[Java] While Schleide mit 2. Bedingungen bricht zu früh ab.
MasterOfWar
Jan. 2009
Abend,
ich habe eine while Schleife
PHP:
do{
}while((a==true)&&(b==true))
Die bricht ja ab, sobald sich eine der Bedingungen ändert, als bsp. a==false ist.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich ohne zusätzliche if Bedingung o.ä. dafür sorgen kann, dass die Schleife erst abbricht, wenn sich beide ändern ?
Code:
do{
}while((a!=false)||(b!=false))
oder
Code:
do{
}while((a==true)||(b==true))
((a==true)&&(b==true)) bedeutet: sobald a false ist, bricht sie ab, egal ob b überhaupt iwann false wird oder nicht. Dafür ist der &&-Operator da.
Der Code vom grünel ist Quark.
((a==true)&(b==true)) bedeutet: sobald a false UND b false ist, bricht sie ab.
Ersteres ist für "performance-optimierten" code gedacht.
In deinem Fall brauchst du also die 2. Variante.
Warum? Er will, dass die Schleife abbricht, sobald beide Variablen auf false stehen. Mein Code tut genau das.
- hier stand Mist - :)
Wieso? Der OP will, daß die Schleife abbricht, wenn keine der beiden Bedingungen mehr erfüllt ist. Also sobald der Ausdruck ( ! a && ! b ) true ist, soll abgebrochen werden. Das heißt also, also die Schleife soll weiter laufen, so lange die boolsche Umkehrung dieses Ausdrucks true bleibt. Die boolsche Umkehrung von ( ! a && ! b ) ist ( a || b ).
grünel schrieb:
Edit: Hast Recht. In Java müsste es "|" sein, nicht "||". Hab mich in der Sprache vertan, sorry (programmiere selbst nicht in Java). Post ist editiert :-)
Tja, leider war deine erste Variante aber richtig. Der OP will keine Bits verodern sondern zwei boolsche Ausdrücke. Für ersteres wäre | die richtige Wahl, für letzteres ||.
Alles klar, danke. War n bisschen verwirrt durch den Post von omniscient.
Ich sollte mich zu so später Stunde einfach von derartigen Threads fernhalten :-)
Spielen wir das doch mal durch.
Code:
    do{
    }while((a==true)&(b==true))
Nehmen wir an, a = true und b = false.
(a==true) -> true
(b==true) -> false
( true & false ) entspricht der bitweisen Verundung ( 1 & 0 ). Das Ergebnis dieser Verundung ist 0, was in einem boolschen Kontext wieder false entspricht.
Damit bricht diese Schleife schon ab, wenn a oder b false sind, nicht erst dann, wenn BEIDE false sind.
Die Beschreibung von && und & ist eben nicht Unsinn, aber für den Threadersteller war meine Lösung falsch.
Les dich mal einfach bisschen ein, wie in java &&/& interpretiert wird. Du wirst feststellen, dass meine Beschreibung nicht verkehrt ist.
Sollte natürlich "spiegelverkehrt" sein, wie grünel richtig sagte.
Mein Fehler.
das würde bedeuten, dass die auswertung gar nicht von b anhängt, was nicht der fall ist.
die lazy evaluation heißt vielmehr: abgebrochen wird die schleife wie bei &, nur dass b nicht mehr angeschaut wird, falls a schon false ist.
ist a true und b false, wird sie aber sehr wohl abgebrochen.
