Mobile
interne Audioverbindung trennen
Stockvieh
Jan. 2006
Ich weiss zwar nicht ob sich hier mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, aber ich probiers halt mal.
Grundsätzlich möchte ich meinen PC als Multimediaplayer und gleichzeitig als aktive Frequenzweiche, ähnlich einer Behringer DCX nutzen.
Mit Programmen wie zB Audiomulch kann ich per VST Plugins beliebige Filter in mein Signal hängen und es routen wie ich es will, zumindest theoretisch.
Leider bekomme ich immer wenn ich das Programm aktiviere eine Rückkopplung oder das Signal doppelt.
Ich hätte gerne das mein Mediaplayer oder was auch immer an Software die ein Audiosignal ausgibt das Signal direkt in den Audiomulch schickt und nicht mehr an die Ausgänge der Soundkarte, dh. ich möchte alles was nicht vom Audiomulch kommt stumm schalten.
Aufwändigere Lösungen wären:
2. PC der nur als Frequenzweiche dient benutzen, was ich aber nicht will.
Oder eine weitere Soundkarte in die ich direkt mit dem Ausgangssignal der ersten wieder reinkomme, wobei mir bei dieser Lösung die PCI und PCIe Steckplätze knapp werden.
Ich bräuchte nämlich nur für die Ausgabe ca.14Kanäle, also 2 Soundkarten oder ein grösseres Interface, was wieder teuer ist.
Ein erster Erfolg wäre zumindest das Stereosignal bearbeiten und durchschleifen zu können.
kenne nur die lösung mit dem Virtual Audio Cable. mit dem kannst dir beliebig viele virtuelle wave-ausgabe-anschlüsse erstellen lassen.
danach kannst deine audioanwendungen so konfigurieren, dass sie ihre ausgabe in diese oder in einen virtuellen kabel schreiben.
die zweite anwendung, die das signal nun manipulieren soll, nimmt sich diesen virtuellen kabel als eingang und gibt das veränderte ergebnis aus den speakern raus.
kannst es aber noch übler kaskadieren, wenn du willst. das programm bietet dir bis zu 2404!! dieser kabel an.
in dem screen schreibt winamp auf den vkabel1 und danach route ich das signal zu den speakern:
Danke!
Dachte nicht das ich so schnell eine so gute und fundierte Antwort bekomme!
Das sollte all meine Probleme lösen und mir eine zweite Soundkarte ersparen.
Ich kann es aber erst am Abend wenn ich zuhause bin ausprobieren.
Als nächstes hoffe ich das ich so auch mit dem Mehrkanalton bei Filmen zurecht komme.
