Kann ich diese Lautsprecher an meinen PC anschließen?
Das sind aktivpassiv Boxen. D.h. du brauchst noch einen Verstärker (Wenn du die Anlage nicht verwenden willst, sonst s.u.)
Ähm... Es sind Passiv-Lautsprecher... und er hat einen Verstärker da stehen, also ja.
Du klemmst die beiden Lautsprecher an die Front-Anschlüsse des Verstärkers und verbindest diesen dann, je nach Möglichkeit, mittels LWL, Koax oder eben Cinch-auf-Klinke Adapter mit deinem PC.
du brauchst du Anlage zu den Boxen.
die anlage hat ja Cinch Audio Eingange, da kannst du dein PC einfach über ein Klinke/Cinch Audio Kabel verbinden
wenn der PC einen digital Optischen oder digital Koax Audio Ausgang hat, dann kann man darüber auch den PC mit der Anlage verbinden
Wenn Du vom Rechner optisch rausgehen kannst, dann so in in AV Receiver und wenn nicht, dann nimm den 6Ch Direct Input. Dort kannst Du vom Rechner auch analog mit Klinke–Chinch–Kabeln in Sourround Sound spielen.
Jonsbo X400 Series
