KabelBW Business - 2 Telefonleitungen
Shyne
Juni 2007
kurze Verständnisfrage für mich:
haben nun ein KabelBW Business Anschluss - mit 2Telefonleitungen 10Rufnummern. Nun ist es so, das die FritzBox per S0Bus0 an eine TK-Anlage angeschlossen ist.
Das Problem ist nun - es gehen immer nur zwei parallele Anrufe.
Davor waren es 2 normale KabelAnschlüsse mit 2 Modems, die jeweils in S0Bus und S0Bus1 gingen. Da hatte man das Problem nicht.
Heißen die 2Telefonleitungen nun 4 parallele Anrufe oder tatsächlich nur 2?
Danke
Ja, normal sind 2 Kanäle hier. Für mehr (falls das geht), musst du KBW fragen. Oder du brauchst noch einen Anschluß. Was du brauchst, sind 4 Kanäle. Die gehen aber auch nicht über einen S0 afaik, also wird ne zweite Leitung fällig sein.
Genau die Frage ist eben - ob 2Leitungen = 2 Kanäle bedeutet.
Davor waren es 2 Modems was zwei Anschlüsse bedeutet hat - ich weiß nur nicht
ob es dann ingesamt = 4Kanäle sind.
Sollte man sich dann überlegen auf die VOIP von der FritzBox zu gehen und
die TK-Anlage umgehen?
Ihr hättet vllt bei Festnetz bleiben sollen, das Modem wandelt auch nur VOIP zu ISDN um.
Fragt doch mal kabel BW obse die VOIP Daten rausrücken, dann könnt ihr euch ne VOIP TK Anlage hinstellen.
Und ja:
1 S0 = 2 Kanäle/Gespräche
2 S0 = 4 Kanäle/Gespräche
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Antworten.
Werd mal nachfragen was nun möglich ist.
