IRQ Reservierungen unter NT 4.0
  • Ersteller Ersteller Jahbaz
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jahbaz
Folgendes Problem.... :-/
Benütze zwei Karten [Arcnet Karte & Multi Seriellen Karte (MOXA C168hpci)], welche sich den IRQ 10 teilen. Nur verträgt die MOXA Karte dieses Sharing nicht, da sie einen eigenen beanspruchen will! Im BIOS ist es nicht möglich IRQs dem PCI Slot zuzuweisen... Änderungen der IRQs im OS würden nichts bringen da das BIOS zuvor schon die IRQs (10) zuweist...
Verstehe nicht warum man diese wichtigen Funktionen im BIOS (AMI) in neueren Rechnern heraus nimmt....
Kann man irgendwelche Jumper setzten um IRQs zu ändern? Hmm... bin jedenfalls Ratlos...
Danke,
Andi
Du solltest nachsehen, welche Karten geshart werden und adnn die Karte in einen anderen Slot stecken. Du mußt im Bios auch das P&P OS deaktivieren, dann werden die IRQ´s nicht automatisch vergeben sondern vom Steckplatz aus. Welches Board hast Du denn? Wenn es einen VIA -Chipsatz hat, solltest Du auch die Treiber dafür installieren.
Wenn es sich um eine PnP Karte handelt kannst Du auch mal die erforderliche Datei installieren. NT enthält einen PnP-Karten Treiber (PnP ISA Enabler Driver), der jedoch nicht standartmäßig installiert wird. Um ihn zu installieren wechselt man auf der Win NT - CD in das Verzeichnis DRVLIB \ PNPISA \ X86. Dort ein Rechtsklick auf die Datei PNPISA.INF und "installieren" anwählen.
Nach dem Neustart werden PnP-Karten erkannt. (Wichtig z.B. für Sound Blaster Karten).
Oder Karte im Gerätemanager entfernen, Treiber deinstallieren, runterfahren, Karte raus, hochfahren. Dann wieder runterfahren, Karte in einen anderen Slot stecken, neu starten, Karte wird neu erkannt und den Treiber installieren. Da NT das ACPI nicht richtig unterstützt, solltest Du es auch im Bios abstellen. Wenn es dann nicht geht, im abgesicherten Modus hochfahren und den IRQ von Hand vergeben.
Danke für deine Mühe!!
Problem hat sich dadurch gelöst dass wir einen aktuelleren Treiber für die Multi Seriellen Karte verwendet haben!
Danke nochmal trotzdem sehr interessanter Text!
