards)Win 7, Vista, XP - 11,2 MB
geklickt.
Versuchs mal mit dem.
Im Grunde geht es Hauptsächlich nur um die Dattenrettung und mehr Platz zum arbeiten.
Status.
Seagate DiskWizard runter, IMSM runter. neustart.
intel Treiber drauf. neustart.
PC aus.
SSD Dran + 3x4TB dran. neustart.
Sys bootet blitzschnell, alle Platten werden problemlos erkannt. Müssen nur noch partitioniert werden.
Kaum zu glauben das so ein Chaos entsteht nur durch falsche(alte) Treiber.
Vielen Dank für Eure großartige Hilfe.
Allen noch einen erholsamen Abend.
Auch wenn die Kapazität richtig angezeigt wird, solltest Du bei dem alten Board auf jeden Fall prüfen, ob die Platten korrekt adressiert werden und nicht doch die oberen Bits abgeschnitten werden. Dazu eine Platten einfach nach dem Formatieren (nur eine große Partition anlegen) einmal komplett mit h2testw prüfen. Wenn es dabei Fehler gibt, solltest Du entweder ein Boardupdate oder Platten mit maximal 2TB bzw. maximal 2TB von der Kapazität der jetzigen Platten verwenden.
