kann man mit 2 netzteilen 1 pc betreiben ?
  • Ersteller Ersteller h3@d1355_h0r53
  • Erstellt am Erstellt am
H
h3@d1355_h0r53
hallo. mein pc zickt rum. da ich nicht wirklich weiß ob es am netzteil liegt würd ich gerne meine graka mit einem anderen netzteil betreiben und den rest des rechners mit meinem alten. da ich gerade nur ein zu schwaches zur hand habe kann ich nicht den ganzen rechner anschließen.
der rechner geht öfters einfach aus. baue ich anstatt der radeon9800pro eine 9600pro ein so funktioniert es problemlos. allerdings kann ich mit der 9800pro zb quake 3 zocken solange ich will, aber enemyterritory oder warcraft3 stürzen direkt nach 1 minute im spiel ab und der rechner geht aus. muss dann erst das netzteil noch ausschalten und wieder anschalten...
Das kann man schon machen, es ist nur üblicherweise so, dass die Netzteile vom Mainboard den Befehl zum 'starten' bekommen.
Somit müsstest du es hinkriegen, dass daas 'Graka-Netzteil' auch startet, wenn der PC angeschaltet wird.
Starten kann man es im Grunde ganz einfach durch das verbinden von zwei Steckerchen am 'Hauptmainboardstecker' (kp wie der richtig heisst) des Netzteils. Wie du es aber so hinkriegst, dass dass du es dann nicht 'manuell' starten musst, weiss ich nicht.
Der Trick mit der Drahtbrücke ist mir bekannt. Aber wie läuft das mit den Einschalten? Muss das 2. NT dann immer laufen. Es kriegt ja nur das 1. mit wenn ich auf den Gehäuseschalter drücke.
ja, also erst das einschalten und bei shutdown das zum Schluss ausmachen. Geht problemlos, hab ich schon mit ner 9800xt getestet.
Ich würde das zweite Netzteil an einer Steckerleiste mit Schalter anschließen.
Somit muss man erst den Schalten umlegen damit der PC Strom kriegt und danach den Powerknop am Rechner. Dann laufen beide Netzteile sofort an wenn das eine immer überbrückt ist.
Der Wirkungsgrad ist aber bestimmt nicht ohne! Zwei mal 70% ergeben nur etwa 50%! Ein ordentliches Netzteil wäre da bestimmt besser!
