JDownloader für Console
Mr. Poe
Juli 2010
hallo,
gibt es eine möglichkeit, JDownloader ohne grafische oberfläche zu starten und diesen über ein webinterface zu bedienen?
möchte eines meiner raspberrys zum downloaden verwenden und da aus performance gründen keine grafische oberfläche drauf installieren.
gibts auchnoch andere downloader, die wie der JDownloader das .dlc containerformat benutzen?
ahhh deswegen habs ich warscheinlich nich gefunden^^
hab schon mehrfach dnach gesucht!
danke ;)
ok... jdownloader für konsole geht nicht...
kommt immer die meldung, keine X11 session vorhanden.
auch wenn ichs mit -guiless starte.
werde mal pyload testen...
@edit:
also... das webinterface und die remote gui gehen nicht..
hier mal die fehlermeldungen:
beim zugriff auf das webinterface:
Traceback (most recent call last):
File "/home/pyload/pyload/module/lib/bottle.py", line 733, in _handle
return route.call(**args)
File "/home/pyload/pyload/module/lib/bottle.py", line 1448, in wrapper
rv = callback(*a, **ka)
File "/home/pyload/pyload/module/web/pyload_app.py", line 120, in login
return render_to_response("login.html", proc=[pre_processor])
File "/home/pyload/pyload/module/web/utils.py", line 30, in render_to_response
return t.render(**args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/environment.py", line 969, in render
return self.environment.handle_exception(exc_info, True)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/environment.py", line 742, in handle_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/home/pyload/pyload/module/web/templates/default/login.html", line 1, in top-level template code
{% extends 'default/base.html' %}
File "/home/pyload/pyload/module/web/templates/default/base.html", line 20, in top-level template code
<title>{% block title %}pyLoad {{_("Webinterface")}}{% endblock %}</title>
File "/home/pyload/pyload/module/web/templates/default/login.html", line 3, in block "title"
{% block title %}{{_("Login")}} - {{super()}} {% endblock %}
UndefinedError: '_' is undefined
An error occured while processing the request.
<h1>Critical error while processing request: /login</h1>
wenn ich einen dlc container hinzufügen möchte:
ERROR:root:[Errno 13] Permission denied: u'/mnt/sda1/tmp_asdf.dlc'
File "/home/pyload/pyload/module/lib/thrift/server/TServer.py", line 120, in handle
self.processor.process(iprot, oprot)
File "/home/pyload/pyload/module/remote/thriftbackend/Processor.py", line 63, in process
self._processMap[name](self, seqid, iprot, oprot)
File "/home/pyload/pyload/module/remote/thriftbackend/thriftgen/pyload/Pyload.py", line 2911, in process_uploadContainer
self._handler.uploadContainer(args.filename, args.data)
File "/home/pyload/pyload/module/Api.py", line 698, in uploadContainer
th = open(join(self.core.config["general"]["download_folder"], "tmp_" + filename), "wb")
IOError: [Errno 13] Permission denied: u'/mnt/sda1/tmp_asdf.dlc'
die berechtigungen sind richtig gesetzt...
