angHell
- Aug. 2008
Moin,
Einleitung:
nachdem mein Rechner komische Macken macht und ich nun (nach MB und Graka
) doch erstmal das Netzteil tausche und nicht gleich nen ganzen Rechner kaufe, überlege ich nun gleich auch noch ein Gehäuse mitzukaufen, aber es sollte eine Verbessrung sein, als bspw. nicht ganz so klein wie mein MS-Tech...
Also:
Ich will ein günstiges Gehäuse, was ich schön leise betreiben kann. Dazu sollen möglichst wenig Löcher für Staubeinfall und Geräuschausfall dran sein. Wo ich vor nem Jahr oder so schonmal überlegt hatte, dachte ich so an das Antec One Hundred, vorne zwei 120er Scythe Slip stream 800 rein die ich per Lüftersteuerung runteregeln kann, hinten einen raus. Inzw. sind aber die aktuellen Antecs draußen und billiger.
Auch bin ich mir nie sicher, ob es Lochgitter oder Mesh oder geschlossen ist in der front, bei den Antecs aber auch bei anderen...
Nurmal wonach ich geschaut habe:
http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&s...mm"&asd=on&v=e&plz=&dist=&xf=551_120mm#xf_top
Oder halt:
http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=552_140mm#xf_top
Ich will auf jeden Fall so nen schönen Luftstrom probieren, von vorne (unten) nach hinten (oben), dazu wären halt 2 120er optimal, aber ein 140er würde sicher auch gehen. Dazu kommt, dass ich oben auf keinen Fall Löcher drin haben will, und an der Seite möglichst auch nicht, oder wenn dann so klein wie möglich (evtl. mache ich sie auch zu. Ich denke mir dass so ne Klötze wie die Antecs aus ordentlichem Stahl auch wenig schwingen und auch (die Seitenwände) auch wenig Geräusche nach außen lassen, Gewicht ist mir egal. Aussehen gerne schlicht, ist aber eher egal.
Also am liebsten wäre mir auch ne geschlossene Front, damit ich halt möglichst wenig von den Lüftern mitbekomme, und nicht son Meshzeug.
Staubfilter wären schön, aber nicht notwendig.
Gestoßen bin ich dann auf:
http://geizhals.at/de/682903
Und dachte schon dass is ja genau was ich such, auch wenns ein bisschen über den angepielten 40 € liegt, aber dann hat das oben so riesige Löcher drin
Klar oben könnte man auch zumachen, aber ich glaube dann würde ich lieber oben geschlossen und die Seite zu machen.
Also Zusammenfassung:
ATX, Midi (aber nicht zu knapp wie mein MS-Tech), vorne 2x120mm (1x140), hinten 1x 120, geschlossene front, geschlossener Deckel und möglichst geschlossene Seite, günstig.
Bitte keine großartige Diskussion über den Sinn und Unsinn von meinem Luftstrom!
Danke
Einleitung:
Also:
Oder halt:
Danke
(Layout)
