Kapiers nich! Welche Temp ist damit Gemeint ?
Oxxpain
Jan. 2008
Hier schaut euch das mal an kann mir einer sagen ob das die Cpu oder die Grakart wärme is mit der Flamme davor ????
(habe nichts Übertacktet)
http://img11.myimg.de/Fan315cd.jpg
AW: Kapiers nich! Welche Temp ist damit Gemeint ????
Lies mal mit Everest aus und vergleiche ...
cYa
Okey es ist meine Cpu is das Okey für ne Cpu ????
Noch ist es okey....wobei ich aber schon nachdenken würde, ob man was an der Kühlung machen kann...
Also für ne Idle Temp, die es ja anscheinend ist, scheint es recht viel zu sein?
SIeht aber auch so aus, als ob da ein Lüfter steht, oder irre ich mich da?
Das Problem ist der Rechner startet beim Zocken einfach neu Stumpf geht er aus und Fährt wieder ich will wissen ob das daran Liegen kann ????
der Kphler rennt aber anscheint nich schnell genung!
MFG Oxxpain
Kann möglicherweise dran liegen, irgendwas stimmt da auf jeden fall nicht, hatte am anfang meinen Kühler nicht richtg drauf sitzen und hatte in etwa das gleich prob
Ja kann daran liegen. Schau mal nach ob dein CPU-Kühler richtig aufliegt.
mfg
Dann hat er zu heiss
ja, der cpu geht bei den temp. nicht kaputt, aber wie entwickelt sich die temp. unter last? Und: um definitiv auskunft zu geben müßte ich die leisungsfähigkeit deines cpu-kühlers kennen. Zum Vergleich: mein amd 4200 ist wassergekühlt und bewegt sich zw. 40 und 50 Grad je nach last.
Tipp: schau mal im bios nach, dort werden die cpu temps angezeigt und es müßte eine option dasein zur einstellung der cpu-temp. Obergrenze, ab der der Computer abgeschaltet wird - mehr wie 70 Grad würde nicht als obergrenze einstellen.
mfg
norbert
Um sicher zu gehen würde ich den Kühler abmachen neue WLP drauf.
dann kannst zu mindest den kühler ausschließen wenn das mit der temp nich besser werden sollte.
Sieht aus wie ein Athlon XP.
Wenn dies so einer ist mag die Temperatur noch i.O zu sein...
Hier mein Sys : Habe nun den Küher abhehabt und mal neue Wärme leit paste drauf gemacht nach starten 42Grad ich bin nur im wind und die Temp Steigt!
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DOOM187
Benutzername Doom
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
Motherboard Name ASRock K7V88 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA Apollo KT880
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (07/29/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 Series (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (150110231)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
SCSI/RAID Controller VIA RAID Controller - 3149
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP8004H (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76340 MB (9233 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Logitech Wheel Mouse (USB)
Netzwerk:
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (5.159.199.156)
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.2.102)
Peripheriegeräte:
Drucker Automatisch Microsoft Office Document Image Writer auf KARLSQUELL
Drucker HP Officejet J5700 Series fax
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Logitech Wheel Mouse (USB)
Getrost keinen Kopf machen..
Ein XP 2700+ hat als maximale Grenztemperatur 85° Celsius.
Also hast du bis dahin doch noch etwas Platz.
Solange du nicht über 65° Grad kommst, ist alles i.O.
Alles klar danke Kanns das Neugestarte denn an der Garkart liegen haben die Sapphire Hd 2600pro agp! Weil seit dem ich die drinne habe kommt das erst nur bei NFS PS wenn die gra einstellungen ändern will mittlerweile passiert dies aber auch In WoW!
ich seh bei speedfan stehn alle angaben auf 100%
bei mir isses so wenn ich die zahl die da steht runter dreh (z.b. 5%) dreht mein lüfter schneller also scheint bei speedfan die angabe der prozent irgendwie verkeht herum zu sein sprich wennse mehr einstellst wirds weniger und umgekehrt
das (mit der Flamme) liegt nicht an deinem Kühler oder was. Also die Temp schon, die Flamme kommt aber von dem Limit was bei Speedfan eingestellt ist. Ab nem gewissen Limit wird eien flamme als Warnung gezeigt.
Das muss aber nicht heißen das der Prozi zu arg heiss wird. Guck mal bei AMD was die Höchsttemp laut deren ihrer empfehlung ist und ziwh da 10° ab. Dann bist bei der Tem die bei Last nicht überschritten werden sollte.
Wenn die Temp mit everest gleich ist, du den Kühler richtig montiert hast (auch genug/wenig WLP) dann dürfte es passen. Istd as die temp unter Last oder Idle?
gruss Jens
Naja okey das wär dann aus der Welt aber Kann das Neugestarte denn an der Garkart liegen haben die Sapphire Hd 2600pro agp! Weil seit dem ich die drinne habe kommt das erst nur bei NFS PS wenn die gra einstellungen ändern will mittlerweile passiert dies aber auch In WoW!
Kann gut möglich sein... hast du vlt. eine andere Grafikkarte zum ausprobieren?
