Je höher der Takt desto mehr laggt GTAIV
dk.deadhead
Aug. 2009
Aloha,
wollte mal wissen worand es liegen kann, dass je ich höher ich
den Takt meines Vierkerners erhöhe, GTAIV umso mehr anfängt
zu laggen? Ich hab einige Erfahrung in Sachen Overclocking, aber
bei diesem Fall weis ich nich weiter. Auf was ich tippen würde ist,
dass ich in einen FSB Strap gelange, weis aber nicht genau wie der
sich auf meinen Mobo verhält. An der CPU selber kanns nicht liegen,
da alles andere wunderbar läuft. Vielleicht kenn sich jemand von euch
besser aus als ich, und kann mir helfen. Ich will nämlich das Maximum
aus meiner Hardware kitzeln. Mein Sys. steht in der Sig.
Danke im Vorraus
dk
Standarttakt ist 2,83 Ghz. Hab es mit 3,4 3,5 und 3,6 Ghz versucht,
aber immer das gleiche. Mit Standart läuft es um längen besser, aber
halt nicht gut genug, für mich :/
Liegt es vielleicht an dem Spiel? Reagiert es sensibel auf Overclocking?
Was anderes fällt mir nich ein.
Hab grad paar ähnliche Beiträge hier durchgelesen, und oft
wird zu einem clear CMOS geraten. Ich erwähne noch, dass
ich die CPU heute gewechselt hab (von E6750 zu Q9550) Hab
auch formatiert, alles drum und dran. Treiber sind die neuesten,
genauso wie das BIOS. Denkt ihr es wäre ein Versuch wert einen
clear CMOS durchzuführen?
Denkt ihr es wäre ein Versuch wert einen clear CMOS durchzuführen?
Ja kannst Du machen, hättest schon vor dem einsetzen der neuen CPU machen können, oder halt jetzt.
Nach dem löschen des Cmos im Bios noch dies "Load Optimized Defaults" laden lassen, speichern und alles wieder einstellen danach wie gewünscht.
Im BS werden alle 4 Kerne erkannt ?
Gruss Falke
Bei Crisis soll es auch zu solchen Vorfällen kommen. Wenn die Kerne zu schnell rechnen, werden die Threads vom Spiel irgendwie falsch verteilt und es kommt dazu, dass die Auslastung sogar schlechter wird. Kann mich aber nicht mehr genau an diesen Bericht erinnern.
Kann das jetzt nicht wirklich nachvollziehen.
Vielleicht gibst du noch die Einstellungen an, mit der du spielst.
PS. mit meinem Phenom II kann ich GTA IV flüssigst spielen (alles auf max. Sichtweite 60%) - Phenoms sind aber bei GTA IV schneller als C2Q.
Werden von Everst alle 4 Kerne erkannt?
@Falke
Alle Vier Kerne werden erkannt. Hab auch bevor ich die neue CPU
eingebaut die optimized defaults geladen. Hab jetzt aber
den CMOS gecleared und nochmals die optimized defaults geladen.
@And.!
Interessant, aber wenn du nicht mehr darüber weist, hilfts mir wenig.
@Athlonscout
Naja die Einstellung können "egal" sein, da das Problem darin besteht,
dass wenn ich mit standarttakt spiele, das spiel 100% besser läuft als
im übertakteten zustand.
mei ich seh eig nicht, was gegen cmos-clear spricht: geht schnell, tut nicht weh, macht nicht viel aufwand und kaputt gehn tut auch nix. und das bios neu einstellen dauert 5min. ich würd erstmal das machen.
obs am fsb liegt kannst ja einfach testen, indem du den multi runterstellst und den fsb höher machst.
@autoshot
Hab den Multi jetzt auf 7,5x den FSB auf 454 Mhz.
Also ich boote ganz normal, alles funzt soweit (wie mit meinen
anderen Versuchen auch) Jetzt teste ich es mal mit GTAIV.
unfassbar... also ich habs mit dem 7,5x Multi probiert, und hatte direkt beim klicken auf
die GTAIV.exe einen Freeze. Dann hab ich im BIOS nochmal auf 8,5x mit nem FSB von 399 anstatt 400.
Das heist also 3,39 Ghz. Und siehe da es läuft ohne derbe zu laggen! Das heist also ich
probier noch n bisschen höher, aber diesmal mit ungeraden FSB Werten ;)
ja hey des sind doch gute nachrichten! alles gute weiterhin :) !
Hi sag was hast Du bei:
FSB Voltage OverControl
(G)MCH OverVoltage Control
eingestellt, wenn "Normal" dies für über 400FSB beides mal auf +0,1V stellen!
PCI Express Frequency(Mhz) auf 100 stellen, sowie dies Legacy USB storage detect auf [Disabled] einstellen.
Gruss Falke
Edit: Wie sind die Ram Timing sowie V laut Hersteller, wie sind die Einstellungen deines Bios (alles meine ich)?
@Falke
Danke für die Tips! Hab mich nich wirklich an weitere Volt einstellungen "getraut" :P
PCI hab ich gefixed, dass mit den Legacy USB überprüf ich mal.
Die Ram Timings sind 4,4,4,12 bei 2,22 Volt. Musste halt im BIOS +0,4V
erhöhen (erscheint schon in Lila :D)
Also Vcore hab ich auf 1,25650 also standart.
Ich versuchs mal mit deinen Tips.
Danke nochmal an alle.
dk
Hi bei deiner Vcore 1,25625 V im Bios also die wird nicht reichen, stell mal 1,2750V ein als min.
FSB Voltage OverControl +0,1V
(G)MCH OverVoltage Control +0,1V
sowie siehe oben, für den Ram bitte mal dies laden und mach ein screen davon im Prog auf dies SPD klicken fürs neue Fenster und lade dies dann als anhang hier hoch.
http://www.tweakers.fr/memset.html dort Memset 4 downloaden.
Gruss Falke
.... und wenns mit Gewalt nicht geht, dann probier ichs mit der Brechstange...
Es könnte sein das Deine Ram nicht entsprechen mitmachen, wenn möglich mal wechseln oder Takt etwas
niedriger einstellen.
Gruss Andy
Ok das Bild ist jetzt bei nem CPU takt von 3,58 Ghz
(G)MCH = 0,100V
FSB Overvoltage = 0,15V
Vcore = 1,28750
Habs ein bisschen gehoben, wegen Bluescreen beim anzocken.
Welche werte würdest du empfehlen bei 3,6 Ghz?
Vielleicht die Timings entschärfen?
@Andy7one
Die Crucial Ballistix sollen eigentlich ne menge aushalten können,
laut CPU-Z sollen sie bei 500 Mhz laufen ohne Spannungs-
anhebung, aber Timings auf 5,5,5,15
Hi du hast etwas bitte überlesen,
das braucht man um deinen Ram zu kennen, siehe Bild.
Aber OK wenn du so weit FSB 422 schon bist dann kommen wir auch noch stabil dahin.
Gruss Falke
Edit:
Kannst wenn es besser funzt auch 5-5-5-15 einstellen, aber warten wir mal SPD screen ab.
Hier nochmal ein bisschen Detailierter.
Hab die Timings entschärft. Mal schaun obs was bringt.
Najut hab jetzt anstelle von 5,5,5,15 ; 5,5,5,18 genommen,
weils mein Motherboard so als standart erkennt. Ist nicht weiterhin
schlimm oder?
Mit den Einstellungen lief das Spiel ca 2 Min. Danach Bluescreen
mit folgender Meldung: "Hardware Malfunction
The System has halted."
Irgendwelche Ideen?
Hier nochmal die BIOS Settings:
Vcore = 1,28750V
FSB Overvoltage = 0,1V
(G)MCH = 0,100V
RAM Voltage = +0,4V (muss ich immer wegen 2,22 Volt. Mein Board gibt den immer nur 1,8V)
Achso und der Takt natürlich = 3,59 Ghz
Was denkst du krieg ich den Stabil? Bin mir da nicht so sicher wegen den Bluescreens :/
Btw, GTAIV Super Testsoftware für CPU's :D besser als Prime oder so'n shit (Prime hat mir mal ne CPU zerschossen)
Performance Enhance [Turbo]
System Memory Multiplier [2.4]
CPU Host Frequency(Mhz) 425
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
ACT to ACT Delay [4]
Rank Write To READ Delay [4]
Write To Precharge Delay [8]
Refresh to ACT Delay [ 54]
Read to Precharge Delay [4]
tRD [Auto]
tRD Phase Adjustment [Auto]
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0,4V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [+0,1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0,1V]
CPU Voltage Control [1,29V]
nehm dies mal zum testen.
Gruss Falke
meinst du bei dem 2ten Performance Enhance [Turbo] den
Graphic Robust Booster? Da kann ich nämlich auch Auto, Fast oder Turbo wählen.
Und dein System memory multiplier von 2,4 bringt mein Ram bei 425 FSB auf 1050 Mhz :D
Das hab ich mal gelassen, und ihn auf 2,0 gelassen. Aber auch so kam nach nich langer Zeit
der Bluescreen. Diesmal mit BAD POOL CALLER :(
Hi nein weiter unten für den Ram muss das stehen, 425 x2,4=1020 beim Ram das sollte der können.
Wenn du den ram 1:1 laufen läßt braucht die NB mehr V darum nehm den multi [2.4]
lass mal Prime small laufen und schau was deine CPU braucht, sonst Rätseln wir nur rum.
Gruss Falke
Edit:
Können wir morgen weiter machen, muß bald zur Arbeit, (Frühschicht) :eek: um 5 Uhr aufstehen.
