Kabel Deutschland Problem, Modem->W-Lan Router, 2 PCs
-=Ryo=-
Commodore
März 2005
[gelöst] Kabel Deutschland Problem, Modem->W-Lan Router, 2 PCs
So folgendes.
Versuche gerade einen W-Lan Router an ein DSL Modem zu klemmen der Router isst von Belkin und das Kabelmodem ein Motorola SBV512E welches die IP direkt an die angesclossene Netzwerkkarte gibt, also qohl einen Router integriert hat. Es hat 1 LAN Port.
Angeschlossen werden sollen nun 1 PC per LAN und 2 Notebooks per W-Lan
im Router gibt es nur
Dynamisch
Statisch
PPPoE
PPTP
Telstra BigPond
Ich kann z.b. das Modem an den Router an einen LAN Port klemmen dann get der PC ins Netz aber natürlich nicht die Notebooks weil der PC hat vom Motorola die IP erhalten beginnend mit 77. ....
Die Frage lautet nun:
Wie kann man bei Kabel Deutschland W-Lan Router nutzen bei einem vorhandenen Kabelmodem (Motorola).
Gelöst:
Router neu starten und Kabelmodem ebenfalls neu starten (kurz vom strom nehmen).
Ausserdem muss der Router auf Dynamisch stehen und das Modem wird an den WAN Port angeschlossen
1&1 Festnetz
