Kann ich das 2Pin Lüfterkabel meines Netzteils komplett abtrennen?
- Ersteller klumy
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Und wie überwachst du die Temperaturen des Netzteils?
Warum am Mainboard?
Solltest Du am Netzteil herum schrauben sollen, trenne zunächst das Netzteil für 2 Tage vom Strom.
Dann kannst Du das Netzteil gefahrlos aufschrauben, das Kabel zum Lüfter abzwacken und einen anderen Lüfter an diesen zwei Kabeln anschließen. Du solltest nur drauf achten, was Dass Du einen Lüfter gleicher Art (Volt und Durchlass) installierst...
Mit nur 2 Kabeln findet die Gesxhwindigkeitsregulierung auf der Platine des Netzteils statt, also kommen nur 2-Pin Lüfter in Frage. Messe also Deinen altern aus, bestellte Dir einen neuen und schließe diesen mit der Lüsterklemme am alten Kabel an...
- Mai 2004
2 Pin hat doch keinen Temperaturanschluss, oder? Nur Masse und Spannung. Würde den Lüfter immer auf 1000rpm leise laufen lassen
Ja habe Netzteil schon mal geöffnet um zu sehen was für für Pins am Lüfter dran sind. Leider muss ich das Kabel durchschneiden und neu löten. Wenn man das Netzteil vor Ausbau mehrfach ein und ausschaltet, sollte es hier keine Probleme geben.
Will aus Umweltgründen nicht ein komplettes Netzteil nur wegen eine 5 Euro Lüfters wegschmeißen, auch wenn die Industrie das gerne hätte.
W
Whatafall
Sehr schlechte Idee !
Nicht nur das du die Garantie damit killst, viel wichtiger ist hier die Tatsache das du nicht einfach einen Lüfter ausbauen solltest bei einem Bauteil was mit Strom direkt aus der Steckdose (230V) zu tun hat.
Dazu kommt eben noch deine Idee den neuen Lüfter an das Mainboard anzuschliessen und du somit selbst entscheidest wie schnell dieser läuft ohne überhaupt zu wissen was hier an Kühlleistung benötigt wird, aber Hauptsache leiser oder wie !?
Wenn du Pech und ein passendes Netzteil hast , startet das gar nicht mehr, sofern hier eine Lastabfrage beim Lüfter besteht und du den Verbraucher ( Lüfter ) einfach kappst.
Sry, aber für so etwas habe ich 0,0000 Verständnis, zu mal hier das Risiko einer Überhitzung bzw. generell die Gefahr eines Kurzschluss exorbitant nach oben geht. Im schlimmsten Fall kommt hier die Brandgefahr natürlich auch ins Spiel.
Na klar geht das , aber dumm ist dafür kein ausreichender Ausdruck mehr und sollte HIER definitiv nicht empfohlen oder mit "ja klar geht" beantwortet werden ohne zu wissen welche Person ( Alter ) diese Frage stellt. Die fachmännischen Kenntnisse brauch man hier erst gar nicht beim TE beurteilen, da die Frage selbst dies bereits beantwortet.
till69 schrieb:Geht in der Regel problemlos
testwurst200
- Sep. 2018
Leitung durchtrennen und gleichwertigen Lüfter anlöten ist kein Hexenwerk :d
Der Threadtitel ist irreführend. Der sollte nach bisheriger Diskussion wohl eher "Netzteillüfter austauschbar?"
lauten.
Um die Frage des Threadtitels zu beantworten: Nein, das sollte man auf keinen Fall tun. Denn wenn man
die Lüfterkabel abklemmt, kann der Lüfter nicht funktionieren und die Bauteile kühlen.
Das kann zur Überhitzung und sogar zum Brand führen.
Um die wirkliche sich aus der Diskussion ergebende Frage zu beantworten:
Ja, dies kann man machen. Wobei man wirklich genau aufpassen muss was man wo wie tut.
Auch sollte das Netzteil einen Überhitzungs/Überlastungsschutz besitzen.
Der Lüfter darf sich nie zu langsam drehen.
Nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.
Am Ende der Diskussion kann ich hier in diesem Fall auch nur davon abraten.
Ein Netzteil ist eh nur duch Fachpersonal zu öffnen.
Selbst nach 2 Wochen kann noch Spannung in den Elkos sein.
Auch hat es schon Fälle gegeben wo jemand einen gewischt bekommt
vom Netzteil und aufgrund resultierender Herzrhytmusstörungen erst einige Stunden später tot umfällt.
lauten.
Christoph1989
- März 2007
Netzteil von AC wie DC trennen und ausbauen, Spannung "Ein (AC)" wie "Ausgang (DC)" kurzschließen um allfällige Restspannung zu verbrauchen, Lüfter ersetzten fedisch.
Toller Ratschlag, stehts du auch dafür gerade wenn was passiert? Natürlich nicht.Christoph1989 schrieb:Netzteil von AC wie DC trennen und ausbauen, Spannung "Ein (AC)" wie "Ausgang (DC)" kurzschließen um allfällige Restspannung zu verbrauchen, Lüfter ersetzten fedisch.
Ich würde davon abraten, selbst eine Reparatur des Netzteils durchzuführen, wenn man nicht die nötige Fachkompetenz hat. Auch geeignete Werkzeuge und Messgeräte sind notwendig.
Es gibt viel zu beachten, damit solche Arbeiten sicher ausgeführt und kontrolliert werden können.
Finger weg, wenn man dafür nicht die passende Ausbildung hat!
Erst einmal sollte man die Grundkenntnisse in Elekrotechink verstanden haben. Die allgemeinen 5 Sicherheitsregeln beachten, weil im Netzteil Kondensatoren verbaut sind, ist die Feststellung der Spannungsfreiheit besonders wichtig. Spannung kann hier auch nach Stunden noch vorhanden sein.
Dazu ist zu beachten, dass man den richtigen Lüfter wählt, er sollte weiterhin vom Netzteil gesteuert werden, man muss neben der Spannung und genügend Förderleistung auch die Anlaufspannung, sowie auch die Drehzahlen bei Spannung X und gleichzeitig die Fördermenge bei der Drehzahl beachten, da ansonsten die ausreichende Kühlung des Netzteils nicht sicher gestellt werden kann. Der Lüfter ist eben genau auf das Netzteil ausgelegt
Wie das Netzteil den Lüfter steuert, ist eventuell auch nicht ganz unwichtig, Regelung über Spannung oder per PWM.
Bei den sonst üblichen Gehäuselüftern gibt es 3-Pin- und 4-Pin-Ausführungen. Bei 3-Pin ist der dritte (gelb) das Tachosignal vom Lüfter. Beim 4-Pin kommt noch ein PWM-Signal hinzu. Bei den zwei Pins bei einem Netzteillüfter wird die Steuerung komplett extern realisiert, weshalb man daran nicht erkennen kann, ob der Lüfter hier über die Spannung gesteuert wird oder über PWM.
Wenn durch ein modifiziertes Netzteil ein Brand ausgelöst wird, wird es auch schwierig, das der Versicherung zu erklären, insbesondere wenn man keine Elektrofachkraft ist. Unter umständen wird das dann als grob Fahrlässig eingeordnet und die Versicherung zahlt nicht.
Wenn aus irgendeinen Fehler (loser Draht, Lötzinntropfen) bei der Reparatur der Primär und der Sekundärkreis zueinander gebrückt werden, kann dadurch sämmtliche angeschlossene Hardware zerstört werden, neben der Gefahr, sogar über das Gehäuse einen elektrischen Schlag zu bekommen. Auch hier Brandgefahr.
Bei einem elektrischen Schlag sollte man unbedingt ins Krankenhaus mit 24h EKG-Überwachung wegen möglicher Herzrhythmusstörungen.
Also frage dich: Bist du wirklich in der Lage, die Punkte auszuführen? Willst du wirklich das Risiko eingehen für ein Bauteil, welches je nach Leistung schon für gut 50€ (wenn man besser nicht das Billigste vom Billigen nimmt) erhältlich ist?
Selbst ich würde wohl ein Lüfteraustausch eher nicht vornehmen, obwohl ich ausgebildete Elektrofachkraft bin. Zuviel Aufwand für das Bisschen...
testwurst200
- Sep. 2018
HyperSnap
Captain
- Mai 2015
Und Ich hatte einfach mal den Lüfter weggeknipst nen Noctua ringepflastert und mit Scotchlok klemmen angefrikkelt.
Das war auch noch nen 3 Poliger der nur noch an 2 Adern nun hängt.
Das nenn Ich mal Leben am Limit und die Gefahr war echt berauschend^^
Zumindest sollte man klarstellen das man komplett Spannungsfrei ist.
P
papamobil67
HyperSnap schrieb:Und Ich hatte einfach mal den Lüfter weggeknipst nen Noctua ringepflastert und mit Scotchlok klemmen angefrikkelt.
Das nenne ich mal Professionell - Gratuliere. Das Ergebnis von solchen und ähnlichen Tipps kann man dann öfters in ARD-Brisant bewundern. Reparierst du dein Auto auch selber mit ähnlichem Fachwissen?
Da frage ich mich warum man eigentlich noch Fachkräfte ausbildet wenn alles doch so einfach ist.
Prinzipiell finde ich es ja gut, wenn man versucht altes zu erhalten. Da hat hier sicher niemand was dagegen. Lassen wir die Kosten/Nutzen-Rechnung mal außer acht, würde ich einfach mal behaupten wollen, dass es trotzdem von Vorteil wäre, wenn das jemand machen würde, der sein Handwerk versteht. Schon rein die Äußerung mit dem Hinweis den Lüfter dann am Mainboard anschließen zu wollen, lässt mich zumindest über gewisse fachliche Kompetenz zweifeln.
Aber die Ursprungsfrage des Themenerstellers war ja, ob man das Kabel einfach abknipsen kann. Klar kann man nur was dann passieren kann wurde ja hinreichend von anderen erläutert.
