Kabel Deutschland Multimediadose versetzen
- Ersteller Alex999de
Pitam
Captain
- Juni 2012
Hallo, der Verstärker ist im Normalfall so eingestellt, dass dein Signal nur an der vom Techniker gesetzen Dose passend ankommt. Es werden sogar die Frequenzen welche dein Modem braucht bei den nicht für Internet/Telefon genutzten Dosen gesperrt, damit defekte Leitungen ect keine Störungen in deinen Internet Frequenzen verursachen.
Einfachste wäre bei KD anzurufen und einen Techniker hierfür anzufordern. Kostet zwar, dafür weißt du aber das es vernünftig läuft.
kannst höchsten mal eine mutlidose von kd testen ob es damit klappt und ob die werte ok sind.
http://kabeldeutschlandshop.de/wp-content/uploads/2012/09/Multimedia-Dosenaufsatz.jpg
Pitam
Captain
- Juni 2012
Was es kostet ist schwer zu sagen, ich würde bei der Dose mal so Pi mal Daumen 20€ Material rechnen, Einbauzeit sofern die Leitung geeignet ist mit einmessen halbe Stunde, hinzu kommt Anfahrt.
Kann aber auch sein das die Leitung ungeeignet ist oder noch was umgebaut werden muss.
Wichtig ist: Der Techniker muss an die Verstärker Anlage. Ist meist im Keller und braucht Strom. Nicht das der ankommt und kann dich auf der neuen Leitung nicht freischalten oder muss halbe Stunde auf Vermieter warten oder was auch immer. Das wär dann doch etwas teuer für dich ;-)
Techniker ist ein von KD beauftragtes Unternehmen, also ein Servicepartner welcher als einziges die Technik/Erfahrung/Berechtigung zum Einmessen im Gebiet hat.
DeusoftheWired
Fleet Admiral
- Juni 2009
Ruf bei KD direkt an. Die können dir den exakten Preis nennen und veranlassen einen Vor-Ort-Termin mit dem für deine Region zuständigen Subunternehmen.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
KD kann und wird sicher keinen exakten Preis nennen. Weil KD nicht weiß, was für arbeiten erledigt werden müssen.
Möglich, dass Leitungen in der Wohnung neu verlegt werden müssen. Möglich, dass man eine neue Leitung zB durch einen Kamin legen kann.
Genauso verhält es sich hier. Wie soll Dir da jemand etwas über einen Preis nennen können. Das geht nicht.
So was sollte man eigentlich ganz am Anfang machen. Bei der Ersteinrichtung. Dann hätte KD das vermutlich sogar umsonst getan.
hero-schock
- Feb. 2010
was für ein aufriss. bau die dose aus und setz sie dorthin wo du sie haben willst. solange das keine 20 m leitung ist dann funktioniert das auch.
Pitam
Captain
- Juni 2012
hero-schock schrieb:was für ein aufriss. bau die dose aus und setz sie dorthin wo du sie haben willst. solange das keine 20 m leitung ist dann funktioniert das auch.
Nöööö leider falsch. Aber Danke für den Versuch der Mithilfe.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Das klappt nicht. Weil das Modem neu auf die Leitung eingestellt werden muss. Man könnte die Leitung selbst verlegen, ja. Und den Techniker das anschließen überlassen. Das würde Geld sparen.
Black_Eagle
- Apr. 2007
Leider richtig ...
Hab ich erst letztens gemacht. Techniker hatte bei mir auch nichts eingestellt gehabt damals ..
Der meinte damals das es meist so passt.
Hab die dose ausgebaut und an das komplett andere Ende des Hauses wieder eingebaut.
Funktioniert alles super. Ist auch nicht schwer.
Kannst ja einfach probieren. WEnns dann nicht geht, dann muss leider wohl n Techniker was einstellen. Aber sollte es nicht ein super großer unterschied in den Leitungen sein sollte es passen ..
//edit: Wie gesagt. Es könnte theoretisch sein das es nicht mehr funktioniert ...
Aber ich schätze mal die meisten die das behaupten habens noch nie probiert ....
Kauf dir doch einfach eine MM-Dose (ca 5 - 10 €) und bau sie an der neuen Stelle ein. Dann häng modem ran. Wenns nicht geht, häng es einfach wieder zurück ... wäre auch weniger aufwand als zu Tauschen. So müsstest du nur eine DOse wechslen. KOstet natürlich aber auch die erwähnten 5-10€
Black_Eagle
- Apr. 2007
Hab ich nicht. Damals wusste ich garnicht das die Position vllt doch nicht so gut ist ...
Hat sich erst mit der Zeit ergeben ....
Eingerichtet wurde das vor ca 2 Jahren.. versetzt hab ich die Dose letzten Monat ...
hero-schock
- Feb. 2010
ich würde es auch einfach mal probieren. wie gesagt sollten es keine 20m sein klappt das auch
hast du es schon einmal probiert?
Pitam schrieb:Nöööö leider falsch. Aber Danke für den Versuch der Mithilfe.
Pitam
Captain
- Juni 2012
Wie ist denn das Haus bei dir aufgebaut? Gibt es mehrere Mieterwohnungen die übereinander liegen? Kann sein das die Versorgung des Mieters über/unter dir durch deine Dose durchgeschliffen wird. Ergo baust du da die Dose aus und eine andere wieder rein, kann es sein das der über/unter dir kein Signal mehr hat.
Black_Eagle
- Apr. 2007
Naja, dann muss er halt eine MM Durchgangsdose einbauen ...
Aber dürfte das überhaupt? Muss nicht jeder Mieter ne eigene Leitung haben? (Ich hab keine Ahnung, war nur ne Frage)
Pitam
Captain
- Juni 2012
Also bei Kabel kann man 3 Dosen durchaus hintereinander schalten. Meist werden sogar mehr geschaltet, braucht man aber Spezielle Dosen mit mehr "Auskoppeldämpfung" damit auf den ersten 2-3 Dosen nicht zu viel Signal ist.
Ist halt günstiger beim Sanieren die Wohnungen hintereinander zu schalten anstatt mehrere Leitungen zu legen. Die Entscheidung liegt dann in der Regel bei der Hausverwaltung wie die Verkabelung umgesetzt wird.
Bei Durchgangsdosen gibt es gravierende Unterschiede, so würde eine Durchgangsdose für eine Einkabellösung z.B. alle Frequenzen unter 1000 Mhz im Ausgang und im Durchgang blocken. Kabel braucht 15-8xx Mhz jeh nach Netzplan.
A
A
