Kann keine URL's in RTF Dateien mehr öffnen
raiza17
Apr. 2010
Hallo, ich kann seit Heute keine URL's mehr öffnen, die ich in RTF Dateien geschrieben habe.
Es kommt dann diese lustige Meldung:
"Die URL konnte in Wordpad nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie die URL und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, besitzen Sie keinen Zugriff auf die URL."
Alles quatsch, gestern ging es noch und ich habe keine Einstellungen geändert, wenn ich den link markiere und manuell oben in die Leiste eingebe, dann geht es,aber durch einfaches anklicken eben nicht mehr.
Weiß jemand einen Rat?
Danke im Voraus
Hallo, also ich habe mal den Link geöffnet allerdings ist das einzige was ich fand, das RTF Dateiformat, bei dem man das Programm festlegen kann, das dieses öffnet. Hier ist aber bereits Wordpad eingegeben und es hat sich nichts geändert. Bei den anderen Einstellungen finde ich nichts für meinen Fall
WordPad? Mit einer Leiste?
Was genau machst du da? Bitte mal Screens und Angabe des Betriebssytems. Durch einfaches Anklicken konnte ich noch nie Links in Wordpad öffnen, das erfordert bei mir Doppelklick, dass man in das Word-artige Bearbeitungsfenster kommt und dann Strg+Klick um die URL im Standardbrowser aufzurufen.
Das sieht nach Win7 aus, die Leiste sehe ich jetzt trotdem nicht. Normalerweise öffnest du die Links mit Strg+klick, oder? Edit: Hab nachgeguckt, bei WordPad 6 kommt ja dann ein Fenster und es ist kein Strg nötig.
Edit: Mit welchem Programm wurden denn die .rtf Dateien gespeichert? WordPad 6 und MS Office 2007 verwenden da nämlich verschiedene Formate, sodass es dort zu Inkompatibiltäten kommt, wenn du was in Word speicherst und in Wordpad öffnest.
Ich habe Windoof 7. Ich gehe immer auf rechtsklick -> neues RTF dokument, da kommt dann Wordpad, dieVErsion kann ich allerdings nicht einsehen. Ansonsten nutze ich auch nur Wordpad nichts anderes. Die von mir beschriebenen Probleme habe ich erst seit heute, gestern ging alles noch. Ich habe keine Eisntellungen verändert o.ä.
DIe Links im RTF Dokument werden mit nem einfachen klick geöffnet kein STRG oder ähnliches.
den harken einfach raus nehmen und neu zuordnen.
dann sollte das wieder funktionieren.
Edit: jetzt gehts wieder, danke euch
Das Feld mit dem Dateityp war ausgegraut, also habe ich Open Office als Standartprogramm festgelegt, bei RTF und TXT Dateiformat ein Häkchen rein dadurch verschwand das Häkchen des RTF Dateiformates bei Wordpad, Neustart, Häkchen wieder raus ,Wordpad als Standart, so das RTF wieder aktiviert wurde.
Nochmals vielen Dank
