ITX i3 lian li... was vergessen?
maxhof
Okt. 2009
hiho,
so mein dicker ist verkauft... zeit für was neues, hach ist das schön ^^
folgende komponenten hab ich mir rausgesucht:
http://geizhals.at/deutschland/a537039.html board
http://geizhals.at/deutschland/a519851.html case
http://geizhals.at/deutschland/a458770.html cpu
http://geizhals.at/deutschland/a449896.html ram
http://geizhals.at/deutschland/a448393.html netzteil
festplatten sind noch zu hause vorhanden, optisches laufwerk auch.
jemand erfahrung welcher kühler ins case passt ohne irgendwo anzustoßen? natürlich was schönes =) scythe, ekl o.ä.
könnte die corsair h50 reinpassen? das wär mir eigentlich das liebste
Dieses neue Gehäuse von Lian Li ist einfach nur genial *sabber* Bei den anderen Komponenten hätte ich teilweise etwas anderes gewählt, aber das war hier nicht die Frage. Nein - du hast nix vergessen :) Bin gespannt ob wirklich schon jemand dieses Gehäuse sein eigen nennt und uns etwas zum Platz für den CPU-Kühler sagen kann...
hi,
was hättest du denn gewählt?
bin selbst noch etwas unschlüssig zwischen intel und amd, bin da nicht festgelegt.
preislich sollte es sich eben im i3 530 rahmen bewegen, grafikkarte is vollkommen egal, brauche ihn nicht zum zocken
Eine Grafikkarte brauchst du ja auch nicht, der i3 hat schließlich integrierte Grafik. Also: Als Netzteil würde ich das neue Modu87+ von Enermax nehmen, das kleinste mit 500W reicht da allemal. Mainboards bevorzuge ich normalerweise von Asus, ich glaube aber die haben aktuell gar keins mit H55 im ITX Formfaktor!? Speicher würde ich einen nehmen der wenigstens ein wenig Blech zur Kühlung drauf hat. Ich nehme gerne Speicher von Corsair, günstig z.B. der XTREME PERFORMANCE XMS3. Aber sag mal, wenn du keine Graka reinstecken magst, warum dann nicht ein etwas kleineres Gehäuse? Das PC-Q08 ist doch extra ein wenig tiefer damit da ne lange Graka reinpasst...
Der Prolimatech Samuel 17 sollte passen, da dein Arbeitsspeicher keine Heatspreader hat. Lüfter nicht vergessen!
Die Corsair H50 würde sicher passen, den Radiator einfach am Deckel montieren. Finde ich aber für deinen Prozessor fast etwas oversized, es sei denn du willst noch gross übertakten.
Die anderen Kühler, die mir so einfallen, werden wohl alle die Ram Slots blockieren.
MfG
big shuriken als lüfter! bei nur 11cm Platz zum NT wohl das optimum
kann aber Probleme mit den Slots geben... musst du testen.
Würd mal vlt das Zotac H55 nehmen (5 Jahre Garantie) - Top Teile
Es scheint, dass der TO auf Kabelmanagement verzichten kann. Wozu empfiehlst Du überhaupt ein 500W NT? Meiner Meinung nach sind 500W völlig oversized. Laut PSU Rechner auf be-quiet.de oder Enermax reichen 300W völlig aus.
@maxhof
würde mich freuen, wenn Du mir per PM mitteilst welchen Kühler Du wählst und ob er auf das Gigabyte ITX Board passt.
Moin Seto! Ich hab das Modu87+ empfohlen weil in dem kleinen Gehäuse wenig Platz ist, da muss man doch nicht alles unnötig mit dem ganzen Kabelgedöhns vollstopfen. Das tut der Belüftung gar nicht gut. Und auf die 500W kam es mir gar nicht an, sondern auf das Modu87+ ansich. Gäbe es hiervon eine kleinere Variante so würde diese vollkommen ausreichen, hast du vollkommen recht ;)
Ich hoffe der TE erzählt uns allen am Ende für welchen Lüfter er sich entschieden hat - und ob er passt ^^
Schöne Kombination...
Ich möchte mir das gleiche Teil auch zusammenbauen...
Bisher habe ich schonmal das Gehäuse (Lian Li PC-Q08B) und die RAM (2x2 GBC Infineon DDR-3).
Der i3-530 ist eine sehr gute Wahl. Vielleicht solltest Du nur noch mal über das Netzteil nachdenken. Eventuell wäre ein PICO PSU Lösung hier sinnvoller... Klick
Falls es doch ein ATX-NT sein soll, dann lieber Seasonic als bequiet
pico psu hatte ich auch schon im auge... bin ich noch am lesen über die teile, scheint ne echte alternative zu sein.
geb rückmeldung sobald ich den kram hier habe, das kann noch etwas dauern, jeden tag tun sich neue möglichkeiten auf die man verbauen könnte =) und jeden tag könnte man etwas mehr geld ausgeben ^^
kann der i3 tatsächlci passiv gekühlt werden das wär natürlich klasse, dazu noch ne pico psu und ne ssd und der lautlose rechner wär super.... nja alles auch ne geldfrage =(
als gehäuse hätte ich auch das silverstone sugo 05 im auge, hätte schon ein 80+ netzteil und ist preislich auch interessant, aber jeder schwärmt von der quali lian li´s... hach is das schwierig ;)
Der Core I3 vebrauch im Idle meist zwischen 10-30Watt, Vollast max. 73 Watt. Also kann man diesen Prozessor locker passiv kühlen.
Pico PSU hat meist eine 96% Effizient, das schafft kein Netzteil, dass bezahlbar ist.
Der Big Shuriken, ist Schrott, der Lüfter, haben meist ein Motorproblem, leise sind sie dann bestimmt nicht.
Welche PicoPSU wird denn am besten für einen Core i3 verwendet? Reicht die 120W-Ausgabe oder empfiehlt es sich für ein bisschen Reserven eher die 150W-Version?
Die 150W Verison habe ich und das reicht dann auch schon. Hast halt keine große Möglichkeit eine Grafikkarte nachrüsten.
Als System nutze ich Linux Mint
@Mac BigMac:
Bei deinen 96% ist aber die Effizienz des externen Netzteils noch nicht dabei, oder?
@Topic:
Mit PicoPSU würde ich aber auf einen kleinen Towerkühler setzen, weil Platz dann kein Problem mehr ist und die Ausrichtung für den Passivbetrieb geeigneter ist.
nja die pico psu schlägt ja schon mal gut zu vom preis her... wenn ich bedenke was das von FSS vorgeschlagene kostet.
und ja gutes thema von wegen effizienz des vorgeschalteten netzteils... weis da jemand was dazu? was hilfts wenn die pico psu nen top wirkungsgrad hat und das "eigentliche" netzteil fürn popo ist.
früher war pc kauf so einfach, einfach zum nächsten hardware laden der hatte 3 gängige boards da und gut. heutzutage muss man 100e vergleichen und schauen, aber spaß amchts ja trotzdem =)
Ja das schon, bedenke aber das das Ding, eine max. Effizient von 80% hat, da kann man mit einem PICO PSU, nochmals ca. 7-9 Effizient raus holen. Was sich auch bemerktbar macht, ist die passive Kühlung vom PICO und vom externen Netzteil. In deinem Fall würde ich aber auch ein normales einbauen und den Samuel von Prolimatech(passiv), somit kann man, wenn man benötigt noch eine kleine Grafikkarte nachrüsten, falls man sie benötigt.
Edit:
So eine Config kann man auch machen:
HDD: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=417007
CPU: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=382025
CPU Passiv Kühler: http://www.caseking.de/shop/catalog.../Prolimatech-Samuel-17-CPU-Cooler::14606.html
Board: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=390791 oder
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=443189
Gehäuse: http://webshop.schneider-consulting...l-intern-NU-0568i-B-CR-mit-Cardreader-schwarz
Laufwerk: http://www.mix-computer.de/html/pro...earchCriteria=Slim&cat1=188&cat2=054&cat3=000 oder
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=325318
