kalt, kälter, am kältesten
Status
toilettenturner
Cadet 1st Year
März 2006
Erster Erfahrungsbericht mit einem Alpenföhn CPU-Kühler Groß Glockner von EKL
Wahnsinn, ein rießiger Kühlkörper mit einem super leisen Lüfter schält sich langsam aus einer soliden Verpackung :-) Du kannst ihn mit einer Hand ordentlich festhalten, setzt ihn auf die CPU, hast Mühe ihn zu befestigen (3 Händen wären tatsächlich genial) und dann, dann kannst Du nur noch staunen. Einen so großen Kühlkörper mit Lüfter hatte ich noch nie im Gehäuse, Wow!!! Du machst Dein Gehäuse zu und merkst, autsch ist das knapp, knapper geht nicht mehr. Im normalen Miditower sind zwischen Seitenwand und Kühlkörper ca. 5 bis 7 mm Platz. Aber genial er PAST !!! und jetzt kommt das Beste. Du fährst Deine PC hoch und was hörst Du????
Nix mehr:-) total leise und beim prüfen der Temparaturen stellst Du fest, 30C° und auch bei Last wird es nicht mehr als 40C° (abhängig von der jeweiligen CPU) Genial, und Du fragst Dich "Warum hab ich schon früher ... "?
Kurz und gut: groß, leise, preiswert, kühlt gut und paßt, so soll es sein. Danke :)
Das dies ein Erfahrungsbericht seien sollte hättets du auch in der Überschrift schreiben können...
nja unter Erfahrungsbericht stelle ich mir was anderes vor oO
Und so überragend sind die Temps auch nicht. Es stellt sich immer die Frage welche CPU in Verbindung mit welcher Wärmeleitpaste und wievielen Gehäuselüftern (wie ist der Luftstrom etc.) gekühlt wird... Da gibt es so viele Faktoren die von den meisten Usern nicht behandelt werden und deswegen kommen auch immer die buntesten und unterschiedlichsten Ergebnisse raus.
Ich betreibe meine Kiste mit nem OCZ Vendetta 2, der ca. 20,-€ weniger kostet mit 27-29°C im Idle.
Und er passt locker in nen Midi-Tower.
Bei nur 5-7mm Spiel hatt ich ein Problem, denn dann würde er an den Dämmatten anliegen.
@archon2k5:
lies dir mal meinen vorletzten Post durch. Genau dies trifft nämlich zu.
Ich könnte jetzt genauso sagen das ich meinen E6850 damals auf 4GHz primestable mit nem Infinity unter Last nicht über 40° gebracht habe. Oder im Idle auf 25°. Aber das dann 4 Lüfter am Infinity dran waren, noch zwei Gehäuselüfter im Case und alles mit ner OCZ Freeze abgerundet wurde erfährt keiner und jeder fragt sich was an seinen Temps denn so falsch ist oder warum derjenige so gute Temperaturen hat?!!
Es spielt ja auch noch eine Rolle wo der PC steht. Ob im Sommer in ner Dachgeschosswohnung oder jetzt im Winter in 1. Stock mit ausgeschaltener Heizung...
Das ist kein Erfahrungsbericht,das ist...nunja..um mal das Topic des Threads zu zitieren: wenig, weniger, am wenigsten.
Da hier sowieso einige entscheidende Angaben zum System fehlen und somit auch eine sinnvolle Diskussion über den "getesteten" Kühler unmöglich ist, wird der Thread geschlossen.
Ausserdem hat Computerbase den Lüfter bereits getestet, was die Daseinsberechtigung dieses Threads damit eh gegen null sinken lässt.
Status
