GabbaHansn
- Okt. 2007
hi
also folgendermaßen ich weiß nicht was mein vater mit meinem PC gemacht hat auf jeden fall kommt immer wenn ich windows (xp) starten möcht ein bluescreen, dann kam ich ma kurz rein, nach ca 15sec kam der nächste
dann wollt ich windows neu installieren, er lädt alle daten und wechselt dann für ca 3 sec zum schwarzen bildschirm der dann sofort von einem bluescreen gekontert wird -.-
also kann ich weder neu installieren noch sonst was machen
nach längeren versuchen schaffte ich es dann in den abgesicherten modus reinzukommen
dort hab ich dann mit memtest den ram durchgeteste, er zeigte mir keinen fehler an (ließ es bis 200% laufen), hab auch wegen testversion jeweils nur 1gb getestet
danach versuchte ich mein glück mit dem windows integrierten hd-check
"chkdsk" und ja danach will er ja das man neu startet, hab ich gemacht und er ließ sich auch starten und führte den check durch, bei step 5 bei ca 70% kam dann wieder der bluescreen-.-
ich hab auch meine soundkarte ausgebaut, nur 1gb ram drin gehabt, den pc runtergetaktet...
zu den bluescreens: es warn ca 6 verschiedene
am häufigsten waren
0x0000007B
0x0000007E
0x000000A
nja ich weiß ned sieht das nach HD crash aus?
ich muss sagen mein vater hat gemeint er hat den PC beim booten ruckartig um 1m verschoben um hinten an die usb ports zu kommen,
dadurch könnte ja ein "fehler" passiert sein oder?
bzw hatte das problem schon vor 2 wochen nur konnt ich da die HD wieder zum leben erwecken, weiß zwar grad nit mehr wie ich das gemacht hab, wenns mir wiede reinfällt kommt edit
so, ich hoffe es macht sich wer die mühe und liest das ganze hier^^
greetz Hansn
am häufigsten waren
0x0000007B
0x0000007E
0x000000A
greetz Hansn
