[Kaufberatung]Gehäuse
Skralle-X
Aug. 2012
Hey,
habe mir schon viele Gehäuse wie das CM Storm Trooper oder das CM HAF X angeguckt ..
doch irgendwie finde ich nicht das Perfekte ..
Kennt vielleicht jemand ein Gehäuse was einen sehr guten Airflow hat, leise ist (nichts rattert,gute lüfter) ÜBERALL Staubfilter hat (WO SIE WICHTIG SIND) und Kabelmanagement besitzt..
Rein soll nur kleineres^^
Budget max : 140 Euro..
Hast jemand eine Idee bzw. kennt gute und kann mir welche Vorschlagen?
- Ich danke euch :D :)
Hey, danke für die schnelle Antwort.^^
Habe mir auch davon den Midi-Tower angesehen.^^
Weitere Vorschläge? :S :D :)
@messi10 gibts das auch in anderen farben?
wv lüfter sind verbaut, guter airflow? , staubfilter .. ?
@BloodReaver87 Leider sind dort nicht viele Bilder ..
Lüfter sind soweit ich weiß verbaut, Staubfilter vorhanden. Luftströmung k.A.
Tu dir einen gefallen und kauf das NZXT. Das Aerocool ist einfach schlecht verarbeitet, hat laute Lüfter und nichtmal USB 3.0 im Frontpanel.
Und die schlechten Bewertungen vom R4 soll mir mal einer zeigen. Tz
Hmm ich überdenke mir das alles noch einmal.^^
Bestellt wird sowieso erst ende des Jahres :P
Doch wie kommst du jetzt auf Schlechte bewertung beim R4?
Du hast es falsch verstanden :D
Gemeint war das NZXT 410 "Midi-Tower", nicht das R4.^^
Frage was hast du gegen das Haf X.
Es hat einen Staubfilter Vorne und unten und an der Seite.OK der an der Seite da muss man den Lüfter ab bauen wenn man ihn reinigen will aber das sind 3 min Arbeit.
Die 220 mm und 230mm Lüfter sind auch nicht grade Laut.
Und der Airflow ist wirklich Nice.
Kauf dir ein Gehäuse, was dir und deinen Wünschen am ehesten entspricht als auf diese dummen "hol dir das hier ist voll fett" Sprüche zu hören.
Aber dazu fehlt es dir wohl noch am Alter.... .
Brachial genug?
Antec Ninehundred Two
Vorne 2x120mm(vorbestückt mit lüftersteuerung,staubfilter)
Hinter den Festplattenkäfigen 2x120mm(nicht dabei)
Hinten 1x120mm(vorbestückt mit Lüftersteuerung
Oben 1x200mm(vorbestückt,mit Lüftersteuerung)
Seite 1x120mm(nicht dabei,Staubfilter)
Falls nicht:
Antec Twelvehundred
Das selbe nur:
vorne 3x120mm
hinten 2x120mm
Und wenn du ein externes Laufwerk hast,kannst dir nochmal einen HDD Schacht kaufen,dann hast du vorne 3x120mm bzw 4x120mm
