Kann Laptop Temperatur ermittler defekte haben und ist cpu mit bios kompatibel?
Status
tsk
Okt. 2017
Hat ein laptop oder der lüfter des laptops einen temperatur ermittler bzw. sensor, dass bei einem defekt die temperatur zu hoch einschätzt wodurch der lüfter grundlos zu schnell dreht und wie wahrscheinlich wäre das? und zum anderen, wie ermittelt man vorher ob das bios eine cpu unterstützt oder meint ihr mit großer wahrscheinlichkeit dass eine cpu unterstützt wird vom bios, wenn es schon reinpasst vom sockel her und das chipset die cpu auch unterstützt? danke.
Zur zweiten Frage: Man geht auf die Herstellerseite des Mainboards auf die CPU-Liste und guckt nach ob sie unterstützt wird.
Zu Frage 1. Die Cpu hat einen Sensor und je nachdem wie der Lüfter geregelt wird(Beim Laptop meist über das Bios) wird eine bestimmte Spannung eingestellt die den Lüfter antreibt. Die Sensoren sind selten defekt, eher wird die Lüfterkurve nicht optimal sein oder wie bei den meisten Laptops einfach die Kühlung unterdimensioniert und verstaubt.
Einfach ein Tool nehmen wie HWinfo und Prime95 und nachsehen wie warm die CPU unter Last und ohne Last ist und unter welcher Last der Lüfter läuft.
Durch das entstauben und neue Wärmeleitpaste lässt sich meist viel bewirken. Hatte letzt einen Laptop da waren es 10C° Unterschied
Lüfter haben keinen Temperatursensor, sondern die sind in CPU und Co. integriert.
Die können auch falsch ausgelesen werden, liegt dann aber am Programm. Kaputt gehen, können die natürlich auch, hatte aber bis jetzt noch nichts davon gehört.
Auch wenn eine CPU in den Sockel passt, heißt das nicht, dass diese auch unterstützt wird. Ob sie aber unterstützt wird, steht auf der Herstellerseite in der Kompatibilitätsliste ... aber nicht für Laptops, zumindest nicht für 90%, denn sowas ist normalerweise bei Laptops nicht vorgesehen.
Vielleicht hat es aber schon jemand im Internet es mit deinem Laptopmodel ausprobiert.
Status
