Internetprobleme bei LAN
Merinho
Nov. 2003
wir haben hier 2 PC's, 1 geht direkt über das Internet und der andere is der Client.
Nun haben wir aber folgendes Problem:
Wenn man mit PC2 ins Inet will, versucht er immer eine direkte Verbindung und nicht über LAN herzustellen, obwohl ICS aktiviert ist.
An den IPs kann es nicht liegen, da beide Rechner über LAN Daten austauschen können.
Wenn man mit PC2 direkt in das Internet will, verbindet der zwar, doch weder IE6 noch Firefox zeigen Seiten an. Stattdessen kommt eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung existiert.
Was mir auch aufgefallen ist:
Wenn man den WinXP Assistenten startet und man "über einen anderen Computer ins Internet blabla" ankreuzt und danach den Assistenten neustartet ist das Häkchen bei "Direkte Verbindung ins Internet usw."
Hoffe jemand kann helfen, wie gesagt, dass normale LAN funktioniert einwandfrei, nur das Inet bei PC2 funktioniert einfach nicht.
achja ISP ist T-Online (DSL Flat). Bis vor kurzem hat alles super gefunzt, doch seit ein paar Tagen gehts aus unerklärlichen Gründen net mehr :(
1&1 Festnetz
Hast du auf den 2 PC den 1 Pc als DNS Server eingetragen?
schon mal versucht windows wieder auf einen vorher erstellten punkt zurück zu setzen? habt ihr bei beiden rechnern dhcp an oder eine feste ip vergeben?
@FLiege
ja bei PC2 ist PC1 als DNS Server und als Standard Gateway eingetragen
@Basti
leider war die systemwiederherstellung nich aktiviert. wo kann ich das mit dhcp nachschaun ?
start -> ausführen ->"cmd" eintippen (ohne satzzeichen)->dosbox öffnet sich -> ipconfig /all eintippen.
da siehst du dann ob du dhcp hast oder net :D
//edit
aber eigentlich iss das wurscht!du hast ja gesagt das du bereits dateien austauschen kannst.
trag mal den 1 pc (also der mit dem internet anschluss) als gateway in die ip-konfiguration des 2.pcs ein.
//edit2
du kannst auch ein jana server auf deinem pc 1 installieren (iss ein proxy).die konfiguration ist auch kinderleicht.
also DHCP ist "Deaktiviert" bei PC1.
@kalle
pc1 is schon als gateway eingetragen auf pc2. aber pc2 scheint grundsätzlich probs mitm inet zu haben, da er auch über eine direkte verbindung nicht "rein" kommt bzw. weder IE noch Firefox finden irgendwelche Seiten
gib mal am Client in der DOS-Box
Code:
ping 66.249.85.104
ein. Zeigt er eine Antwort an?
Poste mal den Screenshot von
Code:
 ipconfig /all
rush2000
problem hat sich gelöst! pc2 wurde "recovered" und nun funktioniert alles wieder wunderbar :D
